Hallo zusammen, in einem anderen Thread habe ich über die Probleme beim Betrieb eines Haushaltskühlschranks (KS15610R von Amica) mithilfe eines Inselwechselrichters für's Wohnmobil berichtet. Daraus hat sich für mich die Frage ergeben, wie hoch der Cos-Phi in den ersten Millisekunden während des hohen Anlaufstroms ist. Die einzigen Angaben, die ich bei Elektromotoren generell finden konnte, liegen bei 0,8-0,9 jedoch bei Betrieb im Nennbereich, nicht aber beim Anlauf. Liege ich mit der These richtig, dass der cos-Phi beim Anlauf wesentlich geringer ist als 0,8-0,9 und die gesamte Scheinleistung somit noch viel viel höher ist, als die ohnehin hohe Wirkleistung beim Anlaufen? Hintergrund der Frage ist die Dimensionierung eines vernünftigen Wechselrichters, der diese Blindleistung auch liefern muss.
Schau halt was für ein Kompressor verbaut ist, und dann wirf einen Blick in dessen Datenblatt.
LDR schrieb: > Schau halt was für ein Kompressor verbaut ist, und dann wirf einen Blick > in dessen Datenblatt. Zu diesem Kompressor gibt es leider kein Datenblatt - generell sind zu Kühlschrankkompressoren die Datenblätter in dieser Hinsicht leider kaum brauchbar..
Diar schrieb: > Daraus hat sich für mich die Frage ergeben, wie hoch > der Cos-Phi in den ersten Millisekunden während des > hohen Anlaufstroms ist. Eine unsinnige Frage. Für beliebige Zeitfunktionen lässt sich kein cos_phi angeben. Die komplexe Wechselstromrechnung, die auf sinusförmigen Größen beruht, kennt zwar Frequenzen und Phasenwinkel, aber keine Zeitpunkte.
Ach was! In den ersten msec dürfte sich die Last annähernd reell oder leicht induktiv verhalten mit eher geringer Phasenschiebung zwischen Strom und Spannung. Dabei ist Strom allerdings maximal.
Diar schrieb: > LDR schrieb: >> Schau halt was für ein Kompressor verbaut ist, und dann wirf einen Blick >> in dessen Datenblatt. > > Zu diesem Kompressor gibt es leider kein Datenblatt - generell sind zu > Kühlschrankkompressoren die Datenblätter in dieser Hinsicht leider kaum > brauchbar.. Wenn der große Experte das sagt...
Du solltest diesen Beitrag lesen: https://www.t4forum.de/forum/index.php?thread/262879-230-v-k%C3%BChlschrank-an-wechselrichter/
> Ach was! In den ersten msec dürfte sich die Last annähernd reell > oder leicht induktiv verhalten mit eher geringer Phasenschiebung > zwischen Strom und Spannung. Dabei ist Strom allerdings maximal. Es gibt doch noch Praktiker! Sind die neu hier? SCNR
Diar schrieb: > Liege ich mit der These richtig, dass der cos-Phi beim Anlauf wesentlich > geringer ist als 0,8-0,9 und die gesamte Scheinleistung somit noch viel > viel höher ist, als die ohnehin hohe Wirkleistung beim Anlaufen? Ich habe bei YT ein Bericht über PV-Anlagen und Notstromfunktion gesehen, da wurde gesagt dass der Wechselrichter 10 mal mehr Leistung haben sollte als der Kühlschrank an Energie verbraucht. Mein Kühlschrank zieht 70 Watt, also benötige ich dafür dann mind. einen 700W Wechselrichter. Wenn es hier den ersten großflächigen Energieausfall gibt, dann will ich dass mein Kühlschrank und die Klimaanlage weiterhin versorgt werden. Die 19V für den Laptop bekomme ich über DC-DC-Wandler direkt aus meinen LiFePO4-Akkus. Ich habe hier meine eigene Temperatur-Regelung für den Kühlschrank und schalte damit dann einfach die Gleichspannung für den Wechselrichter.
LDR schrieb: > Diar schrieb: >> LDR schrieb: >>> Schau halt was für ein Kompressor verbaut ist, und dann wirf einen Blick >>> in dessen Datenblatt. >> >> Zu diesem Kompressor gibt es leider kein Datenblatt - generell sind zu >> Kühlschrankkompressoren die Datenblätter in dieser Hinsicht leider kaum >> brauchbar.. > > Wenn der große Experte das sagt... Ich finde deine Reaktion unpassend. Ich lasse mich gerne eines besseren Belehren, dafür bin ich schließlich hier. Deiner Aussage nach bist du überzeugt davon, dass es genaue Angaben bezüglich des Leistungsfaktors im Anlaufvorgang auf Datenblättern von Amica-Kompressoren gibt - dann sei bitte so nett und schicke hier etwas rein.
Mark S. schrieb: > Ach was! In den ersten msec dürfte sich die Last annähernd reell oder > leicht induktiv verhalten mit eher geringer Phasenschiebung zwischen > Strom und Spannung. Dabei ist Strom allerdings maximal. Okay, wie genau kommst du darauf?
Diar schrieb: > Amica-Kompressoren Gibt es nicht. Du hast also nicht mal nach dem Typenschild des Kompressors geschaut.
