Hi, ist es möglich, ein LCR-Meter, wenn man es nicht hat, durch ein Oszilloskop und einen Frequenzgenerator zu ersetzen? Am LCR-Meter sind Kelvin-Kabel verbaut. Kann man die auch für ein Oszi verwenden?
Messtechnik-Lover schrieb: > Hi, > > ist es möglich, ein LCR-Meter, wenn man es nicht hat, durch ein > Oszilloskop und einen Frequenzgenerator zu ersetzen? Hallo, Du kannst natürlich Spule und Kondensator in RC- oder LR-Gliedern mit Wechselspannung beaufschlagen, Strom und Spannung messen durch Betrachtung des Oszilloskopbildes und dies bei verschiedenen Frequenzen durchführen. Dann auf Millimeterpapier oder Logarithmenpapier diverse Graphen zeichnen. Viel Schalterei und viel Zeitaufwand für fragwürdige Genauigkeit. Bei Spulen spielt neben der Frequenz auch noch die Stromstärke eine Rolle. mfg
Messtechnik-Lover schrieb: > ist es möglich, ein LCR-Meter, wenn man es nicht hat, durch ein > Oszilloskop und einen Frequenzgenerator zu ersetzen? Ja. https://download.tek.com/document/75W_28152_1.pdf
Ich würde zur "Drei Voltmetermethode" greifen: https://m.youtube.com/watch?v=aKmj7qD728A Statt dem Voltmeter kann man auch ein Oszilloskop zur Spannungsmessung verwenden. Nachteil gegenüber einem Voltmeter, das Oszilloskop ist nicht erdfrei. Vorteil ist, dass es bei höheren Frequenzen eingesetzt werden kann. Man braucht drei Messwerte. Statt den drei Spannungen kann man auch zwei Spannung und die Phasenlage zwischen den Spungen verwenden. Es bietet sich die Spannung am Generatorausgang mit einem Kanal und die andere Spannung am Messobjekt mit dem zweiten Kanal, beides gegen Erde, zu messen.
Ich wuerde statt lange herumzueiern ein Peaktech 5150N empfehlen. Und eine SMD-Adaptermesspinzette dazu. Weil: Wer schon fragen muss, wie man mit FG und Scope so etwas misst, wird auch nur Mist messen.
Piektech schrieb: > Ich wuerde statt lange herumzueiern ein Peaktech 5150N empfehlen. Ein Differenzdruckmessgerät? ;D
