Hallo, ich habe einen Receiver, wo ich über Cinch einen CD-Player angeschlossen habe. Radio über Kabel wurde ja leider damals abgeschaltet. Jetzt würde ich trotzdem gerne Radio (und evtl. auch Spotify) über der Anlage hören. Dazu habe ich an einem FM Transmitter gedacht und dann TuneIn am Handy mit Bluetooth zu verbinden. Doch leider gibt es diese nur mit Zigarettenanzünder Anschluss? Normale (also mit einem Netzteil) habe ich dann nur mit Cinch Anschluss gefunden. Dieser ist am Receiver aber leider durch den CD-Player belegt. Wenn man es an anderen Anschlüssen anstecken würde (Mikrophon, Kassette) hört sich das sehr schlecht (sehr sehr basslastig) an. Daher suche ich etwas, womit ich mein Handy mit Bluetooth verbinden kann und dies dann über FM zum Receiver weitergeleitet wird. Kennt einer so etwas?
Direkt nicht, aber würde dir ein Audioumschalter reichen? Also dass du CD Player und Handy, bzw. so einen Bluetooth Adapter über einen Audioumschalter anklemmst? Dann stellst du den Receiver einfach auf deinen Chinch Eingang ein, und am Umschalter wählst du den entsprechenden Eingang. Wäre vermutlich am wenigsten störanfällig.
Chandler B. schrieb: > Doch leider gibt es diese nur mit Zigarettenanzünder Anschluss? Hilft dir da vielleicht sowas weiter? https://www.amazon.de/RoyPow-Netzadapter-Spannungswandler-Gleichrichter-Zigarettenanz%C3%BCnder-Buchse/dp/B07VC66KX7/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2EB7H4DOQ9AX2&keywords=zigarettenanz%C3%BCnder+mit+netzteil&qid=1675524926&sprefix=zigarettenanz%C3%BCnder+mit+netzteil%2Caps%2C92&sr=8-4 Dann wäre der Aspekt "Nur mit Zigarettenanzünder Anschluss" nicht mehr so tragisch.
Chandler B. schrieb: > nur mit Zigarettenanzünder Anschluss? Aufschrauben und in ein anderes Gehäuse einbauen. Der Zigarettenanzünder Stecker ist ja schliesslich nur ein Teil des originalen Gehäuses. Hab ich so auch schon gemacht.
Moin, auf die Schnelle gefunden: https://www.google.com/search?q=c1w9+transmitter+USB Vielleicht ist da was bei. Auf den C1W9 bin ich auf der Suche in der Bucht gekommen. Wenn ich die Beschreibung richtig verstanden hab, sollte das Ding das können, was du brauchst. USB für die Spannungsversorgung, BT Empfang vom Telefon etc, Senden über FM. Allerdings nur drei vorgegebene Frequenzen. Gruß Ralf
