Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Debugger stürzt ab - Nucleo-Board mit STM32WB55, Ubuntu, STM32CubeIDE
von Peter (Gast)
ich arbeite mich gerade in den MAC Treiber für die STM32WB55 Controller
ein. Die Beispiel-Projekte für MAC-FFD / MAC-RFD laufen auch ohne
Fehler.
Alledings sind das Demos ohne FreeRTOS, welches ich aber benötige.
Also bin ich hergegangen und habe mir mal das BLE-FreeRTOS Project
'HeartRate' angesehen (nat. auf einem anderen Board mit dem BLE-Treiber
für MCU2).
Das Aufspielen der Software funktioniert soweit. Aber nachdem ich den
Debugger (STLINK) laufen lasse, läuf er zunächst, bis dann das
TransportLayer TL mit TL_Enable() aktiviert wird (Fehlermeldung: Cannot
connect to Target).
Jetzt habe ich das Ganze mal umgestöpselt, um mit dem JLINK zu debuggen.
Da spielt er mir die Firmware auch auf, und stürtzt danach ebenfalls ab
(Fehler: Cannot read register while CPU is running).
Es handelt sich dabei um die Original-Projekte, die ich ohne jegliche
Änderung in die STM32CubeIDE importiert habe.
Und ich denke, ich kann ausschließen, dass mir beim Flashen der Binaries
(zuerst stm32wb5x_FUS_fw.bin, danach stm32wb5x_BLE_Stack_full_fw.bin /
stm32wb5x_BLE_Mac_802_15_4_fw.bin) ein Fehler passiert ist. Ich habe das
mittlerweile mehrfach gemacht und die MAC-Anwendung ohne FreeRTOS läuft
ja auch.
Ich weiss jetzt nicht mehr so recht, was ich da als nächstes testen
kann? Kennt jemand das Problem oder hat eine Vermutung?
Danke, Peter
von Harry L. (mysth)
Wenn sowas mit FreeRTOS passiert, liegt es meist an der Stackgrösse der
einzelnen Tasks.
Ich würde den Stack der beteiligten Tasks mal testweise vergrössern.
Sowas ist mir auch schon bei ST-Demos passiert.
von Dirk B. (garag)
Könnte auch noch mit dem stop-Mode oder abgeschaltetem SWD zusammen
hängen.
von Peter (Gast)
Erstmal danke für die Hilfe.
> einzelnen Tasks.
Das war eine sehr gute Idee. Und normalerweise mach ich das auch, sobald
bei FreeRTOS irgendwas 'merkwürdig' erscheint. Aber bei einer
Demo-Anwendung gehe ich eigentlich davon aus, dass diese gleich mal
lauffähig konfiguriert ist.
Jedenfalls stürzt das Programm jetzt an anderer Stelle ab: APPD_Init().
> hängen.
Und sowas in der Art wars dann jetzt auch: Es war zwar kein
abgeschalteter SWD, aber dafür ein falsch gesetztes Flag:
CFG_DEBUGGER_SUPPORTED = 0.
So, das nun auf 1 gesetzt und alles geht.
Und ich wiederhole mich: kann man denn nicht davon ausgehen, wenn sich
jemand ein Demo-Projekt herunterlädt, dass das dann out-of-the-box
lauffähig ist und natürlich auch der Debugger enabled?
Sowas muss doch von vornherein konfiguriert sein. Mann, Mann, Mann, ...
Jedenfalls läuft jetzt alles.
Vielen Dank nochmal, Gruß Peter
von J. S. (jojos)
also beim BLE Beispiel steht das hier in der Projektbeschreibung:
  - This application is by default configured to support low power mode (STOP1) ( No traces - No debugger )
    This can be modified in app_conf.h (CFG_LPM_SUPPORTED, CFG_DEBUG_BLE_TRACE, CFG_DEBUG_APP_TRACE)
https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeWB/blob/bceb1dae09f912eae47fba059251d499ba32f4ca/Projects/NUCLEO-WB15CC/Applications/BLE/BLE_HeartRate/readme.txt#L79
oder welches Beispiel hast du für BLE FreeRTOS benutzt?
von Peter (Gast)
J. S. schrieb:
> also beim BLE Beispiel steht das hier in der Projektbeschreibung:  -
Genau das habe ich benutzt. Und wenn das da drin steht, dann ist das
lobenswert und ich bin dann auch nicht ganz unschuldig, zugegeben.
Trotzdem: Eine Demo-Anwendung sollte man - so sehe ich das jedenfalls -
immer debuggen können. Und zwar ohne erst die richtige Stelle in der
Doku zu suchen bzw. zu finden.
Wieder was dazu gelernt.
