Hallo! Ich suche für die Stromversorgung eines beweglichen Elo-Touchmonitors einen schraubbaren Stecker C6 ("Kleeblattstecker", kennen die allermeisten sicherlich von Notebooknetzteilen oder eben Monitoren), um eine flexible Silikonleitung anzuschließen: https://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4testecker#Tabellarische_%C3%9Cbersicht Gibt es so etwas gar nicht? Ich suche jetzt schon einige Zeit, aber werde nicht fündig. Wenn nicht, müsste ich wohl über einen C13/C6-Adapter gehen, aber das wäre nur zweite Wahl.
Bearbeitet durch Moderator
Bastlerlösung? Schneid solch eine Buchse von einem ansgespritzen Anschlusskabel auf bis Du an die Kontakte kommst. Da lötest du dann die gewünschte Leitung ran. Danach natürlich wieder entsprechend versiegeln.
●DesIntegrator ●. schrieb: > Bastlerlösung? > > Schneid solch eine Buchse von einem ansgespritzen Anschlusskabel > auf bis Du an die Kontakte kommst. > Da lötest du dann die gewünschte Leitung ran. > Danach natürlich wieder entsprechend versiegeln. Dann doch lieber per Adapter ;-)
Für den 2pol Euro Stecker finde ich was. Frag die mal. https://www.furutech.com/products/power-connectors/
Danke, da schaue ich mal. Aber seltsam ist das schon. Es ist ja kein exotischer Stecker - ganz im Gegenteil. Selbst bei den üblichen Chinesen finde ich nichts. Eventuell könnte man noch die Monitorbuchse selbst gegen eine Kaltgerätebuchse tauschen. Wenn das Ding nicht direkt auf der Platine sitzt, wäre das eine Option.
Scheint ausser Dir keiner zu brauchen. Wenn es Dir nur um den Schutz des Kabels geht, würde ich sowas verwenden. https://www.ivi-tec.de/p/silikon-glasfaser-geflecht-schlauch-250-c-3kv
Die Einbaustecker gibt es bei Mouser, 12 Typen von Schurter und Qualtek, aber keine Kabelkupplungen dazu Immerhin kann man in der Suche "IEC 320 C6" angeben. https://www.mouser.de/c/connectors/power-connectors/ac-power-entry-modules/?connector%20type=IEC%20320%20C-6~~IEC-320%20C-6&rp=connectors%2Fpower-connectors%2Fac-power-entry-modules%7C~Connector%20Type Ein einziges Netzkabel mit dem Anschluss: https://www.mouser.de/ProductDetail/CUI-Devices/AC7-DK?qs=WyjlAZoYn52MkP172k2Y5A%3D%3D und das "Nicht auf Lager" Man darf auch nicht nach C6 suchen, das ist der Einbaustecker, sondern nach IEC-320-C5 dann kommen mehr Netzkabel: https://www.mouser.de/c/wire-cable/cable-assemblies/ac-power-cords/?q=IEC-320-C5
oder mit einem wasserdichten Kabelverbinder auf Silikonleitung verlängern.
Christoph db1uq K. schrieb: > Die Einbaustecker gibt es bei Mouser, 12 Typen von Schurter und Qualtek, > aber keine Kabelkupplungen dazu Immerhin kann man in der Suche "IEC 320 > C6" angeben. > https://www.mouser.de/c/connectors/power-connectors/ac-power-entry-modules/?connector%20type=IEC%20320%20C-6~~IEC-320%20C-6&rp=connectors%2Fpower-connectors%2Fac-power-entry-modules%7C~Connector%20Type > > Ein einziges Netzkabel mit dem Anschluss: > https://www.mouser.de/ProductDetail/CUI-Devices/AC7-DK?qs=WyjlAZoYn52MkP172k2Y5A%3D%3D > und das "Nicht auf Lager" > > Man darf auch nicht nach C6 suchen, das ist der Einbaustecker, sondern > nach IEC-320-C5 dann kommen mehr Netzkabel: > https://www.mouser.de/c/wire-cable/cable-assemblies/ac-power-cords/?q=IEC-320-C5 Ist schon komisch - offenbar wird nur umspritzt. Extra dafür werde ich aber keinen Formeinsatz fräsen ;-) Rüdiger B. schrieb: > oder mit einem wasserdichten Kabelverbinder auf Silikonleitung > verlängern. Es muss nicht wasserdicht sein, aber fast bis zum Stecker (dauerhaft) hochflexibel. Zur Not wird es dann eben der Adapter.
Was spricht dagegen, ein Kabel am Netzstecker abzuschneiden und da einen Schukostecker anzuschrauben?
Christoph db1uq K. schrieb: > Was spricht dagegen, ein Kabel am Netzstecker abzuschneiden und da > einen > Schukostecker anzuschrauben? Das Kabel wird dadurch nicht flexibler.
Habe dasselbe Problem. Auch noch keine Bezugsquelle gefunden. Nehme an, es gibt da generell technische Probleme mit der Verschraubung und den beiden Gehäusehälften. Die Sache ist vertikal "asymmetrisch". ciao gustav
Auch die anderen üblichen Verdächtigen haben nur Kabel: https://www.conrad.de/de/p/value-19-99-1119-strom-anschlusskabel-schwarz-1-80-m-2341707.html https://www.reichelt.de/netzkabel-ch-stecker-1-8-m-schw-c5-ak-516-ch-p112723.html?&trstct=pos_0&nbc=1 https://de.elv.com/netzkabel-schweizer-stecker-auf-geraetebuchse-c5-18-m-schwarz-129148?fs=3135771052
LDR schrieb: > Christoph db1uq K. schrieb: >> Was spricht dagegen, ein Kabel am Netzstecker abzuschneiden und da >> einen >> Schukostecker anzuschrauben? > > Das Kabel wird dadurch nicht flexibler. Warum wohl? Weil es Bastelmist ist und man es nicht fremden Leuten anvertrauen darf. Und wenn, würde ich nicht einen Klumpen Adapter nehmen, sondern gleich hinter dem Stecker das flexible Kabel anlöten und mit Strumpfschlauch isolieren.
michael_ schrieb: > sondern gleich hinter dem Stecker das flexible Kabel anlöten und > mit Strumpfschlauch isolieren. michael_ schrieb: > Weil es Bastelmist ist und man es nicht fremden Leuten anvertrauen darf. So rum stimmt die Aussage.
