Hi Kann mir jemand allgemein erklären, wie man eine resistive Touchscheibe (4 Anschlüsse) abfragt? C-Listings o.ä. nützen mir nichts.
Allgemein hängt es vom speziellen Typ ab, wie man es abfragt. Meist steht es dann in dessen Datenblatt.
Du misst die Widerstände zwischen den Anschlüssen und berechnest daraus die Position der Berührung. Das machst Du, indem Du an zwei Anschlüssen Spannung anlegst und die Spannung an den anderen beiden Anschlüssen auswertest.
Funktioniert halt nicht so gut, wenn die vier Anschlüsse mit Vcc, GND, SCL und SDA beschriftet sind ;)
Dein Sonderfall mit I2C-Interface entspricht auch nicht wirklich dem allgemeinen, nach dem gefragt wurde. Aber schön daß Du etwas geschrieben hast.
Peter N. schrieb: > Kann mir jemand allgemein erklären, wie man eine resistive Touchscheibe > (4 Anschlüsse) abfragt? Nennen wir die 4 Anschlüsse mal xl, xr, yo und yu (rechts, links, oben, unten). Dann legst du an xl 5V an und an xr GND und misst am yo oder yu die Spannung. Damit hast du die x‐Position ermittelt. Die y-Position geht entsprechend: 5V an yo und GND an yu. Dann die xo oder xu Spsnnung messen.
