Forum: Haus & Smart Home Erdlochbohrer 115 mm für ein 180 mm Loch?
von Smart U. (Firma: Kein smartes Heim) (smartunplugged)
Ich möchte Löcher in die Erde graben, um ein Fundament gegründet zu
erstellen. Mein Loch sollte mindestens 180 mm im Durchmesser haben.
Reicht es aus, einen Erdlochbohrer 115 mm zu nehmen, der vorrätig ist,
um drei Löcher nebeneinander zu Bohren oder sollte ich auf einen 200 mm
Erdlochbohrer warten, der momentan nicht verfübar ist?
von fahrradfahrer (Gast)
Für was soll denn das dass du Fundament sein, wird es das Carport für
das Kinderauto?
Wenn das etwas ernsthaftes wird dann nimm ein Spaten und grab ein Loch.
Z.b 40x 40cm und 60cm tief.
von Michael B. (laberkopp)
Fundament mit Erdlochbohrer, wie soll das aussehen, Pfahlgründung ?
Wenn du sowieso danach noch schaufelst, ist es egal womit du vorbohrst.
Bei mir hier kommt man aber genau die 20cm nachträglich aufgeschüttete
Humusschicht in den Boden, danach versagt der Erdbohrer in Lehm mit
Steinen und die Spitzhacke muss ran.
von Schlaumaier (Gast)
Die frage muss man nach den Aufwand-/Nutzen-Prinzip beantworten. Wenn
ich nur 2-3 Löcher brauche, reicht der und das Nacharbeiten.
Wenn ich 30 Löcher in miesen Boden brauche würde ich warten.
Und ist auch ne Kostenfrage.
In der Schule damals mussten wir  Negativ-/Positiv-Tabellen mit
Gewichtung der Aussage machen. Und dadurch so Fragen beantworten.
Was lernt man heute in der Schule. ????
18 und der Boden ist ein Alptraum. Vor kurzem habe ich erst Hainbuchen
gepflanzt, diese Riesenarbeit wollte ich mir diesmal für 18 Löcher
immerhin erleichtern.
Die eigentliche Frage ich aber folgendes:
Ich habe noch nie mit einem Erdbohrer gearbeitet. Wenn man zu schmale
kleine Bohrer für die Bohrmaschine hat und daher nebeneinander bohren
möchte, um das Bohrloch zu vergrößern, rutscht der Bohrer immer in das
schon vorhandene Loch.
Aus dieser Analogie ergibt sich die Frage, ob das beim Erdbohrer genauso
ist(was gegen einen 115mm EB spricht) oder ob das sowieso ein
Konglomerat von mal Spitzhacke, mal Schaufel, mal Erdbohrer wird(was für
einen 115mm EB spricht).
Wenn du ein Steine im Boden hast, oder der Boden sehr fest ist wirst du
Karussell fahren. Oder besser gesagt ihr weil sowas bedient man
eigentlich zu zweit.
von Obermayer F. (Firma: tbd) (foikei)
nebeneinander Bohren kann gehen, wird aber vermutlich ein ziemliches
Getue (eben dem Wegrutschen - außer der Antrieb ist auf einer
10t-Baumaschine montiert und alles entsprechend massiv ausgelegt :-)).
Von daher würde ich auf den größeren Bohrer warten. Außer du hast die
Zeit und Nerven in den Versuch mit dem nebeneinander-Bohren.
Empfehlen würde ich, weil ich es auch so tun würde, ersteres.
von Max M. (jens2001)
Aber anscheinend auch noch nicht mit Spithacke und Schaufel!
Versuch mal mit Spitzhacke u. Schaufel ein Loch von 20cm Durchmesser
60-80cm tief in die Erde zu Treiben.
Ja. Und ?
Mach ich immer, wenn der Erdbohrer mal wieder versagt.
Wie sonst (manuell) ?
20cm passt gut zur Spatenbreite, so lange kein Stein, Wurzel o.Ä. eine
'Lochvergrösserung' erzwingt.
von Karsten (Gast)
Mit Fragezeichen sparsam umzugehen!
Nebenbei 1: Der 115 mm ist gut, da dass Loch eher größer wird.
Gegebenenfalls mit dem Spaten etwas weiten. Mein Erdbohrer ist 110 mm im
Durchmesser. Klappt sehr gut.
Nebenbei 2: Warum müssen Schlaumaier & laberkopp jeden Thread
vollmachen?
> vollmachen?
Weil mein Kommentar die richtige Lösung für den Frage des TO. brachte.
18 Löcher in miesen Boden , bedeutet warten und mit ein Partner bohren.
Beitrag #7344955 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wolfgang (Gast)
Das kommt auf den Boden an. Was sollt denn die Rumeierei hier?
Karsten schrieb:
> Warum müssen Schlaumaier & laberkopp jeden Thread vollmachen?
Er soll ja auch fachlichen Inhalt bekommen.
Hirnamputierte wie Karsten beklagen sich ja über die Form weil sie
fachlich nix bringen.
So ist das.
Was sollen die ganzen Trottel die nie in ihrem Leben einen Erdbohrer in
der Hand hatten weil sie in der Mietwohnung und danach im Seniorenheim
lebten auch sonst schreiben ?
von Guenter H. (bigfix)
Ich verwende den Erdbohrer sehr oft, spart viel Arbeit im Garten.
Ich habe einen elektrischen mit Rutschkupplung.
Der ist vergleichsweise leicht und gut kontrollierbar.
Wenn man kein Fliegengewicht ist, geht es auch alleine wenn man
aufpasst.
Gefaehrdet sind vor allem die Schienbeine, wenn das Ding ausschlaegt.
Daher zumindest feste Gummistiefel, das hilft ein bisschen.
Man kann je nach Untergrund mit dem Erdbohrer recht gut fraesen.
So gehen auch schmale Grabenfundamente etc...
Ein zweites Loch knapp daneben geht eher nicht - da rutscht er ab.
Es haengt aber wie schon gesagt total vom Boden ab.
Ein 100 mm Bohrer ist dafuer sogar besser als 200mm, weil er mehr Kraft
auf Wurzeln und Steine bei gleicher Haltekraft ausuebt (Hebelgesetz...)
Bist du noch ganz sauber im Kopf?
von Thomas R. (thomasr)
Was ist denn genau das Problem an dem Boden? Wenn da jede Menge Steine
drin sind würde ich zuerst einen kleineren Bohrer nehmen weil der dir
sowieso dann mit den Steinen das Loch unendlich groß reißt. Er kann die
ja nicht durchbohren und dreht die im Loch mit wodurch dieses größer
wird als der Bohrer selbst.
Natürlich sollte man bei diesen Drehmomenten besser zu zweit sein
und/oder eine entsprechend lange Hebelführung verwenden. Hoffentlich
nimmst du keine einfache "Handbohrmaschine" dafür?! Mindestens ein
langsamlaufender Rührmotor wäre erforderlich, die haben auch Handgriffe.
von Max M. (Gast)
Du hast dein Lebtag wohl noch kein Loch gebohrt.
Der Bohrer verschwindet einfach drei mal im gleichen Loch.
Das Hebelgesetz wird es auch sein das Dich dann mit voller Drehzahl um
den Bohrer kreisen lässt, während der Bohrer stillsteht.
Manuelle Erdbohrer funktionieren gut bei sandigen, relativ lockeren
Böden ohne große Steine, Lehm oder Wurzeln.
Für alles andere braucht man dann das schwere Baufahrzeug das gegenhält.
Spitzhacke und Schaufel war die richtige Antwort.
Und ja, ich habe beides + Erdbohrer schon rege benutzt.
von Feinrippträger (Gast)
Hier labert man wegen 120mm-200mm Bohrlochgröße herum, das ist
lächerlich klein. Ich denke, all die Großschnauzen hier hatten noch nie
einen Erdbohrer in der Hand....und dann meint auch noch einer, daß 2
Mann vonnöten wären 🤣
Absolut lächerlich.
Mein Erdbohrer ist benzingetrieben und leistet 3,6PS und mit
20cm-Löchern fange ich garnicht erst an. Das Mindeste sind bei mir 300mm
und damit geht der Bohrer in die Erde wie Butter. Das Einzige was
Probleme bereiten kann, sind unzählige Wurzeln im Erdreich. Diese
wickeln sich um den Bohrer und das bereitet Ungemach.
Das Festhalten ist kein Problem, denn die Rutschkupplung fängt das
Drehmoment ab.
@TO, am besten garnicht erst mit so kleinen (200mm) Löchern anfangen,
das macht keinen Sinn.
Sobald du den Bohrer aus dem Loch ziehst, fällt, rutscht lose Erde
wieder ins Loch und bei 200mm kommst du nichteinmal mit einer
Handschaufel rein um die Erder wieder raus zu holen.
Auch für ein Fundament wäre das viel zu klein. Allenfalls ein Zaunpfahl
wäre mit 200mm angemessen.
Genau dafür ist das Fundament.
Sowas wäre ideal, sind aber teuer:
https://www.youtube.com/watch?v=Ytb8NCszccw
Beispielhaft:
Anfahrt, Abfahrt  145,00 €/Std.
Saugbagger-Arbeiten
inkl. Aufbau und Abbau  230,00 €/Std.
Saugschlauchverlängerungen
Transport, Zulage  150,00 €/pauschal
Saugbagger-Arbeiten
Tagessatz bei 8 Std. Einsatzzeit  1.700,00 €/Tag
Reinigungspauschale bei Bedarf  150,00 €/pauschal
von Ich A. (Gast)
Genau so hab ich hier eine 30m lange, 1,5m hohe Stützmauer aus
betonschaltsteinen aufgebaut.
Erdlochbohrer 25cm, 80 tief. Mit Bewehrungskörben und Beton ausgegossen,
die Bewehrung in die Betonschalsteine rein und mit Beton ausgegossen,
fertig.
Steht seit Jahren und fängt den Hang ab. Warum sollte das also nicht
funktionieren. Die Mauer steht mit Sicherheit länger als die
Natursteinmauer beim Nachbarn...
Und auch hier besteht der Boden aus 100% Lehm und hin und wieder recht
dicken Steinen drin, war für den (Benzin)Erdlochbohrer aber kein
Problem. Irgendwas läuft da bei dir wohl falsch.
von Ich A. (Gast)
> Absolut lächerlich.
Ich glaube die Großsschnauze bist eher du. Ich möchte gerne ein Video
davon wie du alleine den Erdboher festhälst mit nem 30cm Bohrer dran.
> wieder ins Loch
Da ist sie wieder, die Großsschnauze. Da fällt fast garnichts zurück ins
Loch, wenn man das Ding gescheit benutzt.
Wir benutzen das Zeug täglich. Unsere Bohrer sind ausdrücklich für
2-Mann Betrieb und die braucht man auch bei schwerem Boden (Lehm, etc.)
Da bringt die Rutschkupplung akkurat gar nichts.
von Dirk L. (garagenwirt)
Meine Güte, einfach 50mm Löcher bohren, ein paar rote Stangen
reinstopfen, Zünder dran und BUMM
von Nix Erdlochforum (Gast)
> zu
Weshalb stellst Du diese Frage in einem Forum für uC und Elektronik?
Gibt es kein Forum für zu kleine Erdlochbohrer?
> 2-Mann Betrieb
Du vergleichst ein professionelles Gerät mit einem für den Hausgebrauch.
Ein Bagger ist auch nicht mit einem Spaten zu vergleichen.
Eine Drehmomentkupplung hat jeder dieser Bohrer, das ist zwingend
erforderlich. Andernfalls fährst du Karusell.
Aber ich sehe, du hast NULL Ahnung und reisst den Hals auf.
Vielleicht fragst du mal deinen Vorarbeiter wie man bei dem Bohrer die
Drehmomentkupplung einstellen kann, das kann man nämlich bei
professionellem Gerät.
Du Armer, hast du nichts gescheites gelernt?
von Nichtverzweifelter (Gast)
Feinripptroll...
von Boomer (Gast)
Die ersten 100 Geschlechter.
Mehrere Löcher nebeneinander ist doch schon an der Standbohrmaschine
Blödsinn, bei einem Erdbohrer wird es da nicht besser. Ich würde somit
einfach den passenden Bohrer kaufen...
> Absolut lächerlich.
Ja stimmt. Mein Nachbar hängt so ein Ding hinten an seinen Traktor dran,
vermutlich >100PS an der Zapfwelle 🤣🤣🤣🤣
von Michael_o (Gast)
Hab mir so eine Benzinmaschine bei Bohls gemietet, Nix Rutschkupplung
sondern Scherstift. Der war mit zwei Mann gerade so zu halten aber mehr
als die zwei Löcher die wir brauchten würde ich nicht damit bohren. war
der 300mm Bohrer und ich wollte 50cm Tief. Das ging aber nur in einem
Loch beim anderen hat ein fetter Stein das weiterkommen dauerhaft
verhindert zum glück konnte ich den Pfahl kürzen.
Michael
von michael_ (Gast)
Es gibt auch Bohrer ohne Benzin oder Elektrokraft.
Wo zwei Leute im Kreis rumrennen.
Voll BIO und hinterher schmeckt das Bier besser.
Das sind die Leute die sich das Seniorenheim auch leisten können, weil
sie vorher mal gearbeitet haben. Ich hatte ein Nachbar der hat 20 Jahre
bei Hoch-Tief gearbeitet. Und glaub mir, der trotz Baggerführerschein,
nie ein Bagger besessen. ;)
Ich z.b. habe 2 x ein Freund geholfen, für einen Zaun Vorbohrungen für
die Pöhle zu machen. Woher auch meine , zugegeben kleine, Erfahrung mit
diesen Teilen angeht.
Und gekauft wurde in BEIDEN Fällen gar nix. Da geht man zu einen
Baugeräteverleih. Bekommt eine kurze Einweisung in ein Profigerät. Zahlt
ein paar 100 Euro und das war's. Wir haben das Teil während der Woche
abgeholt morgens gegen 9:00 . Den Job gemacht, und es gereinigt mit den
Hochdruckreiniger abends abgegeben.  Der Spass hat 120 Euro gekostet
ink. MwSt. . Würde wohl heute so 160 Euro kosten ca. Keine Ahnung.
Wir (ER) brauchte 32 / 28 Löcher und das waren meins Wissen nach die
einzigen 32 Löcher die er je so tief in den Garten gemacht hat.
Beide male wurde sogar beim Selben Händler das Teil geliehen.
Ein eigenen Haus bedeutet fast immer : Raten von der Bank, und bibbern
das ein der Chef nicht raus schmeißt, dazu noch das Risiko der
Regierung.
Ich habe niemals ein Haus haben wollen, dessen Kosten ich nicht mal eben
vom Konto holen hätten können.  Da mein Konto nie ne 1/2 Mio. hatte, ist
da nix draus geworden. Davon abgesehen, wenn ich zu viel Stress habe
suche ich mir  eine neue Wohnung.  Das ist mein einen eigenen Haus nicht
so einfach.
Also Labere nix, von Sachen wovon du 0 Ahnung hast.
von TestX (Gast)
20cm Löcher und dann so wenige…in der Zeit in der hier die Antworten
eingegangen sind hätte man das problemlos per Hand geschafft…
Notfalls geht auch improvisiertes Spühlbohren…für Fundamente muss das
nicht genau sein…
Oje Schlaumaier, der Spruch von dir, halte dich dran, dann hören wir nie
wieder was von dir.
Ich schrieb:
Michael B. schrieb:
> die nie in ihrem Leben einen Erdbohrer in der Hand hatten
also nix davon dass man den 'Bagger' besitzen musste, nur in der Hand
haben, aber Lesen kannst du offensichtlich auch nicht.
Du hast also gearbeitet, aber nix verdient. Ich arbeite und werde dafür
ordentlich bezahlt, das Konto ist voll genug um mal eben noch 1 oder 2
Häuser zu kaufen, aber wozu, ich hab schon eins und meine Holde noch
eins mit 3 Wohnparteien, wir brauchen nicht noch mehr, das von meinen
Eltern hab ich verkauft.
Und im Gegensatz zu dir, der
mal zugucken durfte wie Löcher gesetzt werden, hab ich das schon mal
selbst gemacht. Bei mir bringt der Freund den Erdbohrer mit :-)
Also Schlaumaier, halte dich einfach selbst an deinen Satz
Beitrag #7345772 wurde von einem Moderator gelöscht.
Muss ja ein dolle Job sein, wo man in 20 Jahren 2 Mio auf die hohe Kante
legen kann.
Ja ich gebe zu, so ein Job hatte ich nie. Aber ich war zufrieden in mein
Job, konnte mir (im Rahmen) das leisten was ich wollte. Und habe ne
Menge Kohle für meine Hobbys ausgegeben.
Ich bin zufrieden so wie mein Leben lief.
Und das die Löcher angeht.  Profi-Geräte so wie wir eins hatten,
brauchen 2 Mann oder der Bedienen landet im Krankenhaus. Die Teile sind
nämlich ziemlich eigenwillig.
Und am Abend wusste wir was wir getan haben, auch ohne die Löcher zu
bewundern.  Inkl. Muskelkater.
