Hallo, ich habe mir eine gebrauchte Vega 56 Grafikkarte gekauft. Diese besitzt jedoch nur einen Lüfter. Bei hoher Auslastung der Grafikkarte, würde die Temperatur der Grafikkarte zu hoch gehen und der Lüfter würde dann wegen höher Drehzahl stören. Eine Lösung wäre hier das undervolten und das Anpassen der Lüfterdrehzahl in 7 Schritten per Software. Ist die Wärmeübertragung der Grafikkartkomponeten über die Wärmeleitpats an den Kühlkörper der Grafikkarte optimal, oder bringt das Anbringen von anderer Wärmeleitpats und Wärmeleitpaste bei der GPU ein besseres Ergebnis? Oder gibt es auch einen besseren Lüfter für die Grafikkarte den man nachrüsten kann?
Technische frage schrieb: > Eine Lösung wäre hier das undervolten und das Anpassen der > Lüfterdrehzahl in 7 Schritten per Software. Würde vermutlich mit niedriger Leistung einhergehen? > Oder gibt es auch einen besseren Lüfter für die Grafikkarte den man > nachrüsten kann? Wasserkühlung?
Dann hättest du dir halt keine Grafikkarte mit Blower-Design kaufen sollen. Wahrscheinlich war dieses Modell günstiger, als vergleichbare. Eben aus diesem Grund. Unter Last bekommst du die, auch mit undervolting, nicht wirklich leiser.
Würde vermutlich mit niedriger Leistung einhergehen? Jepp weniger tdp und daher niedrigere Umdrehung vom Lüfter. Wasserkühlung? Gibt es, aber ich finde da nur Wasserkühlung ab 100€. Es gibt noch eine Anleitung im Netz, wie man mit der morpheus 2 und 2 anderen Lüftern gute Ergebnisse erzielt. Das wäre sogar beim Übertakten der Fall. Also nicht nur niedrigere Temperatur bei Gpu, ram u. Soc, sondern auch niedrigere Lüfterdrehzahl.
Technische frage schrieb: > Oder gibt es auch einen besseren Lüfter für die Grafikkarte den man > nachrüsten kann? Höchstwahrscheinlich. Was auch noch helfen könnte, wäre ein zusätzlicher Lüfter, oder eben ein zusätzlicher Kühlkörper. Also im Idealfall 1: anderer Lüfter 2: zusätzlicher Kühlkörper Bei der Wärmeleitpaste hat man vermutlich besseren Erfolg (falls überhaupt) wenn man den erbsengroßen Klecks mit einem Zahnstocher, oder einem passenden Spachtel (aus der Eisdiele gibt es ähnliche) dünn verstreicht.
Technische frage schrieb: > Oder gibt es auch einen besseren Lüfter für die Grafikkarte den man > nachrüsten kann? Gab es mal, aber das ist die Generation mit HBM Video RAM der her mitgekühlt werden muss. Deshalb ist da auch das Pad drauf, das soll minimale Höhenunterschiede ausgleichen. Wenn man da einen Fehler macht raucht schnell die GPU oder eins der HMB Module ab. Die würde ich nur anfassen wenn die Kühlung überhaupt nicht ausreicht.
Ich hab ebenfalls eine RX56 unter Wasser (Custom Loop) und dann mit RX64 "Special Wasser Edition Bios" drauf.. Läuft wunderbar aber gerade Kühler wechseln / Wärmeleitpaste bei den Vegas zu wechseln ist sehr "fummelig / gefährlich".. Es kann z.b. sein, dass du eine Version der RX56 Chips hast welche noch nicht vergossen sind.. Dann muss man ganz vorsichtig sein sonst brechen Ecken vom Chip ab.. usw.
Hi danke für die Antworten. Ich hatte mir schon überlegt den Kühlkörper mit Lüfter ab zu nehmen. Dann wollte ich mir ein Befestigungskreuz aus Kupfer anfertigen, welches mit dem auf der Rückseite befindliche Kreuz verbunden wird. Dadurch hat dann das Kupferkreuz Kontakt zum GPU. Auf dem Kupferkreuz ist dann ein CPU Wasserkühler befestigt. Der Wasserkühler ist dann mit einem Radiator verbunden, an dem dann 2 x 120mm Lüfter befestigt sind. Die RAM und Spannungswandler erhalten dann passive Kühlkörper. Über dem Kupfer Befestigungskreuz ist dann wiederum noch 1* 120mm Lüfter, der dann die Temperatur der passiven Kühler weg pustet. Das müsste doch normalerweise auch gehen.
Das ist ein HBM Chip.. Da gibts keine RAM Chips. Nur einen "Riesen" Die in der Mitte und die Spannungswandler außenrum.. Ich empfehle dir... kauf dir einen Fullcover Kühler für die Karte (neu / gebraucht sofern es für deine Karte was passendes gibt.. ich habe extra die Referenz Karte gekauft damals) aber so um di >50€ wirds vermutlich kosten.. Mein Kühler hat glaub damals 108€ gekostet.. Du musst extrem vorsichtig sein beim "anziehen" deines Kreuzes.. Hast halt keine Sicherheit nicht zu feste zu ziehen oder es ggf. zu verkanten.. Schau dir am besten mal Bilder der Karte ohne Kühler + Fullcover Kühler an.. Aber ist er Wert zumal bei mir GPU+CPU unter Wasser läuft und das halt auch unter Volllast kühl und naja "leise" .. (Pumpe + 3x 140mm Noctua Lüfter)
Hi danke für die Info. Ja es gibt für diese Karte ein Bausatz . Bekannt als Morpheus 2. Dem Set liegen Wärmeleitpats und entsprechende Kühlkörper bei. Unter folgender Seite findet man gerade zu dieser Grafikkarte ein gutes Tutorial zu dieser Grafikkarte in Verbindung der Morpheus 2. https://www.computerbase.de/forum/threads/rx-vega-56-morpheus-ii-umbau.1712003/ Wird einem alles von Anfang bis Ende mit Tests des neuen Systems erklärt. Ich bin mir am überlegen ein gebrauchtes Wasserkühlsystem für CPU zu holen mit einem Radiator für 2 Lüfter. Für den Wasserkühler baue ich einen Adapter, mit dem ich den Wasserkühler auf dem GPU befestige. Den Radiator probiere ich dann nicht im Gehäuse zu montieren, sondern direkt über der Grafikkarte. Wegen den Lüfter habe ich eine Frage. Es ist ja einer bei der Grafikkarte verbaut. Ich gehe Mal von aus, dass es ein pwm Lüfter ist, da er ja je nach Temperatur die Lüfterumdrehung regelt. Unter Windows kann man in 7 Stufen die Lüfterumdrehung anpassen.
Technische frage schrieb: > Für den Wasserkühler baue ich einen Adapter, mit dem ich den > Wasserkühler auf dem GPU befestige Ich glaube das stellst du dir etwas zu einfach vor. Selbst wenn du den irgendwie adaptiert bekämst, fehlt dir dann die Kühlung für die ganze Peripherie um die GPU herum.
Zumal auch ein CPU Wasserkühler nicht kostenlos ist.. Was kostet die Karte momentan noch?? Die dabei durch deine bastellei zu bricken wäre mir zu gefährlich.. Da kauf lieber einen fertigen gebrauchten fullcover Kühler.. Aber mach.. wenn du basteln willst und genug Geld für ne Ersatzkarte hast.. Wobei gerade die HBM Karten noch gut Leistung liefern (bei mir mit Blackmesa Treiber unter Linux...) wenn man die nicht gerade nur zum spielen nutzt.. Achja ist das denn überhaupt eine "Referenz Design" Karte oder irgendwas Custom Hersteller mäßiges? Die Fullcover gibts soweit ich weiß nur fürs Blower Referenz Design..
Warum nochmal kauft man sich eine (alte) fette Grafikkarte die einem eigentlich zu laut ist um sie dann unter riesigem Aufwand/Risiko leiser umzubauen und die Performance zu reduzieren? Ne RX 6600 XT schlägt die in fast allen Belangen und braucht dabei weniger Strom. RX 5700 ist ebenfalls ähnliche Leistungsklasse und braucht ebenfalls weniger Strom.
Planned obsolescence. Ist vielleicht ein Schlauer der stinkbillige und rattenschnelle Xeons wie den 5675 mit nachgeworfenem ECC-RAM auf X58 Board fährt. Die neuen Grafikkarten verhindern solche Sparmassnahmen neuerdings, indem sie kein Non-UEFI BIOS mehr unterstützen. D.h. du kannst mit denen nicht mehr booten und brauchst zum booten eine "alte" Grafikkarte. Dann kloppen sich die Treiber, selbst bei gleicher Marke und die Kiste wird zu heiss. Bastler werden systematisch verarscht, egal ob Team Red oder Green.
Selber Schuld wenn deine Freizeitgestaltung aus Monitor anstarren besteht
FromahschdiBrie schrieb: > Ist vielleicht ein Schlauer der stinkbillige und > rattenschnelle Xeons wie den 5675 mit nachgeworfenem ECC-RAM auf X58 > Board fährt. Warum sollte man sich eine deralt alte stromfressende Krücke holen? Selbst ein Pentium Gold G7400 ist schneller. Der braucht ein Drittel der Leistung für den selben Output, also wenn man doppelte Speicherbandbreite und integrierte Graka als "Selben Output" akzeptiert. Wenns unbedingt ein Xeon sein muss, dann wenigstens was halbwegs aktuelles, z.B. nen E5-2623 v4 der kostet gebraucht ebenfalls nicht viel. FromahschdiBrie schrieb: > Bastler werden systematisch verarscht, egal > ob Team Red oder Green. Nö, das nennt man Fortschritt. Das eine über 10 Jahre alte CPU nicht mehr mit aktuellen Komponenten spielt muss man nicht erwarten. Du erwartet ja auch nicht das die mit DDR5 RAM spricht. Irgendwann muss man eben mal alte Zöpfe abschneiden wenn man weiterkommen will. Performancetechnisch ist die schon lange abhängt. Ob die überhaupt die nächsten Jahre noch übersteht oder einfach abraucht und man dann wieder dumm aus der Wäsche schaut steht nochmal auf einem andern Blatt. PC Technik kauft man so aktuell wie möglich und benutzt sie dann so lange wie es geht. Alles andere ist Zeit- und Geldverschwendung. Hat auch ne Weile gedauert bis ich das selbst begriffen habe. Meine Graka ist übrigens gerade "10" geworden, die funktioniert 1A in einem UEFI System.
