Hallo, bei meiner Käsefräse verursacht ein Motor ganz schöne Geräusche. Ich will mal euren Rat hören, ob das so normal ist. Das Ganze klingt eher wie eine Dampflock. Sicherlich sollte ich die Kugellager nochmal nachjustieren, aber ich denke nicht, dass das die Ursache ist. Das ist meine erste Arbeit mit Schrittmotoren. Ich habe mal zwei Videos gemacht, die das hoffentlich verdeutlichen. Einen Schrittmotor habe ich genommen, um später präsize Bohrungen durchführen zu können. Motor: Nema23 1,8Nm 4,2A https://www.dold-mechatronik.de/Schrittmotor-57BYGH450E-05-NEMA-23-42A-180-Ncm Treiber: DM542T; 3200 Micros; 3,31A Labornetzteil: 32V; Stromaufnahme in Betrieb 0,3A Videos: https://www.youtube.com/watch?v=ZQsc14auHg8 https://www.youtube.com/watch?v=aItn0n0MVok Vermutlich ist der Motor auch massiv unterdimensioniert für diese Aufgabe. Ich habe mal einen Dauerbetrieb gemacht und nach einer halben Stunde, wurde Motor + Treiber ca. 30°C warm. Ich freue mich auf eure bitterbösen Kommentare
Verschoben durch Moderator
Hallo, dann dreh mal den Strom auf. Man sieht ja, dass der Motor kurz stoppt. Das passiert, wenn dein Phasenstrom zu klein ist. Die Stromaufnahme von deinem Netzteil ist ein weiteres Indiz. Du betreibst den Motor mit zu wenig Strom. Grüße
Werner schrieb: > bei meiner Käsefräse verursacht ein Motor ganz schöne Geräusche. Richtig, es sind schöne Geräusche; eine Dampflok habe ich anders in Erinnerung ;-) Wenn Du sie reduzieren möchtest, montiere den Motor mit Gummipuffern und führe den Antrieb über einen kleinen Zahnriemen. Viel vibrierende Flächen wirken als Lautsprecher. Jens schrieb: > Die Stromaufnahme von deinem Netzteil ist ein weiteres Indiz. > Du betreibst den Motor mit zu wenig Strom. Lass gut sein, die Werte sind voll im Rahmen!
Also so richtig dramatische Geräusche kann ich nicht hören. Ja, das Holzgestell resoniert, Holz ist ja auch vollkommen ungeeignet als Baumaterial da es je nach Luftfeuchte um bis zu 5% seine Länge ändert. Die Resonanzgeräusche wiederholen sich auch mit der Achsdrehung, die Lagerung wird also unterschiedlich beansprucht. Ich sehe nicht, welche Wellenkupplung du zwischen der mit 2 Lagern statisch bestimmten Motorachse und der mit 2 Lagern statisch bestimmten Drehachse verwendet hast, vielleicht verspannt da was, vor allem wenn die dünne weiche Drehachse verbogen ist wie eine Banane, kann aber auch schon auftreten weil diese merkwürdigen Scheiben nicht ausgewuchtet montiert sind. Der Motor, für 4.2Arms also 6Apeak, kann an einem 3.3Apeak Treiber natürlich gerade mal zur Hälfte genutzt werden, womöglich hast du den Strom noch geringer eingestellt. Das ist einerseits unklug weil man zu viel Geld für den Motor ausgibt, und andererseits unklug weil grosse Motoren keine hohe Dynamik erlauben, also träge sind. Vielleicht ist dir beides aber auch einfach egal.
Jens schrieb: > dann dreh mal den Strom auf. > Man sieht ja, dass der Motor kurz stoppt. Das passiert, wenn dein > Phasenstrom zu klein ist. Welchen Strom? Die Strombegrenzung liegt bei 3,2A und der Treiber zieht 0,3A. m.n. schrieb: > Viel vibrierende > Flächen wirken als Lautsprecher. Korrekt, ich hätte eher mit den typische Geräuschen eines Schrittmotors gerechnet. Jens schrieb: > Man sieht ja, dass der Motor kurz stoppt. Das passiert, wenn dein > Phasenstrom zu klein ist. Ich habe das Lager noch nicht an der Achse befestigt, das stoppt manchmal. Die Welle dreht aber durchgängig. Michael B. schrieb: > Der Motor, für 4.2Arms also 6Apeak, kann an einem 3.3Apeak Treiber > natürlich gerade mal zur Hälfte genutzt werden, womöglich hast du den > Strom noch geringer eingestellt. Der Treiber kann auch 4,5A, stell ich das ein ändert sich trotzdem nichts an Stromaufnahme des Netzteils und co. Michael B. schrieb: > Die Resonanzgeräusche wiederholen sich auch mit der Achsdrehung, die > Lagerung wird also unterschiedlich beansprucht. Wie gesagt werde ich das ganze noch mal versuchen besser auszurichten. Michael B. schrieb: > Ja, das Holzgestell resoniert, Holz ist ja auch vollkommen ungeeignet > als Baumaterial da es je nach Luftfeuchte um bis zu 5% seine Länge > ändert. Teilweise korrekt. Als ersten Aufbau trotzdem genutzt und Multiplex ist eigentlich sehr formstabil. Aluminium arbeitet ebenfalls.
Michael B. schrieb: > Der Motor, für 4.2Arms also 6Apeak, kann an einem 3.3Apeak Treiber > natürlich gerade mal zur Hälfte genutzt werden, womöglich hast du den > Strom noch geringer eingestellt. > > Das ist einerseits unklug weil man zu viel Geld für den Motor ausgibt, > und andererseits unklug weil grosse Motoren keine hohe Dynamik erlauben, > also träge sind. Vielleicht ist dir beides aber auch einfach egal. Guter Tipp für "kluge" Autofahrer: 1. Gang, Motor auf Hochtouren und mit 30 km/h durch die Innenstadt. Das Auto war ja so teuer ;-) Stell den Phasenstrom so klein ein, daß er die Bewegung noch schafft und etwas Reserve hat. Das reduziert auch die Geräusche - siehe (höre) Auto!
Michael B. schrieb: > Ja, das Holzgestell resoniert, Holz ist ja auch vollkommen ungeeignet > als Baumaterial da es je nach Luftfeuchte um bis zu 5% seine Länge > ändert. Das ist um mehr als eine Größenordnung falsch! Siehe https://www.befestigungsfuchs.de/blog/das-schwinden-und-quellen-von-holz/ In Längsrichtung ist das Schwindmaß weniger als 0,01 * Änderung der Holzfeuchte in % als Längenänderung in %. Bei einer Änderung der rel. Luftfeuchte von 10% sind das für übliche Holzsorten weniger als 1 Promille Längenänderung. Multiplex ist kein Naturholz. Durch die Verleimung und Verpressung ist es m.W. formstabiler als Naturholz.
Werner schrieb: > Der Treiber kann auch 4,5A, stell ich das ein ändert sich trotzdem > nichts an Stromaufnahme des Netzteils und co. Pardon, das war Unsinn es ändert sich natürlich etwas. Zumindest am Strom, Geräusche und co bleiben gleich.
