Forum: PC-Programmierung Systemd service mit einer App die App startet
von Thorben (Gast)
ich müsste eine Applikation, welche normalerweise mit Linux systemd
aufgestartet wird mit einer App aufstarten. Jetzt bin ich bei zwei
Punkten unsicher ob es geht.
Es müssen auch Argumente an diese Org. Applikation weitergegeben werden
In einem Bash Skript würde es so aussehen.
/opt/anderesverzeichnis/Myapp /usr/bin/orgapp  "$@"
Kann das Systemd Servicefile sowas händeln? Ich kann leider kein Bash
Skript nehmen, sondern müsste es direkt mit Systemd lösen.
ExecStart=/opt/anderesverzeichnis/Myapp /usr/bin/orgapp "$@"
Myapp benutzt natürlich noch libs, welche im ordner
/opt/anderesverzeichnis/lib gehalten werden.
Wie verhält es sich mit dem WorkingDirectory?
von Zoomer (Gast)
von c-hater (Gast)
Zoomer schrieb:
> https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd.service.html
> https://wiki.archlinux.org/title/systemd
> Guckst du Doku.
Wird ihm bei seinem Anliegen sehr wahrscheinlich nicht wirklich helfen.
systemd startet letztlich die "graphische Umgebung" und hat dann fertig.
Wenn also das zu startende Java-Machwerk eine graphische Umgebung
benötigt (und nicht nur CLI-Gefrickel ist), dann ist eine Forschung in
Richtung systemd verlorene Lebenszeit.
Dann ist vielmehr all das relevant, was nach dem "startx" passiert. Das
ist fast genauso komplex wie dieser systemd-Scheiß, aber halt doch eine
völlig andere Spielwiese. Was da genau zu machen ist, hängt aber auch
sehr stark davon ab, was das Java-Programm an grafischer Infrastruktur
benötigt.
Darüber hat der TO leider kein Wort verloren. Weder darüber, ob CLI oder
graphisch, noch über die Details einer benötigten Grafik-Infrastruktur.
Ohne diese Grundinformationen ist jede weitere Antwort in diesem Thread
völlig nutzlos.
von Gerhard (Gast)
Meine Güte!
Versuch doch bitte mal drei Sekunden darüber nachzudenken, was
diejenigen, die dir helfen wollen, alles nicht wissen können aber wissen
müssen. Und schreib das hier hin.
"aufstarten"
"händeln"
"im Ordner gehalten"
Es würde auch helfen, wenn du wenigstens halbwegs dudenähnliches Deutsch
schreiben würdest!
Was ist eine "Org. Applikation"?!
von Zoomer (Gast)
Sag mal kannst du lesen?
Und auch mit systemd kannst du eine graphische Anwendung starten.
"systemd-Scheiß"
Wow du musst echter Profi sein.
"startx"
wtf was willst du eigentlich
von Karl Käfer (Gast)
Variable Kommandozeilenargumente? Nein. Feste Kommandozeilenargumente
für verschiedene Instanzen desselben Programms? Ja, dafür bietet systemd
extra Template Unit Files.
Wenn Du ein wenig genauer beschreiben kannst was Du tun möchtest und
warum Du es tun möchtest, dann kann Dir hier sicherlich besser geholfen
werden.
