Hallo, ich suche für die Produktion einen günstigen 3rd Party ISP Programmer, der auch die Atmel/Microchip SAM C Serien programmieren kann und am besten auch mit MPLAB X kompatibel ist. Debugging muss er NICHT beherrschen! Normal nutze ich den Atmel-ICE, dort wird er am zweiten linken Ausgang angeschlossen und scheint deshalb nicht mit den normalen Atmel kompatibel zu sein! Gruß Markus
Microchip Snap https://www.microchip.com/en-us/development-tool/PG164100 https://de.farnell.com/microchip/pg164100/in-circuit-debugger-einrast-mcu/dp/2915518 fchk
MPLAB Snap, in der Tat sehr zu empfehlen. Kann AVRs, PICs und SAM-ARMe auf alle möglichen Weisen programmieren und debuggen (ISP, JTAG, Debugwire, UPDI, SWD etc.). AVRs können damit auch mit Microchip Studio (dem Nachfolger des Atmel Studio) verwendet werden, das ist weniger grindig als das netbeans-basierende MPLAB. Man muss sich halt Programmieradapterkabel selbst schnitzen, aber das ist dank des Steckverbinders am MPLAB Snap (einreihige 8polige Buchsenleiste im 2.54-mm-Raster) leicht selbst gemacht, anders als beim Atmel ICE, der einen zweireihigen Steckverbinder im 1.27-mm-Raster nutzt.
OK ist schonmal vorgemerkt, aber gibt es vielleicht auch was vom Chinamann zw. 5-20€ am besten mit 2x5 10 Pin Anschluss? Rastermaß egal, habe Adapter
Markus S. schrieb: > OK ist schonmal vorgemerkt, aber gibt es vielleicht auch was vom > Chinamann zw. 5-20€ am besten mit 2x5 10 Pin Anschluss? Rastermaß egal, > habe Adapter Nichts, was mit MPLABX funktionieren würde. Wenn Du selber basteln willst, schau hier: https://github.com/majbthrd/DapperMiser/ fchk
Du kannst ansonsten jeden FTDI mit MPSSE benutzen, die sind alle in der Lage, SWD zu reden. Aber halt nicht mit den Hersteller-IDEs. Markus S. schrieb: > Normal nutze ich den Atmel-ICE, dort wird er am zweiten linken Ausgang > angeschlossen und scheint deshalb nicht mit den normalen Atmel > kompatibel zu sein! Die Pinbelegung des 10poligen AVR-JTAG-Steckers und des von ARM genormten Cortex-M-JTAG-Steckers (über den auch SWD gemacht wird) sind halt verschieden.
