Welche Gründe sind wahrscheinlich, daß ein Durchlauferhitzer sehr lange braucht, um die Temperatur zu erhöhen? Was ich gefunden habe: 1. Zunächst kann es sein, dass das Heizelement des Durchlauferhitzers defekt ist. In diesem Fall muss das Heizelement ausgetauscht werden. 2. Ein weiterer Grund kann sein, dass die Druckkammer des Durchlauferhitzers verstopft ist. Dies kann durch Kalkablagerungen oder andere Ablagerungen verursacht werden. 3. Auch ein defekter Temperatursensor kann dazu führen, dass der Durchlauferhitzer lange braucht, um die Temperatur zu erhöhen. In diesem Fall muss der Sensor ausgetauscht werden. 4. In einigen Fällen können auch die Wasserrohre nicht konform sein, wodurch es länger dauert, bis das Wasser durchläuft. 5. Zuletzt kann die Ablaufpumpe ein verstopftes Sieb haben, was auch dazu führen kann, dass es länger dauert, bis das Wasser aufgewärmt wird. Wie kann ich das jeweils testen? Sicher ist, daß hier hartes Wasser ist.
Smart U. schrieb: > 1. Zunächst kann es sein, dass das Heizelement des Durchlauferhitzers > defekt ist. In diesem Fall muss das Heizelement ausgetauscht werden. Richtig. Wenn das Heizelement Strom aufnimmt, sollte es heizen. Wenn nicht, spricht vieles dafür, dass das Heizelement oder der Schaltkontakt defekt ist.
Smart U. schrieb: > ein Durchlauferhitzer Leistung: ( )kW Zutreffendes ankreuzen: ( )Hydraulische/elektomechanische Steuerung ( ) Elektronische Steuerung Smart U. schrieb: > ehr lange Bitte eintragen ( )Sec. ( )Min. ( )Std. ( )Tg. ( )Wo. ( )Mo. ( )J. Smart U. schrieb: > die Temperatur ( )Grd.C Bei Durchfluss: ( )l/min.
Oder die mietende Dreckssau hat noch nie den Duschkopf und Duschschlauch entkalkt. Gerade letzterer wird gerne übersehen. Auch Mischer können einen Schlag weg haben.
Smart U. schrieb: > Gründe sind wahrscheinlich, daß ein Durchlauferhitzer sehr lange > braucht, um die Temperatur zu erhöhen? Elektronische ? Haben teils idiotischen Leerlaufschutz/Luftblasenschutz.
Interessant ist noch der Abstand zwischen Durchlauferhitzer und Zapfstelle. Wenn da mehrere Meter Rohr dazwischen sind, ist es kein Wunder, wenn es dauert, bis sich die Temperatur ändert. Idealerweise wird der Durchlauferhitzer so nah wie irgendmöglich an der Zapfstelle untergebracht, auf die es ankommt. Muss zwischen zwei Zapfstellen entschieden werden, so sollte die nur kurzzeitig genutzte Zapfstelle näher am Durchlauferhitzer sein als die langwierig genutzte. Beispiel Handwaschbecken / Badewanne. Es ist ziemlich wurscht, ob es eine Minute dauert, bis das in die Badewanne fließende Wasser Solltemperatur hat, aber am Handwaschbecken wäre das schon viel zu lang. Für Duschen gibt es auch Durchlauferhitzer, die direkt in der Dusche selbst untergebracht werden: https://www.mirashowers.co.uk/showers/electric-showers/mira-elite-se-108kw/
Besser sind die Braslianischen Duschköpfe, suche mal nach "shower head of doom" :)
Jetzt um diese Jahreszeit die Zufuhr von sehr kaltem Wasser.
loeti2 schrieb: > Besser sind die Braslianischen Duschköpfe, suche mal nach > "shower head of doom" :) Da muss man nicht so weit reisen, die sind auch in UK/IRL häufig anzutreffen.
> "shower head of doom" :) https://www.reddit.com/r/electricians/comments/u5y0ll/is_this_safe_for_me_to_shower_im_staying_in_a/ Wenn sowas kreativ verdrahtet ist, benögtigt man nur ganz kurz Wasser (es muss dann nur jemand anderes den Hahn zudrehen)...
loeti2 schrieb: > Besser sind die Braslianischen Duschköpfe, suche mal nach > "shower head of doom" :) Elektrofan schrieb: > Wenn sowas kreativ verdrahtet ist, benögtigt man nur ganz kurz Wasser Auch dort gibt es schon die PE https://www.youtube.com/watch?v=06w3-l1AzFk
@Smart U Bist du ein Troll, oder warum kommt nichts mehr von dir? Falls du kein Troll sein solltest, dann fülle die Liste von Max aus, und zwar zeitnah: Max M. schrieb: > Leistung: > ( )kW > Zutreffendes ankreuzen: > ( )Hydraulische/elektomechanische Steuerung > ( ) Elektronische Steuerung > > Smart U. schrieb: >> ehr lange > Bitte eintragen > ( )Sec. > ( )Min. > ( )Std. > ( )Tg. > ( )Wo. > ( )Mo. > ( )J. > > Smart U. schrieb: >> die Temperatur > ( )Grd.C > Bei Durchfluss: > ( )l/min.
