Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum MPLAB
von Michael S. (misax)
Hallo;
gibt es ein Verzeichnis, in das man .C-Files einstellen kann, die dann
beim Compilieren mit dem XC8-Compiler vom MPLAB automatisch mit
herangezogen werden, ohne dass man sie unter Projects - Source Files
explizit einbinden muss ? weiss das jemand ?
von Gasheizer (Gast)
Da wird dann wohl
> automatisch
Muell gebaut.
Hat man Quellen, die als Bibliothek verwendet werden sollen,
dann baut man eine Library. Die sollte jeder Compiler/Linker
dann linken koennen. Moeglicherweise dient die Option dazu,
fuer das Debugging diese Quellen dann auch im Quellcode anzeigen
zu koennen.
weiss jemand die Antwort auf meine Frage ?
von Teo D. (teoderix)
Hey! Wir sind KEIN Münzautomat! Dass das klar ist!³
Nein, nicht das ich wüste. Wozu auch und wie soll das funktionieren???
oder weiss vielleicht jemand in welchem File die __delay_ms Funktion
deklariert ist ?
oder nochmal anders gefragt: gibt es ein Standard-Verzeichnis aus dem
sich der Compiler irgendwelche Standard-Bibliotheken oder Standard-Files
zieht, die für alle Projekte immer gleich ? Kennt sich einer so gut mit
dem XC8-Compiler aus dass er mir diese Frage beantworten kann ?
von Frank K. (fchk)
> deklariert ist ?
./xc8/v#.##/pic/include/pic.h
wird durch xc.h eingebunden.
Unter ./xc8/docs/MPLAB_XC8_C_Compiler_User_Guide_for_PIC.pdf gibts auch
eine Anleitung. Da darfst Du auch mal reinschauen, bevor Du hier fragst.
-> Seite 456, Abschnitt 9.18.14 __delay_ms Builtin (xc8 Version 2.32)
fchk
Danke schonmal für den Tip. Der xc.h ruft den pic.h auf und dieser den
builtins.h. Dort wiederum steht der delay. Der delay ist als define
definiert und wird aus der XTAL_FREQ errechnet.
Wenn ich in die builtins.h einen Prototype für eine Funktion
reinschreibe, wo muss ich dann den zugehörigen C-Code für diese Funktion
reinschreiben, damit der Compiler dem Prototype den C-Code zuordnen kann
von Monk (roehrmond)
> reinschreibe
Mache das auf gar keinen Fall! Never ever editiert man irgendeine
Standard Bibliothek. Die benutzt man so wie sie sind.
Und schon gar nicht ändert man die builtins.h, denn diese enthält
Prototypen für Funktionen, die der Compiler in Assembler generiert. Für
diese Funktionen gibt es keinen C Quelltext.
von Frank K. (fchk)
Ganz schlechte Idee. Du schreibst da nichts rein. Punkt.
Bei einem Update des Compilers sind Deine Änderungen nämlich wieder weg.
Wenn Du etwas hinzufügen willst, machst Du das in Deinem eigenen
Projekt, wo Du ein .c und ein .h reinwirfst. Das ist die korrekte
Vorgehensweise für .c/.h Dateien.
Alternativ erzeugst Du ein Library-Projekt und packst da deine .c und .h
Dateien (das können mehrere oder sogar viele sein) rein. Dann erzeugst
Du eine .a Link-Library. Du hast dann optimalerweise EINE .h, die Falle
Deklarationen für Deine Library enthält. Dann erzeugst Du Dir ein
privates lib und ein privates include Verzeichnis. Beide kannst Du in
den Projekteigenschaften eintragen, damit die Dateien auch gefunden
werden. Im Projekt hinzufügen musst Du die Datein trotzdem, damit das
make die passenden Abhängigkeiten erzeugen kann und überhaupt weiß, dass
er die Library linken muss. Automatisch geht da gar nichts.
fchk
make muss fuer eine vorhandene Library ueberhaupt keine
Abhaengigkeiten
erzeugen. Das koennte es auch gar nicht.
Man muss make lediglich das Vorhandensein von Bibliotheken
bekanntmachen.
Damit es die beim Linkeraufruf dazu linkt.
Es gibt z.B. genug kommerzielle Libs fuer die kein Quelltext dabei ist.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Michael S. schrieb:
> Der xc.h ruft den pic.h auf und dieser den builtins.h.
Nein. Ein Headerfile (dafür steht das .h) ruft gar nichts auf. Im C
Quelltext steht eine #include Anweisung dafür. Technisch führt diese
Anweisung der C-Präprozessor aus. Und der ersetzt einfach nur die
#include-Anweisung durch den Inhalt des Files. Wenn nötig auch rekursiv.
Da ist kein C-Code zugeordnet. Das Include-File heißt nicht umsonst
builtins.h (built in = eingebaut). Die entsprechenden Funktionen sind
im Compiler eingebaut. Er erzeugt den zugehörigen Maschinencode idR.
direkt am Ort des Aufrufs.
Benutzt der XC8 denn überhaupt irgendein C-Source-File, das er
standardmäßig bei jedem Aufruf mit compiliert und mit dazu linkt, und
wenn ja, wie heißt diese Datei und wo steht sie ?
(analog der Arduino IDE, die ja automatisch immer die main.cpp mit dazu
compiliert und linkt)
von Frank K. (fchk)
nein. Ist auch anderswo nicht üblich.
fchk
Jein. Es gibt zwar keinen C-Code jedes mal compiliert und dazu gelinkt
wird, aber es gibt Objectcode, der zu jedem [1] Programm dazu gelinkt
wird. Der übliche Name ist crt0.o, zumindest für GNU cc und ld. Andere
Compiler können das natürlich auch anders nennen.
crt steht für C Run Time library. Es ist der Code, der noch vor
main() ausgeführt wird. Siehe auch https://en.wikipedia.org/wiki/Crt0
[1] crt0.o wird nicht dazu gelinkt, wenn die Kommandozeilenoption
-nostartfiles verwendet wird.
von Volker S. (vloki)
> wird.
Jein ;-)
4.3.2.1 Runtime Startup Code Generation
Rather than the traditional method of linking in generic, precompiled
runtime startup routines, the MPLAB XC8 C Compiler determines what
runtime startup code is required from the user’s program and then
generates this code each time you build your project.
Volker S. schrieb:
> Jein ;-)
Again what learned :)
Was bedeutet das bezüglich meiner Frage ?
Kann ich irgendwo C-Code abstellen (Funktionen) und dann dem Compiler im
MPLAB mitteilen dass er diesen Code immer mit dazu compilieren soll für
alle meine Projekte ohne dass ich das explizit nochmal irgendwo beim
Projekt angeben muss ?
von M. K. (sylaina)
Michael S. schrieb:
> Hallo;
Und wenn du das Projekt mal weiter gibst guckt der Empfänger recht
sparsam aus der Wäsche wenn er sich fragt, woher die Funktion
meineNeueWelt(newStuff) her kommt und was die macht.
Was man selbst "gebastelt" hat gehört auch immer selbst mit eingebunden
damit man das auch selbst in 10 Jahren noch nachvollziehen kann, warum
man es eingebunden hat und was es tut.
Frage an Volker S. und Axel S.:
gehts oder gehts nicht ?
von XC8-Aufbohrer (Gast)
Es ist der Sinn eines ComNpilers, dass alles moegliche geht.
Nur wenn du schon nicht weisst wie, solltest du es wohl besser lassen.
von Frank K. (fchk)
Nein, nein, und nochmal nein.
fchk
von Udo S. (urschmitt)
Frage an Michael:
Warum soll man sowas wollen?
Damit du bei einem neuen Projekt 2 Zeilen sparst?
mich interessiert einfach nur ob das geht. und wenn ja, wie. es ist
reines Interesse.
von M. K. (sylaina)
> reines Interesse.
Wie oft willst du jetzt noch hören, dass es nicht geht? Du musst immer
angeben, was eingebunden werden soll. Das kann man an unterschiedlichen
Stellen machen aber man muss es immer machen.
Die wiederholte Fragestellung ist so dumm wie:
"Kann ich meine Wohnung kühlen, indem ich kaltes Wasser auf den Boden
laufen lasse?"
Keine Ahnung. Vielleicht schon, wenn du genau weißt was du tust
und irgendwelche Vorlagen für Make in MPLABX findest und in denen rum
murkst.
Macht für mich, wie für anscheinend alle außer dir aber einfach keinen
Sinn.
von Kühl Fachmann (Gast)
> laufen lasse?"
Auch das geht: Man lässt einfach die Tür vom Kühlschrank offen.
Beantworte du doch erstmal die Frage: was soll das? Ein C-Quellfile
kannst du doch auch im MPLAB(X) problemlos dazu legen, mit compilieren
und dazu linken. Bis zum Beweis des Gegenteils gehe ich davon aus, daß
das hochgradiger Schwachsinn ist.
Vielleicht will er seine Datei nicht in mehrere Projekte kopieren.
Dafür gibt es Hardlinks (auch in Windows), ich würde aber auch das
lieber nicht tun.
Das sollte man auf jeden Fall sein lassen. Ist auch völlig unnötig.
In mehreren Projekten verwendete Files müssen doch nicht im
Projektverzeichnis sein. Sollten sie prinzipiell auch nicht!
