Hi zusammen, ich bin gerade am Layout einer Platine. Diese soll unter anderem über einen Schaltregler mit Spule und einem Quarz (für ein anderes IC;)) verfügen. Leider muss ich die Spule des Schaltreglers (700kHz) relativ nah zum Quarz (25MHz) legen. Ist das ein Problem? Können sich die Frequenzen gegenseitig beeinflussen? Danke vorab :)
Verschoben durch Moderator
Die Spule selbst wohl nicht, aber du schaltest die Spule ja wohl hart mit mehreren Volt waehrend du daneben etwas mit wenigen Millivolt schwingen kann. Nah sollte dann vielleicht nicht zu nah sein. .-) Olaf
Die Spule sondert eine elektromagnetische Schwingung ab und der Quarz unterliegt einer elektromechanischen Schwingung. Beide dürften sich eigentlich nicht gegenseitig beeinflussen. Nimm doch für den Schaltregler eine rundrum ferritgekapselte Spule.
Moin, Wenn die 25MHz den Schaltregler beeinflussen sollten, was wuerde denn da passieren koennen? Wahrscheinlich eher nix. Und andersrum: Schlimmstenfalls etwas FM im 25MHz. Ob dich/den Chip das kratzt wird keiner mit dem Wissenstand, den wir hier haben, voraussehen koennen. Gruss WK
Bob E. schrieb: > Leider muss ich die Spule des Schaltreglers (700kHz) relativ nah zum > Quarz (25MHz) legen. Ist das ein Problem? Wenn du das Layout ordentlich machst(**), dann wird das schon gehen. Geschaltete 700kHz haben bei ungünstigem Layout durchaus wahrnehmbare Oberwellen bis in den 25MHz-Bereich. > Können sich die Frequenzen gegenseitig beeinflussen? Die "Beeinflussung" geht im Zweifelsfall nur in 1 Richtung: dein "anderes IC" kommt ausser Tritt. (**) sieh dir die Layout Recommendations UND das Layout des EVALBoards an. Und denk auch darüber nach: * http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/46-EMV-Optimiertes-Schaltreglerlayout.html * http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/33-Quarz Michael M. schrieb: > Nimm doch für den Schaltregler eine rundrum ferritgekapselte Spule. Das sollte sich für so einen MHz-Schaltregler von selbst verstehen und schon im Datenblatt erwähnt sein.
Bearbeitet durch Moderator
Danke für die Antworten, damit kann ich arbeiten :) Danke Lothar für die Links
