Hallo! Ich habe einen PWM Dimmer von Aliexpress der mit 2khz arbeitet und LEDs bei 24V/2.3A dimmt. Soweit klappt das auch alles, leider piept das Netzteil bei 50% Dutycycle recht stark. Das China Netzteil habe ich gegen ein vergossenes MeanWell gerät getauscht - ohne erfolg. Nun möchte ich in die Zuleitung eine Spule und einen Kondensator einbauen, allerdings fehlt mir ein bisschen das Wissen wie das funktioniert (der AC Anteil wird gefiltert??) und wie man das am besten ausrechnet. Danke & Lg A.B
Verschoben durch Moderator
Sagen wir mal so. Dein Netzteil wird trotzdem mit 50% Tastverhältnis laufen. Die Frequenz wird sich wahrscheinlich eher mit einer anderen Last ändern?
A. B. schrieb: > Soweit klappt das auch alles, leider piept das Netzteil bei > 50% Dutycycle recht stark. Es wird kaum das ganze Netzteil sein, was da piep, sondern eher eins der Bauteile auf der Platine (Spule/Trafo oder Keramikkondensator).
A. B. schrieb: > Ich habe einen PWM Dimmer von Aliexpress der mit 2khz arbeitet und LEDs > bei 24V/2.3A dimmt. Soweit klappt das auch alles, leider piept das > Netzteil bei 50% Dutycycle recht stark. Das China Netzteil habe ich > gegen ein vergossenes MeanWell gerät getauscht Hast du da evtl. auch Links oder Typangaben zu diesen verbal beschriebenen Komponenten "China Netzteil", MeanWell gerät", "PWM Dimmer" und "LEDs bei 24V/2.3A"? > leider piept das Netzteil bei 50% Dutycycle recht stark. Bist du sicher, dass es das Netzteil ist? Trenne das Ding mal mit einer 5m lange Leitung räumlich von Dimmer und höre dir das nochmal an. Kommt der Ton tatsächlich vom Netzteil? > wie man das am besten ausrechnet. Zum Rechnen braucht man Werte. Du hast keine, also kann man nichts rechnen. Bleibt also nur mal simples Ausprobieren: mach mal einen Kondensator mit 470µF direkt vor den Spannungseingang des unbekannten Dimmers. Lass dazu die Langen Zuleitungen aus dem vorhergehenden Test zwischen dem Netzteil und Dimmer drin.
Naja also der Dimmer ist folgender: https://de.aliexpress.com/item/1005002618594762.html (Aber eigentlich auch egal. Dimmt mittels PWM und 2khz) Netzteil ist dieses: MW LPV-60-24 https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001297328DS01/datenblatt-1297328-mean-well-lpv-60-24-led-trafo-konstantspannung-60-w-0-25-a-24-vdc-nicht-dimmbar-ueberlastschutz.pdf Das Geräusch kommt vor allem aus dem Netzteil. Zwei 4700uF/50V Elkos parallel am Eingang des Dimmers helfen ein wenig. Wenn ich das richtig verstanden habe würde es helfen den Stromripple zu reduzieren?
