Hallo zusammen Für manche sicherlich ein permanentes Thema. Ich bin derzeit das erste Mal mit so einer Frage konfrontiert. Bei Bekannten wird derzeit das Bad renoviert und auch elektrisch komplett umgestaltet. Ich wurde nun vom Bewohner gefragt ob es denn zulässig ist, dass der ausführende Elektriker am ersten Punkt im Bad, Zuleitung kommt per klassischer Nullung(TN-C) eine sogenannte "FI-Steckdose" setzt und ab da mit einem TN-S Netz weiterfährt und die restlichen Betriebsmittel wie Beleuchtung, Spiegelschrank sowie weitere Steckdosen versorgt? MfG
Armin X. schrieb: > Zuleitung kommt per klassischer Nullung Im Elternhaus war klassische Nullung vorhanden, also alle Steckdosen N-PE gebrückt. Für den Bastelplatz hatte ich einen normalen 30mA-FI in ein Gehäuse geschraubt, dahinter Steckdosenleisten - das hat jahrelang klaglos funktioniert. Ob das als Festinstallation zulässig ist, weiß ich nicht. Einfach machen.
Armin X. schrieb: > Ich wurde nun vom Bewohner gefragt ob es denn zulässig ist, dass der > ausführende Elektriker am ersten Punkt im Bad, Zuleitung kommt per > klassischer Nullung(TN-C) eine sogenannte "FI-Steckdose" setzt und ab da > mit einem TN-S Netz weiterfährt und die restlichen Betriebsmittel wie > Beleuchtung, Spiegelschrank sowie weitere Steckdosen versorgt? Genau dafür wurden diese sauteuren Dinger erfunden.
Ich habe mal eine Verständnisfrage, überwachen solche Steckdosen auch (wie diese PRCD auf Baustellen) ob da Netzspannung auf dem Schutzleiter kommt weil der Nulleiter gebrochen ist?
A-Freak schrieb: > Ich habe mal eine Verständnisfrage, überwachen solche Steckdosen > auch > (wie diese PRCD auf Baustellen) ob da Netzspannung auf dem Schutzleiter > kommt weil der Nulleiter gebrochen ist? Es gibt beides. Gängiger sind allerdings die ohne eine solche Funktion, einfach weil die Endkunden nicht damit klarkommen, dass nach einem Stromausfall manuell wieder eingeschaltet werden muss.
Armin X. schrieb: > Ich wurde nun vom Bewohner gefragt ob es denn zulässig ist, dass der > ausführende Elektriker am ersten Punkt im Bad, Zuleitung kommt per > klassischer Nullung(TN-C) eine sogenannte "FI-Steckdose" setzt und ab da > mit einem TN-S Netz weiterfährt Ja. (Wie auch sonst, ganze Wohnung aufreissen ?) https://www.mikrocontroller.net/attachment/141935/Steckdose.PNG
