Forum: PC-Programmierung noch keine Angst vor chatGPTs Programmierkünsten
von Helge S. (topflappen)
Hallo *
Einfache Beispielprogramme liefert chatGPT schon für Arduinos. Habe
deswegen mal eine etwas kompliziertere Aufgabe gestellt: ein ML Programm
für den Sharp PC1403H Taschenrechner. Dass er (chatGPT) das kann, hat er
zumindest mal behauptet. Wer sich für den lustigen, sich entwickelnden
Disput zwischen mir und der "KI" interessiert, anbei eine Textdatei des
Verlaufs ...
Also in der Zeit hast Du es selbst geschrieben. Ich habe dann
aufgegeben, als chatGPT an einer 16-bit Schleife gescheitert ist.
Allerdings finde ich schon, dass da Potential schlummert. Aber lest
selbst.
LG
von Paul (Gast)
Muß jetzt jeder hier seine Test von GPT hier in einem eigenen Thread
posten?
Seid Ihr alle sowas besonderes?
von Carter (Gast)
> Thread
> posten?
Sei doch nicht so grantig. Iss besser ein paar Pfirsiche. Das beruhigt
die Nerven und das Gemüt.
von Arc N. (arc)
von Granate (Gast)
Helge S. schrieb:
> Hallo *
> Verlaufs ...
> selbst.
> LG
Mal sehen wo das in Zukunft hinführt. Sollten Programmiertätigkeiten
tatsächlich ersetzt werden, würde das extrem schlimme Folgen im
Ingenieurwesen, besonders für Elektrotechniker bedeuten.
Abgesehen davon, dass die komplette Embedded Szene aus dem Arbeitsmarkt
fallen würde, würden studierte Informatiker bzw. angehende
Informatikstudenten etwas ähnliches studieren - und das wäre eher
Elektrotechnik. Und es würden mehr Elektrotechniker,
Informationssystemtechniker und alles dazwischen um wenigere Jobs
kämpfen. Dabei sieht es auf dem Arbeitsmarkt für
Elektrotechnikabsolventen bereits jetzt schon - verbesserungsfähig -
aus.
Mal sehen.
von Vn N. (wefwef_s)
> fallen würde
ChatGPT kann konkret vorgegebene Requirements in Code verwandeln, aber
das kann ein Inder für 10€ Tagessatz auch. Jeder halbwegs qualifizierte
Job wird also erhalten bleiben.
Wenn du den ganzen Tag nur simple Codestücke nach vorgabe
zusammenkopierst kann es dir natürlich passieren dass du durch KI
ersetzt wirst, dann wärst du aber früher oder später ohnehin durch
besagten Inder ersetzt worden.
von SC61860-CPU (Gast)
Das ist kein PC1403-Code. Im Sharp ist eine SC61860 CPU.
Die KI hat Z80-Code erzeugt.
Viel Erfolg damit.
von Gerald K. (geku)
Die SW-Entwickler werden durch ChatGPT nicht ersetzt werden, sondern die
Arbeit verlagert sich in die Spezifikation der Aufgabenstellung. ChatGPT
kann nur so gut sein wie die Aufgabenstellung ist.
Auch beim Test, ob die Aufgabenstellung richtig ins Programm umgesetzt
wird bedarf es weiterhin technisches Personal benötigen.
von Philipp K. (philipp_k59)
Chat gpt ist halt nur so gut wie die Leute die es gefüttert haben. Ich
glaube die KI googelt nur besser und baut die Bausteine einigermaßen
vernünftig aus nem Textbaukasten zusammen.
Da gab es schon ein Programm für den C64, das einem damals schon
vermitteln konnte das man intellektuell verstanden wird.
Quasi Textprozessor. Wenn man mal überlegt wieviele Entwickler da schon
Zeit investiert haben und Züge einprogrammiert haben bis die Ergebnisse
zufriedenstellend waren.
Womöglich ist das zusammenbasteln von Code Fragmenten noch daa
einfachste.
von Gerhard O. (gerhard_)
Nichts wird so heiss gegessen wie es gekocht wird.
Hysterie ist nicht wirklich angebracht. Wartet mal ab. Es wird sich
eventuell bestimmt eine vernünftige Balance einstellen, sobald man weiß
was geht und was nicht.
von Rolf M. (rmagnus)
Du meinst vermutlich irgendeinen Abkömmling von ELIZA. Das wurde bereits
in den 60ern entwickelt. https://de.wikipedia.org/wiki/ELIZA
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Ist immer noch im emacs drin.
von Peter D. (peda)
> aus.
Elektroniker werden überall händeringend gesucht. Nur will der
Arbeitgeber sie nicht erst 5 Jahre lang ausbilden müssen, sondern sucht
welche mit Erfahrung und eigenen Ideen. Nur den Autorouter anschmeißen
reicht nicht.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Chat-GPT schaut doch quasi für Dich im Web nach
und tickert Texte im Stil von Fernschreibern auf den Monitor.
-So von der Geschwindigkeit her. Fehlt nur das Tackern.
...nu' macht doch darum nicht immer so einen Wind.
von Re (r42)
.. und ganz offensichtlich mangelt es dieser KI ganz allgemein an der
grundlegenden Sorgfalt für vertrauenswürdige Aussagen: Das Fragment
| LOOP:
|   7E        ; LD A, (HL)
|   D3 11     ; OUT (11), A  ; *** 11 hex oder 11 dezimal?
|   23        ; INC HL
|   FE FF     ; CP 65535     ; *** Wertebereich?
|   20 FA     ; JR NZ, LOOP
... ist offenbar nie durch einen Assembler gelaufen, bevor es
veröffentlicht wurde. Abgesehen davon, dass es falsch ist, aber das
hatten wir ja schon.
Am Schluss wird klar, dass der "Maschinencode" generell überhaupt nichts
mit dem "dazugehörigen" Assemblercode zu tun hat:
| vbnet  ; *** <-- WTF???
| ; load low byte of start pointer into L
| ld   L, $81 ; *** Üblich für diese Sprache wäre 81h oder 0x81...
| ld   H, $65
| ld   E, $83
| ld   D, $65
| ld   B, 7
| 21 81 65 ; Falsch: Das wäre LD HL,0x6581
| 1A       ; Falsch: Das wäre LD A,(DE)
| 7B       ; Falsch: Das wäre LA A,E
| 78       ; Falsch: Das wäre LD A,B
| 3E 83    ; Falsch: Das wäre LD A,0x83
| 2A       ; Falsch: Das wäre LD HL,(0xB87D)
| 7D
| B8
Offenbar lässt sich dieser Bot zu sehr von "alternativen Fakten" und
"Meinungen" beeinflussen, die er häufig im Input hatte, aber nie einem
Faktencheck unterzogen hat. In anderen Zusammenhängen nennen böse Zungen
sowas auch "Populismus".
Aber dafür ist er ja auch gar nicht da.
Als erste Ideenquelle, für Brainstorming, wenn einem so gar nichts
einfällt und insbesondere, wenn Kategorien wie "korrekt oder unkorrekt"
oder "wahr oder falsch" völlig egal sind, kann dieser Bot mMn sehr
nützlich sein.
(re)
Stimmt nicht ganz. ChatGPT trägt die Informationen aus dem Internet
zusammen und ordnet sie neu. Wobei auf einen älteren, nicht aktuellen,
Datenstand zurück gegriffen wird.
ChatGPT kann auch nach Vorgaben Programme kreieren (C,PYTHON ... aber
auch VHDL)
Wissenslücken werden gut mit G'schichterln gefüllt!
von Ein T. (ein_typ)
Nein, tut es nicht.
Das "langsame Getippe" wurde künstlich eingebaut, weil es die Benutzer
irritiert hat, wenn Antworten innerhalb von Millisekunden erzeugt und
direkt vollständig angezeigt wurden.
> zusammen
Nein, tut es immer noch nicht, ...
> und ordnet sie neu.
... und das tut es auch nicht. Das haben wir hier im Forum auch schon
tausendmal durch, darunter auch schon mehrmals in Threads unter Deiner
sowie unseres DesIntegrierten Beteiligung.
Okay, es ist schon langweilig genug, daß immer wieder neue Leute hier
Threads zu diesem mittlerweile ausgenudelten Thema eröffnen und sich wie
die Schneekönige freuen, wenn sie diese "Künstliche \"Intelligenz\""
"überlisten" konnten. Aber dann in solchen Threads immer wieder
denselben längst widerlegten Unfug zu behaupten, weckt dann doch gewisse
Zweifel an den intellektuellen Kapazitäten derjenigen, die das äußern.
von Rbx (rcx)
von Le X. (lex_91)
Nein.
Philipp K. schrieb:
> Ich glaube die KI googelt nur besser
Du glaubst falsch.
von Andreas B. (bitverdreher)
> einfällt
Genau dazu ist die KI zur Zeit gut. Nicht mehr und nicht weniger.
von Thorsten M. (pappkamerad)
> Nein.
> Du glaubst falsch.
Über den internen Aufbau hab ich noch nirgends was gelesen, ist wohl
auch ein gut gehütetes Betriebsgeheimnis? Bekannt ist, dass der
Datenbestand eingefroren ist/war, das "Googeln" wäre dann aber auch auf
einem 'Snapshot' des Internets möglich. Wenn die KI meine Texteingaben
verwerten kann, warum sollte sie dann nicht auch googeln können? Klar
die Komplexität, Suchergebnisse auszuwerten, ist höher als ein paar
Sätze zu verstehen, aber die grundsätzlichen Anforderungen sind die
gleichen.
Dass  e i n  neuronales Netz über das ganze Internet gebildet wurde,
scheint mir eher unrealistisch.
von Εrnst B. (ernst)
Nö, der ist bekannt und gut dokumentiert.
Das Language Model wurde mit seinem Trainingsdatensatz trainiert. Der
enthält viel aus dem Internet gezogenes Zeug, aber bei Weitem nicht
alles.
Also: Erste Frage Ja: Zweite Aussage: Nein.
Bei manchen Models kannst du dir die Trainingsdaten herunterladen und
selber mal reinschauen.
Kannst du ganz leicht ergänzen, gibt's auch schon fertig in diversen
Ausprägungen.
Aber: Die gefundenen Suchergebnisse & Seiten werden dabei nicht Teil des
Models selber (die werden also nicht angelernt), sondern einfach in den
Kontext gepackt, aus dem der Chatbot seine Antworten generiert.
Die AI kann dir dann z.B. Fragen zu den Suchergebnissen beantworten und
gefundene Seiteninhalte zusammenfassen, aber: Sobald der Kontext
zurückgesetzt wird (Also neue Konversation begonnen), sind alle
Erkenntnisse daraus wieder weg.
von Alexander (alecxs)
Das passiert schon wesentlich eher. Ich hatte mal einen github CPP Code
reinkopiert um Fragen dazu zu stellen. Fing dann fröhlich an zu
halluzinieren. Als ich nachfragte wurde klar, es hatte den Code längst
"vergessen" obwohl er im Chat stand.
> No, I don't have access to the chat history within the same chat across
different sessions. Each session is stateless, which means I don't retain any
information about past sessions or interactions. This design is intentional to
prioritize user privacy and data security. Therefore, I can't recall or reference
any specific chat history from previous sessions, even if they were part of the
same chat.
Beitrag #7471103 wurde vom Autor gelöscht.
von Purzel H. (hacky)
> fallen würde
Eher nicht. Denn irgendwer muss irgenwann das Problem verstehen. Der
Kunde ist es nicht, und auch der Anwender ist es nicht...
> Arbeitsmarkt
>> fallen würde
Irgendwer muss das Produkt und seine Rahmenbedingungen definieren und
die Umsetzung überprüfen.
Es gibt schon erste Bereiche, da verlieren durch KI Mitarbeiter den Job:
https://www.businessinsider.de/wirtschaft/shopify-hat-still-entlassen-wegen-ki-koennten-weitere-folgen/
https://www.heise.de/news/KI-hat-meinen-Job-uebernommen-Gizmodo-schliesst-eine-komplette-Redaktion-9296097.html
Andere Bereiche, wie viele einfache Programmierjobs werden sicherlich
bald folgen.
> bald folgen.
Die Tätigkeit werden sich nur verschieben. KI benötigt genauere
Aufgabenspezifikationen als menschliche Programmierer.
