Hallo zusammen, ich bastel grad an einem Projekt mit einem Rapsberry Pi und 3,5 Zoll Bildschirm. Das Ganze ist portabel ausgelegt mit einem LiPo. Es soll aber auch ein Netzbetrieb möglich sein. Dazu habe ich mir einen Laderegler gekauft, der Netzbetrieb und gleichzeitiges Laden erlaubt und ohne Netzanschluss die 3,7V Batteriespannung auf 5V hochregelt. Leider wird beim jeweiligen Umschalten zwischen den Spannungsquellen jeweils kurz die Stromversorgung unterbrochen und der Raspi geht aus. Kann ich das Ganze durch Einbau eines Kondensators überbrücken? Wenn ja wie sollte ich das technisch umsetzten. Vorwiderstand damit auch über die Batterie nicht zu viel Strom auf einmal in den Kondensator fließt? Kenne mich da leider wenig mit aus. Normal liegen 5,1V an, aber unter 4,8V sollte die Spannung für den Pi nicht abfallen. Zusammen nutzen die Verbraucher so ca. 1A. Vielen Dank für eure Hilfe
NYG356 schrieb: > Dazu habe ich mir einen Laderegler gekauft, der Netzbetrieb und > gleichzeitiges Laden erlaubt und ohne Netzanschluss die 3,7V > Batteriespannung auf 5V hochregelt. Ja, die Dinger sind Scheisse, weil sie umschalten. Du solltest ein Ladenetzteil haben das dauernd den LiIon lädt, wenn Netzspannung da ist, und einen step up Wandler der dauernd aus dem LiIon den rpi versorgt. Also 2 Schaltungen, nicht eine umschaltenden. Ein Elko könnte dir zwar helfen, aber er müsste von den 5V per Diode getrennt werden und dann bleiben nur noch 4.3V. Es gibt auch noch den Weg, einen step up aus dem Akku immer 4.8V erzeugen zu lassen, und wenn das Netzteil kommt diese Spannung auf 5.2V anzuheben, dann schaltet der step up ab. Dank Diode sind step up Regler rückspannungsfest, man braucht keine weitere Diode mehr, und Flyback-Schaltnetzteile haben auch eine Diode am Ausgang die sperrt wenn die Netzspannung ausfällt.
