Ich möchte mit einem ESP8266 ein Relais ansteuern, Relais Shields gibt es wie Sand am Meer. die Relais haben aber alle einen Aufdruck für 5 Volt, der ESP schafft aber nur 3.3 Volt. Wie sind Eure Erfahrungen, ist da auf dem Shield normalerweise eine Ansteuerung drauf (z.B. mit Transistor) oder muss ich die selbst einbauen?
Dafür kaufen wir Pro'S einen sonoff basic, dual oder 4ch. Da is netzteil & levelshifter & gehäuse alles dabei.
Kurt schrieb: > Wie sind Eure Erfahrungen, Ich kaufe diesen Kinderkram nicht, ein Relais und einen Transistor bekomme ich schon selbst zusammen. > ist da auf dem Shield normalerweise eine > Ansteuerung drauf (z.B. mit Transistor) oder muss ich die selbst > einbauen? Zeige Shield und den zugehörigen Schaltplan.
Da der max. Strom per Pin nur 12mA ist, wird auf den Shields sicher ein Transistor verbaut sein. Ich verwende die nicht und und setze immer qualitativ bessere Relais mit zusätzlichem Treiber ein.
Die gängigen "blauen" Relais-Shields mit Optokoppler funktionieren in der Ansteuerung problemlos mit ESP8266 (z.B. Wemos D1) oder ESP32. Zum Betrieb des Relais selbst müssen aber dann schon 5V verfügbar sein.
Gockel mal nach Arduino solid state relay. Die 5V Version schaltet bei 3V durch. Und ist billisch.
Hallo Kurt, kann es sein, dass du hart unfreundlich bist? Bin schon gespannt auf deine nächsten Fragen. Bei der wird es nicht bleiben.
Kurt schrieb: > Relais Shields gibt es wie Sand am Meer. die Relais haben aber alle > einen Aufdruck für 5 Volt, der ESP schafft aber nur 3.3 Volt. Du musst gucken, worauf sich die 5V beziehen. Relais, die eine Spule für 5V besitzen, brauchen als Versorgung 5V. Davon trennen musst du die Spezifikation der Treiberstufe. Gucke in Schaltpläne uns Spezifikation von "Relais Shields wie Sand am Meer".
Kurt schrieb: > die Relais haben aber alle einen Aufdruck für 5 > Volt, der ESP schafft aber nur 3.3 Volt. Viele (nicht alle!) dieser Boards lassen sich allerdings auch mit 3 Volt Signalen ansteuern. Leider ist das meistens nicht dokumentiert, man kauft die Katze im Sack. Baue die Schaltung selber auf, z.B. so: http://stefanfrings.de/transistoren/index.html#relais
Diese Shields gibt es doch fix und fertig mit Tranistor und Diode https://www.aliexpress.com/item/1005001798607799.html
Henri schrieb: > Diese Shields gibt es doch fix und fertig mit Tranistor und Diode > > https://www.aliexpress.com/item/1005001798607799.html Diese "Würfelzuckerrelais" sind aber eigentlich für unser 230V-Netz nicht geeignet.
Harald W. schrieb: > Diese "Würfelzuckerrelais" sind aber eigentlich für unser > 230V-Netz nicht geeignet. Sag das meiner heizungssteuerung nicht.
Niemand schrieb: > Sag das meiner heizungssteuerung nicht. Die interessiert das auch nicht, aber evtl. deine Versicherung.
Beitrag #7345879 wurde von einem Moderator gelöscht.
Frank E. schrieb: > Die gängigen "blauen" Relais-Shields mit Optokoppler funktionieren Mag sein, sind aber Kokolores. https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#230V_Netzspannung_schalten
Harald W. schrieb: > Diese "Würfelzuckerrelais" sind aber eigentlich für unser > 230V-Netz nicht geeignet. Das stimmt so allgemein nicht, siehe den Link oben.
Falk B. schrieb: > Das stimmt so allgemein nicht, siehe den Link oben. Genau, das hängt von den Anforderungen ab - wo auch immer "oben" ist.
Zeitschaltuhren sind oft fein raus, weil sie (abgesehen vom 230V Eingang und Ausgang) komplett geschlossen sind. Der entscheidende Unterschied dabei ist: Sie haben keinen USB Anschluss, den der Entwickler anfasst.
