Hallo, ich habe über ebay ein HM 512-8 ersteigert. Leider ist das Gerät nicht ganz fehlerfrei. Nach dem Einschalten "driftet" der Pegel von Kanal-1 sehr stark. Manchmal fängt er sich im sichtbaren Bereich, manchmal ist die Abweichung so stark dass es nicht mal möglich ist über das Y-Pos1 Poti den Strahl ins Sichtfeld zu bewegen. Habe noch ein Video angefügt auf dem das Verhalten zu sehen ist. Hatte vlt. von Euch schon mal jemand einen ähnlichen Fehler oder sonst eine Theorie wo man hier zu suchen anfangen könnte? Bin für jede Hilfe dankbar. Grüße Leo
Hallo, es spielt keine Rolle, daß das Video auf meinem Bildschirm nicht läuft. Tja, man müßte das Schaltbild des Gerätes besorgen, studieren und die Spannungsversorgung der Vorstufen überprüfen, mal schauen, ob diese ähnlich driften wie das Signal, manchmal kann es an einem elko liegen, der zu starken Leckstrom hat, kalte Lötstellen an mechanisch banspruchten Stellen, korrodierte Steckverbinder, gesockelte Transistoren und ICs mit Kontaktschwierigkeiten. Manchmal hilft es, alles einmal vorsichtig zu bewegen und wieder zusammen zu setzen. Ich hatte mal an einem Philips-Oszi einen ausgefallenen Kanal. Grund war ein BF199 mit lockerem Beinchen innen drin, fand man nur durch abtasten der einzelnen Transistoren und leichtes "Kippen" an den Gehäusen. Danach ging der Kanal wieder aber der Hochspannungstrafo verabschiedete sich mit Windungsschluß. mfg
Christian S. schrieb: > es spielt keine Rolle, daß das Video auf meinem Bildschirm nicht läuft. Das ist mit den angehefteten Video-Dateien in diesem Forum etwas doof, bei mir hilft anklicken alleine nicht (anders als bei Bilddateien). Hast Du Windows und Edge? Dann öffnet sich beim Anklicken der Datei ein neuer Tab, ohne dass das Video abgespielt wird. Nun rechte Maustaste drücken und Video irgendwo mit "Speichern unter" abspeichern. Vom Speicherort kann das Video abgespielt werden. Doppelklick auf Datei im Speicherort startet bei mir den Windows Mediaplayer als voreingestellte Anwendung für mp4-Dateien.
Da findest Du das Servicemanual: https://elektrotanya.com/hameg_hm512-8_oscilloscope_deutsch_um.pdf/download.html#dl
Leo schrieb: > wo man hier zu suchen anfangen könnte? ... der 512-x ist kein echter "Zweikanal" und muß die beiden Eingangskanal-Vorverstärker abwechselnd im "Alternate" oder "Chopper" Modus auf den Y-Endverstärker schalten. Da nur Kanal 1 beteiligt ist, beschränkt sich m.E. die Suche auf die Umgebung von T201 u. T202 im Intermediate Amplifier oder T101 u. T102 bzw. IC101 (Transistor-ArrayCA3065) im Y-Preamplifier. Im Anhang das Manual. Gruß Horst
Rainer Z. schrieb: > Dann öffnet sich beim Anklicken der Datei ein > neuer Tab, ohne dass das Video abgespielt wird. Nun rechte Maustaste > drücken und Video irgendwo mit "Speichern unter" abspeichern. Win10 und firefox. Leider funktioniert im neuen TAB die Speicherfunktion auch nicht. Wahrscheinlich fehlt der Mechanik ein Sprühstoß Backofenspray! Ich nutze die Computer immer so lange, bis sie gar nicht mehr brauchbar sind. DAS ist ein Beispiel für sein Ende. mfg
Christian S. schrieb: > Leider funktioniert im neuen TAB die Speicherfunktion auch nicht. Schade. Christian S. schrieb: > Backofenspray! Bin ich auch Fan von (aber nicht überall).
Horst O. schrieb: > ... der 512-x ist kein echter "Zweikanal" und muß die beiden Die meisten Scope aus der Zeit sind Zweikanaler, aber keine Zweistrahler. Kleiner, aber feiner Unterschied. HolgerR
Horst O. schrieb: > ... der 512-x ist kein echter "Zweikanal" Holger R. schrieb: > Kleiner, aber feiner Unterschied. Das war also der Stein des Anstoßes. mfg
ich würde mal den CA3086 oder CA3127 von Kanal 1 zu 2 swappen, um zu sehen, ob der Fehler mitwandert bei meinem HM605 hatte ich in den ersten Jahren viel Ärger mit den CA3127, hat sich dann aber die 38 Jahre seither nicht mehr gezeigt
Christian S. schrieb: > Leider funktioniert im neuen TAB die Speicherfunktion ... bei mir funktioniert's mit Win 7 und Firefox, habe das Video gesehen (;-). Gruß Horst
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Jetzt weiß mal wo ich zu suchen anfangen kann. Grüße Leo
Bei meinem alten Hameg wars ein FET im Eingangsverstärker! Christian S. schrieb: > Win10 und firefox. Leider funktioniert im neuen TAB die Speicherfunktion > auch nicht. Auch unter W10 und FF gab es die Funktion linke Maustaste und Ziel speichern unter
Endlich konnte ich das Video sehen! Beim TEK502A muß ich die Beams nach dem Einschalten auch die erste halbe Stunde immer wieder nachstellen. Für die Zweifler: Ja, das ist ein Zweistrahler. Mit der Maus über die Schrift, da ganz oben, rechte Maustaste und "Ziel speichern unter". Dann mit beliebigem Abspielprogramm das steigende Niveau bewundern. mfg
