Moin, ich suche für die Reperatur eines Grundig RF115ph das genannte Pärchen. Es müssten die im rechteckigem Gehäuse mit Bohrung sein. Hat noch jemand solche auf Lager und kann sich davon trennen? Viele Grüße changman
Wenn es auch AC128/176 sein dürfen, davon oxidiert hier noch eins in meiner Kiste.
Hallo Jörg, falls die kompatibel sind, würden die es auch tun. Meinst Du das passt, auch vom Ruhestrom her?
Die 128/176 waren wohl die ältere Variante. 2 x AC128 wurden vorher in Endstufen mit Ausgangsübertrager im Gegentakt schon genutzt. Dann hat man den AC176 irgendwann dazu gepaart für "eisenlose" Endstufen. Aber jetzt hast du ja auch noch ein Angebot für 187/188.
Hallo Phasenschieber, ja genau die sind auch verbaut, würde ich gerne nehmen! Sag mir bitte was du haben möchtest, ich melde mich per PN. Gruß changman
Hallo Phasenschieber, haben gestern die Transistoren erhalten, nochmals vielen Dank dafür! Nach Beseitigung eines Fehlers im Netzteil und Einbau der Endstufe spielt der Grundig wieder. Grüße changman
Danke für die Rückmeldung. Dann sind die Oldies ja letztendlich doch noch ihrer Bestimmung zugeführt worden 😊
Jörg W. schrieb: > Wenn es auch AC128/176 sein dürfen, davon oxidiert hier noch eins in > meiner Kiste. Man kann ja die 187/188 aus den Kühlkörpern rausziehen und die 128/176 reinstecken.
