Forum: PC Hard- und Software BIOS Batterie wechseln AKOYA S5610
von WIRO (Gast)
bei einem betagten Laptop AKOYA S5610 (von2008!) soll die BIOS-Batterie
gewechselt werden. Wie kommt man da ran? Ich habe alle sichtbaren
Schrauben gelöst, kann das Gehäuse nur einen Spalt weit öffnen. Die
Batterie scheint sich unter dem Keyboard zu befinden. Das Keyboard
bekomme ich aber nicht zerstörungsfrei ausgebaut.
Wer kann den entscheidenden Tipp geben?
Vielen Dank!
WIRO
Google kaputt?
Du bist nicht der Erste mit diesem Gerät im Forum. Schau mal:
Beitrag "Auseinanderbauen Medion Akoya S5610"
und ab sofort immer darauf achten,
dass man bei Läppis auch an diese Mistscheibe ran kommt,
ohne dass man 30 Schrauben raus drehen muss.
dafür kann die CPU gerne 200MHz langsamer sein.
von Onkel Hotte (Gast)
Muss man nicht. Und selbst wenn, sollte man, wenn man an sowas schraubt,
wenigstens Tastaturen ausbauen können. Da sitzen bei ganz vielen Laptops
auch noch Schrauben drunter.
ach hör auf, du darfst bisweilen auch das Mobo raus holen,
weil die Batterie auf der anderen Seite sitzt.
Statt dass da so ein Batteriedeckel drin ist,
wie z.B. bei einer digitalen Küchenwaage.
9,95EUR-Plunder kann das!
Ja sicher, aber Mobo raus ist ab "Gehäusehälften sind getrennt" kein
großes Ding mehr. Ein paar wenige Schrauben, ein paar Klebis, hier und
da mal ein Stecker/Kabel. Auf-und-zu all-incl. entspannt 30 Min.
Aber klar, so ist das mit dem Consumer-Krams. Sinnlos, aber machbar.
von loeti2 (Gast)
Na das seh ich anders. Mußte mal um den Dreckslüfter und Kühler sauber
zu machen bei einem (Typ hab ich vergessen, bei Interesse kram ich mal
nach Bildern) das blöde Ding rausbauen.
Nicht nur daß zig Winzschrauben raus mußten (und ohne daß eine übrig
bleibt auch wieder rein), die Steckverbinder (speziell Display und
Antennen) sind auch so ein Nervfaktor. Machbar aber schön ist was
anderes.
Mit dem richtigen Design könnten das 5Minuten sein.
Incl richtigem BIOS reset,
Der 90Prozent dieser Zeit braucht
von WIRO (Gast)
Der von Rainer Z. erwähnte Thread (war bereits bekannt) war nicht
ausreichend:
>Google kaputt?
Die Gehäuseschalen lassen sich so nicht weit genug öffnen. Innerhalb des
Gehäuses in der Nähe der Audioanschlüsse befindet sich eine weitere
Schraube, die entfernt werden muss. Mit Kraftaufwand lässt sich dann die
obere Gehäusehälfte im linken Frontbereich unmittelbar rechts der blauen
LED-Anzeigen ca. 1cm aufspreizen. Zum Glück befindet sich der Halter für
die Batterie in unmittelbarer Nähe zur vorderen Gehäusekante. Mit Geduld
kann man die Batterie wechseln (Computer waagerecht legen, damit nichts
ins Gehäuse fällt!).
WIRO
Okay, ich freue mich trotzdem für Dich, dass es mit dem Wechsel der
BIOS-Batterie geklappt hat.
Aldi/Medion ist wohl nicht das Wahre. Trotzdem gut, dass das Gerät noch
erhalten bleibt. Ehrlichen Glückwunsch an den TO.
von michael_ (Gast)
Dahinter standen schon immer gestandene, bewährte Hersteller.
Erzähle hier doch keinen Mist, das Gerät lässt sich problemlos
vollständig öffnen.
Ich bekomme bei jedem OEM nahezu beliebig kaputtgesparte Klapperkisten,
steht ja dann ein anderer Name drauf.
> vollständig öffnen.
aber nicht immer wieder richtig zu.
oh man...
Doch, auch wieder richtig zu.
Was ist denn das hier, drei-linke-Hände-Versammlung?
> oh man...
Man merkt, Du hast noch nicht oft Laptops von innen gesehen.
wo z.B. ein Folienleiter so knapp bemessen ist, dass der zwar raus zu
ziehen geht aber man eine Art Spezialpinzette beim Zusammenbau brauchen
könnte,
weil man dieses Teil nicht richtig greifen kann.
ausser man hat asiatische Kinderhände
ROFL...
Und das vom großen Batterientauscher-Experten.
Genau das Gegenteil ist der Fall, locker hohe vierstellige
Reparatur-Stückzahl im Leben.
Genau deswegen bin ich immer wieder erstaunt, was sich so manche
zusammenbasteln oder woran man (unnötigerweise) scheitern kann.
Mann ey, das heisst doch noch lange nicht, dass ich ALLE Geräte
jemals in der Hand hatte.
Das ist immer wieder interessant zu sehen,
was von Beiträgen so hängen bleibt, welchen Eindruck man hinterlässt.
Ich komme zwar "nur" auf etwa 100 Läptops, an denen ich geschraubt habe,
aber was ich da alles an Mist hatte, reicht mir,
um selbst keinen Läptop zu kaufen.
Nenn mich eher RESET-Experte - wenn überhaupt...
Ich auch nicht. Wie auch? Aber die Schemata sind zwar je nach
Geräteklasse unterschiedlich, letztendlich aber immer wieder gleich. Wer
nichtmal eine Tastatur rausbekommt, braucht sich über nicht zu findende
Schrauben nicht zu wundern.
Nichtsdestotrotz ist das alles keine Raketentechnik, braucht keine
speziellen Pinzetten o.ä.
Nach 100 Laptops sollte dir das easy von der Hand gehen, alles
auseinander und wieder zusammen 30 Minuten. Wenn nicht, anderes Hobby
suchen!
> RESET-Experte
Wegen mir auch das ;)
Ich erwarte von den Herstellern, dass BIOS-Batterien einfach
auszutauschen sind. Und wenn ein Gehäuse aufzuschrauben ist, eine
entsprechende Anleitung.
Zum Beispiel Lenovo: "Hardware Maintenance Manual". Frei runterladbar.
Spätere Modelle von Lenovo haben eine Serviceklappe, unter welcher die
Bios-Batterie frei zugänglich ist. So soll es sein.
> auszutauschen sind.
und einiges andere könnte auch wesentlich einfacher sein.
Z.B. die Zugänglichkeit von Netzteilen.
Warum muss ich die Waschmaschine zerlegen um da ran zu kommen?
