Hi ihr alle, beim Erstellen einer Leiterplatte in EAGLE 9.6.2 bin ich nun bei dem Bestückungsdruck angekommen. Nun wollte ich für einen externen Widerstand den Namen "REXT" vergeben, wobei das "REXT" tiefgestellt sein soll (R˅EXT). Geht das mit dem Tiefstellen in EAGLE? Und nebenbei: wieviel Platz sollte ich zwischen Leiterbahnen (ca. 10V 50mA DC) lassen, meine Bahnen sind ca. 1mm breit? LG Benni
Benni schrieb: > beim Erstellen einer Leiterplatte in EAGLE 9.6.2 bin ich nun bei dem > Bestückungsdruck angekommen. Nun wollte ich für einen externen > Widerstand den Namen "REXT" vergeben, wobei das "REXT" tiefgestellt sein > soll (R˅EXT). > Geht das mit dem Tiefstellen in EAGLE? Im Zweifelsfall mit zwei Texten und verschiedenen Schriftgrößen, die man manuell platziert. Sollte für wenige Texte kein Problem sein. > Und nebenbei: > wieviel Platz sollte ich zwischen Leiterbahnen (ca. 10V 50mA DC) lassen, > meine Bahnen sind ca. 1mm breit? Mindestens 1mm!!! ;-) Im Ernst. 10V sind praktisch nix, da kann man auch 0,1mm Abstand lassen.
Also Tiefstellen oder die Schriftgröße innerhalb eines Namens ändern geht nicht?
Benni schrieb: > Also Tiefstellen oder die Schriftgröße innerhalb eines Namens ändern > geht nicht? Dazu müssten jedem Buchstaben Eigenschaften zugeordnet sein - sind es aber nicht. Eigenschaften gibt es nur für ganze Attribute, Value enthält den Text und ist eine Eigenschaft davon. RTFM
Zur Schonung der Befindlichkeit einiger Herren erspare ich mir diesmal die Frage bzgl. der Sinnhaftigkeit der Zuordnung dieses Themas zu dem Forenbereich "Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik".
Dachte dass das hier ein forum für leute die hilfe brauchen ist, abe rwenn man nur blöd angemacht wird dann.... adios
Benni schrieb: > adios Nur weil du es nicht fertig bringst, dein Thema dem Bereich "Platinen" zuzuordnen, musst du doch nicht gleich die beleidigte Leberwurst spielen 🤔
Forist schrieb: > Zur Schonung der Befindlichkeit einiger Herren erspare ich mir > diesmal die Frage bzgl. der Sinnhaftigkeit der Zuordnung dieses Themas > zu dem Forenbereich "Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik". Es wäre halt schön gewesen, wenn du sie dir wirklich erspart hättest, so ergeht es dir aber wie seit deinen Kinderzeiten im Kindergarten dein ganzes Leben lang: du musst alleine weiter spielen.
Michael B. schrieb: > Es wäre halt schön gewesen, wenn du sie dir wirklich erspart hättest, so Oder anders: Gehweg, du nervst³!
Benni schrieb: > geht das mit dem Tiefstellen in EAGLE? Werden 2 unabhängige Texte. > Und nebenbei: > wieviel Platz sollte ich zwischen Leiterbahnen (ca. 10V 50mA DC) lassen, > meine Bahnen sind ca. 1mm breit? Das sagt Dir Dein Leiterplattenhersteller, was er noch verarbeiten kann. Forist schrieb: > erspare am Arsch! Benni schrieb: > Dachte dass das hier ein forum für leute die hilfe brauchen ist, abe > rwenn man nur blöd angemacht wird dann.... Demnächst werden die Leute ihre Fragen an ChatGPT richten. Dann werden sich diese Leute ein neues Hobby suchen müssen. Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Demnächst werden die Leute ihre Fragen an ChatGPT richten. „Wenn du den Halys überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören.“
Eine PCB CAD-Software hat halt keinen Focus auf Textverarbeitung. Aufgrund der Limitationen bei der Datenübermittlung (Gerber) und Ausgabe (Siebdruck oder neuerdings auch Direktdruck-Verfahren) hat es da eigentlich keine Updates über viele Jahrzehnte gegeben. Wozu auch? Der Bestückungsdruck hat heutzutage in der Regel nur eine sehr untergeordnete Wichtigkeit. Dem SMD-Automaten ist es völlig egal. Wem es denn halt mal sehr fancy sein soll, kann man sich halt etwas basteln.
Beitrag #7338702 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7339123 wurde von einem Moderator gelöscht.
