Ich benötige für einen Shelly Uni an meiner Siedle HT 611-01 Gegensprechanlage 12VDC um ihn betreiben zu können. Das vorhandene NG 402 liefert aber nur 8VDC und geschaltete 12VAC für den Türöffner. Fragen: 1. Kann ich das NG402 einfach gegen ein NG602 austauschen was 12VDC liefert, oder sind dann für die HT 611 4VDC zu viel an Versorgungsspannung? 2. Da noch genügend Drähte vorhanden sind, könnte ich doch auch die 12AC vom NG 402 noch einmal direkt zum HT 611 führen, sodass diese permanent anliegen. Wie würdet ihr das machen?
Separates 12V Hutschienen-NT, ist wahrscheinlich billiger als das Siedle-NT. Viel Erfolg
Ich kenne den Shelly Uni zwar nicht, habe es mir aber gerade einmal angesehen. Das sind zwei potentialfreie Ausgänge, richtig? Wenn ich mir die Schaltung so ansehe sollte die voraussichtlich auch mit 8V DC zufrieden sein, sind ja nur Halbleiter-Relais. Ansonsten die 12V AC separat führen, dat Dingens braucht ja nur sehr wenig Strom.
Thorsten S. schrieb: > 1. Kann ich das NG402 einfach gegen ein NG602 austauschen was 12VDC > liefert, oder sind dann für die HT 611 4VDC zu viel an > Versorgungsspannung? Das passt schon, stammt ja beides aus der 600er Baureihe. Aber auch die älteren Telefone und Türsprechstellen haben mit den paar Volt mehr kein Problem.
Ich habe jetzt nach einigem ausprobieren und messen das richtige Adernpaar gefunden und der Shelly Uni läuft jetzt einwandfrei mit den 12VAC. Ich danke euch.
