Hallo zusammen! Ich habe seit kurzem (seit Sontag) eine kleine PV-Anlage mit 600W peak in Betrieb, bestehend aus 15x40Watt GS-40 Modulen (hatte ich mal günstig bekommen) und einem Wechselrichter PVGS-600. Die Module haben eine max. Leerlaufspannung von 62V laut Datenblatt, gemessen eher 56-60V, und sind alle parallel geschaltet. Die Einspeiseleistung messe ich mit einem Sonoff POW der ersten Generation, geflashed mit der aktuellsten Tasmotaversion. Jetzt ist die letzten 3 Tage folgendes merkwürdiges passiert: Ab ca. 1 Stunde nach Sonnenaufgang fängt die Anlage an, einzuspeisen. Dabei steigert sich die Leistung langsam bis auf 40 Watt (bis dahin kein direktes Sonnenlicht auf den Panels). Ab halb 11 ungefähr scheint die Sonne dann immer mehr auf die Panels, die Leistung steigt relativ schnell auf ca. 120-140W, dann schaltet der Wechselrichter anscheinend ab. Beim ersten mal habe ich den Wechselrichter getauscht (hab zufällig 2 davon hier), dann sprang alles wieder an, die Leistung stieg über Mittag ca. 3 Stunden auf knapp 190W und fiel zum Abend in langsam wieder. Nächster Tag: fast zur selben Zeit wieder 0 Einspeisung, nach ca. 45 Minuten sprang alles von allein wieder an und lief sofort mit 190W weiter. Abends habe ich den Sonoff POW getauscht, heute wieder das gleiche Spiel. Die Startzeit des Ausfalls ist immer grob ähnlich, auch die Leistung von ca. 120W, die Dauer auch, 45-60 Minuten. Der Wechselrichter ist 17 Grad 'warm', die Status LED leuchtet während des Ausfalls rot. Selbst wenn ich alle Stecker ziehe und neu stecke, läuft es erstmal nicht. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Ich habe so ein wenig das MPPT in Verdacht, ich bin ja mit 60V am oberen Limit des Wechselrichters, wüsste aber nicht, wie ich das Problem umgehen könnte. MfG Volker
Vermutung: Oberhalb der maximalen MPPT/Eingangsspannung des Wechselrichters durch den Temperaturkoeffizienten. Die Leerlaufspannung ist bei (in der Regel) 20°C angegeben, je Kälter das Modul wird desdo höher wird die Leerlaufspannung bzw. generelle Spannung der Module. Ich denke zu der Zeit ist genügend Einstrahlung vorhanden, dass die Leistung hoch fährt, dann ist es aber so kalt dass die Spannung überstiegen wird. Vermutlich erwärmt die Sonne dann die Module langsam, weswegen es nach einer Zeit X wieder geht.
Hallo! Ah, danke, ja, das klingt sinnvoll! Dann beobachte ich einfach mal, wie es an wärmeren Tagen aussieht, die letzten Tage waren die Panels morgens ziemlich eingefroren :-) MfG Volker
Volker K. schrieb: > Ich habe so > ein wenig das MPPT in Verdacht, ich bin ja mit 60V am oberen Limit des > Wechselrichters, wüsste aber nicht, wie ich das Problem umgehen könnte. 1. Dann würde ich mal vor der kritischen Zeit zum Test die Module etwas abschatten, damit die 60V nicht erreicht werden? 2. Wenn der WR außerhalb des Gebäudes montiert wurde, ist er natürlich auch dem täglichen thermischen Stress ausgesetzt und könnte irgendwo z.B. einen Leiterriss haben?
Die spannung wird im winter zu hoh sein. Kauf ein 50er oder 100er pack 10A dioden, das sind keine 10 eur, nicht shottky, und mach an jedes panel 2 der 3 in die leitung. Das knabbert dann 2V spannung ab und solte reichen. Im sommer brauchts das nicht.
oszi40 schrieb: > 1. Dann würde ich mal vor der kritischen Zeit zum Test die Module etwas > abschatten, damit die 60V nicht erreicht werden? Dazu müsste man sie ehr beheizen.
Beitrag #7344089 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moin! Heute morgen waren es knapp 3 Grad plus, kein Ausfall, nur Wolken zwischendurch :-) Ich habe heute dem Wechselrichter am PV-Eingang einen Step-Down-Wandler verpasst, der jetzt einen Gehäuselüfter zur Kühlung versorgt, und so ein kleines Voltmeter, dass die PV-Spannung anzeigt. Evtl. hänge ich da noch eine meiner EPS32-CAMs vor und gucke mal, wie so der Spannungsverlauf über den Tag aussieht. Dioden zwischen jedes Panel ist mir zu aufwendig, ich bin froh dass die 15 Panels auf dem Schuppendach liegen, da ist auch nicht wirklich mehr Platz, um da dranzukommen, das geht nur, wenn man alles einmal ab- und dann wieder aufbaut. Danke auf jeden Fall für eure Hinweise und Tipps! MfG Volker
