Hallo zusammen, ich habe zu Hause einen Adapter von USB-C auf HDMI mit dem ich meinen Laptop mit zwei Monitoren verbinde. Mein arbeitslaptop hat leider kein usb-c er hat zwar eine Ladebuchse mit usb-c aber diese funktioniert nicht mit diesem Adapter. Scheint nur zum Laden da zu sein. https://www.amazon.de/gp/aw/d/B09L52FYKC Ich hätte mir nun fast diesen Kollegen hier gekauft jedoch hat er Verkäufer bereits geantwortet dass Video Signale nicht gehen, sondern nur Dateiübertragung. Ich kann nun einfach keinen solchen Adapter finden der auch Video können soll. Hat das eventuell ein technischen Grund? Könnt ihr mir helfen einen solchen Adapter zu finden oder könnt ihr mir erklären weshalb es das nicht gibt?
Homeoffice schrieb: > Hat das eventuell ein technischen Grund? Natürlich. Wenn an der Quelle nix ist, was in der Lage und willens ist, bei Bedarf eine digitales Videosignal auszugeben, dann hilft kein Adapter. Und bei einem USB-A-Anschluss kann man sehr sicher davon ausgehen, dass es an der Quelle halt keine derartige Instanz gibt.
Homeoffice schrieb: > Ich kann nun einfach keinen solchen Adapter finden der auch Video können > soll. > > Hat das eventuell ein technischen Grund? Ja: Den DP Alt-Mode, der dafür nötig ist, gibt es nur bei Typ C.
Homeoffice schrieb: > Könnt ihr mir helfen einen > solchen Adapter zu finden oder könnt ihr mir erklären weshalb es das > nicht gibt? Die Gründe wurden ja schon genannt. USB-A kann kein Videosignal führen, deshalb gibt es auch keine einfachen passiven Adapter. Alternativ kannst Du eine sogenannte "externe Grafikkarte" benutzen. Die erzeugt aktiv das Videosignal. Solche gibt es auch mit USB-A-Anschluss. Ein Beispiel: https://www.amazon.de/Adapter-Externe-Grafikkarte-Windows-MacBook/dp/B07R5M16BK/ref=sr_1_4?keywords=usb+grafikkarte&qid=1675970393&sr=8-4
Die Alternative ist eine "USB-Graphikkarte". So etwas gibt es --sogar für High-Speed-USB mit nur 480 MBit/sec--, aber so etwas benötigt eigene Graphiktreiber. Geeignet ist so etwas durchaus, so etwas wie übliche Texteditoren etc. kann man ohne Abstriche damit verwenden, auch Webbrowser o.ä. funktionieren gut, sofern nicht Bewegtbildmaterial verwendet wird (d.h. mikrocontroller.net geht gut, youtube.com geht nicht gut). Das hier ist so ein Gerät für High-Speed-USB: https://www.delock.de/produkt/61787 Bei derartigen Lösungen, die für für 5 GBit/sec von USB3.xx konstruiert sind, entschärft sich das Bewegtbildproblem. https://www.delock.de/produkt/62736
Aha, daher sind die "externen Grafikkarten" mit USB A 3.x auch n ganzes Stück teurer. https://www.amazon.de/gp/aw/d/B09XQN2G48 Ich dachte dieser Ombre ist genau so einer?! Wohl nicht, Danke. Das bedeutet aber, dass der Laptop wenn er an dem usb c Ladeport so eine DP Alt-Mode Instanz haben müsste. Das Dock auf Arbeit geht ja auch. Sapperlott...
Die dem zugrundeliegende Technik nennt sich DisplayLink. Im PC bildet ein Treiber einen virtuellen Grafikadapter im RAM, dessen Inhalt er zum Spezialchip im externen Adapter sendet. Ein Nebeneffekt ist eine gewisse Rechenleistung, die im Treiber für dieses Übertragungsverfahren draufgeht.
Nejjj, etz getta, annersch rum getta. Ich hab den Adapter nun tatsächlich nochmal am Ladeport getestet und mal in die andere Richtung eingesteckt. Also 180 Grad gedreht. So geht's?!
Homeoffice schrieb: > Aha, daher sind die "externen Grafikkarten" mit USB A 3.x auch n ganzes > Stück teurer. Ein Adapter für USB-C mit Alt-DP ist kaum mehr als ein Pegelwandler für die Signale. Deshalb günstig. Aber Vorsicht: Bloss weil ein Laptop USB-C hat, muss er noch lange kein Alt-DP haben.
