Es geht um eine Aufgabe aus der Energiertechnik. Gegeben ist folgendes: F= 50s-1 Un=220 kV L'=0,65 mH/km R'=25m0hm/km C'=1,25mikro Fahrrad/km Ua=1795kV Wie kann ich mit diesen Angaben, die Länge der drehstromkabel berechnen?
Verschoben durch Moderator
Moh S. schrieb: > Es geht um eine Aufgabe aus der Energiertechnik. Und was hat die Frage mit "Mikrocontroller und Digitale Elektronik" zu tun? Moh S. schrieb: > Wie kann ich mit diesen Angaben, die Länge der drehstromkabel berechnen? Indem du das was du in der Schule gelernt hast selbständig anwendest. Hausaufgaben lösen findet hier nicht statt. Höchstens Hausaufgaben-Betreuung.
Ersatzschaltbild zeichnen. Schauen wie die Werte von der Länge abhängen. Ua noch mal anschauen. Da dürfte ein Komma fehlen.
Beitrag #7345721 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7345723 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7345728 wurde von einem Moderator gelöscht.
Solange man nicht den Phasenwinkel der Last kennt, gar nicht.
Beitrag #7345750 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7345771 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7345782 wurde vom Autor gelöscht.
Med schrieb: > Es geht um eine Aufgabe aus der Energiertechnik. > Gegeben ist folgendes: > C'=1,25mikro Fahrrad/km > Wie kann ich mit diesen Angaben, die Länge der drehstromkabel berechnen? Wenn du dir dein Deutschbuch mal genau angesehen hast, also den Teil über Rechtschreibung und Grammatik, dann guckst du mal in dein Energietechnik-Lehrbuch und dein Tafelwerk.
Frage: Wer hat sich in einer fremden Sprache noch nie falsch ausgedrückt oder vertippt? Echt so viele?
Gegenfrage: Woraus schließt Du, daß das Problem von "Med" mit der Sprache zu tun haben könnte? Bist Du da nicht etwas arg vorurteilsbehaftet? (Und wie man die Einheit der Kapazität schreibt, ist völlig unabhängig von der verwendeten Sprache, falls Du das meinen solltest.)
DerEinzigeBernd schrieb im Beitrag #7345771: > Med schrieb: >> C'=1,25mikro Fahrrad/km > > Das ist eigentlich das schönste daran. So kleine Fahrräder! Ja, aber die brauchen eine Kraft von Med schrieb: > F= 50s-1 um bewegt zu werden.
Beitrag #7346079 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7346080 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7346086 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7346091 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7346121 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn man das Geschreibsel des TO ernst nehmen würde, ein Rechenweg: Mit: wurzel aus L' durch C' = Wellenwiderstand könnte man einen (komplexen) Wellenwiderstand und daraus mit R' eine Dämpfung je m berechnen. Die einzelnen Werte scheinen mir aber weitab von realen Werten zu sein. (1250 pF/m; 0,65 nH/m ; 25 µOhm/m ) die Spannungswerte sind aber sicher unsinnig, stammen nicht aus einer realen Dämpfungsangabe. Bei realer Dämpfungsangabe und Dämpfung/m wäre der Rest ja einfach. Ist F=50s-1 eine Schreibweise für f = 50Hz ?
Wellenwiderstand = √((R'+ jωL')/(G'+jωC')) > Bei realer Dämpfungsangabe und Dämpfung/m wäre der Rest ja einfach. Den Phasenwinkel der Last muss man wohl kennen, dann könnte man mit einer Ersatzschaltung für die Leitung https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungstheorie#Die_Leitungsgleichungen rechnen. (Ist nicht ganz einfach.)
Beitrag #7346216 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7346231 wurde von einem Moderator gelöscht.
