Servus, bin auf der Suche nach LED´s, die derzeit den geringsten Stromverbrauch haben. Grössenordnung 1,8-5 mm bedrahtet oder auch SMD Typen. Farbig, vll. auch mit gefärbtem Gehäuse? Gibts eigentlich auch bedrahtete OLEDS? Hab leider nirgends etwas gefunden. Danke schon mal!
Hermann S. schrieb: > Gibts eigentlich auch bedrahtete OLEDS? Hab leider nirgends etwas > gefunden. Das weiss ich nicht, aber auf jeden Fall haben OLEDs einen schlechteren Wirkungsgrad und eine geringere Lebensdauer als normale LEDs.
Harald W. schrieb: > ,aber auf jeden Fall haben OLEDs einen schlechteren > Wirkungsgrad und eine geringere Lebensdauer als normale LEDs. Ah ja das ist schon mal gut zu wissen, vielen Dank!
Hermann S. schrieb: > Suche nach LED´s Bitte keine Deppenapostrophen. Siehe http://www.deppenapostroph.info
Hermann S. schrieb: > bin auf der Suche nach LED´s, die derzeit den geringsten Stromverbrauch > haben. Stromverbrauch ist bei LEDs vielleicht nicht das richtige Kriterium: die verbrauchen in jedem Fall soviel, wie du reingibst. Wieviel sie davon in Licht, und wieviel in Wärme umsetzen, ist eine andere Frage. Ansonsten hab ich vor einiger Zeit bedrahtete 5mm-Typen kommen lassen, die als „superhell“ angeboten werden. Die sind bei 100-300μA (je nach Farbe, grün und blau brauchen weniger für gleiche „gefühlte“ Helligkeit) schon gut sichtbar. Beispielhaft sei https://www.ebay.de/itm/371617120101 genannt – leider sind Hersteller und Typ nicht angegeben, so dass ich da kein Datenblatt verlinken kann.
Hermann S. schrieb: > bin auf der Suche nach LED´s, die derzeit den geringsten Stromverbrauch > haben. Dunkel leuchtende. Vielleicht suchst du lieber effiziente. OLED sind dabei aber ganz schlecht. Soll auch Helligkeit rauskommen ? Wie willst du die messen, Lumen, und davon möglichst viele pro Watt ? Dann solltest du grüne LED nehmen. C503B-GCS-CB0C0781 liefert 223lm/w bei 2mA. Ach, wenn es weiss sein soll, dann nimm das schlechteste weiss was du finden kannst. Cree S1W0-3030508003-0000003S-00001 liefert 230lm/W bei 65mA, wie viel bei wenig Strom müsste man ermitteln, könnten über 250lm/W bei 2mA sein. Und wenn es weniger als 2mA aber dafur nicht so hell sein soll: es gibt LED die bei 100uA erkennbar leuchten. Bevorzugt SMD in 0805 oder ähnlichen Gehäuse.
Die rot/grünen 3mm Duo-Leds von Pollin leuchten bei 0.3mA noch recht ordendlich.
Jack V. schrieb: > gleiche „gefühlte“ Helligkeit Für die „gefühlte“ Helligkeit ist es natürlich auch wichtig, ob es sich um eine stark bündelnde oder eine mit grossem Lichtwinkel ist.
Hermann S. schrieb: > bin auf der Suche nach LED´s, die derzeit den geringsten > Stromverbrauch haben. Bist du nicht. Denn den geringsten Stromverbrauch hat eine defekte (hochohmige gewordene) LED. OK, die nützt dir natürlich nichts. Das nur zu Illustration wie dämlich die Fixierung auf den geringsten Stromverbrauch ohne irgendeine Einschränkung ist. Was du in Wirklichkeit suchst, ist die effizienteste LED. Das erzeugte Licht ist über mehrere Dekaden dem fließenden Strom proportional. Am besten an die Augen-Empfindlichkeit angepaßt sind natürlich grüne LED. Da gibt es welche, die schon bei ein paar µA sichtbar leuchten. Abhängig natürlich von der Umgebungshelligkeit. Hermann S. schrieb: > Gibts eigentlich auch bedrahtete OLEDS? Hab leider nirgends etwas > gefunden. Nein. Aus guten Grund nicht. OLED sind weder vom Wirkungsgrad noch (insbesondere) von der Lebensdauer zu normalen LED konkurrenzfähig. Ihr Vorteil ist, daß sie sich ähnlich wie IC, kostengünstig in regelmäßiger Anordnung (z.B. als Matrix für ein Display) herstellen lassen.
Hier mal die Samsung LED LM301H-ONE, verschaltet 3s7p: https://www.led-tech.de/de/21x-Samsung-LM301H-ONE-Streifenplatine-3500k Bei (fast) Normalbestromung mit 350 mA (7x50) gibt es 247,65 lm/W Bei einiger Unterbestromung mit 100 mA (7x14) gibt es 261,10 lm/W Die Nennbestromung (recommended) laut Samsung ist übrigens 65 mA. Ich denke, das kann sich sehen lassen.
Hermann S. schrieb: > bin auf der Suche nach LED´s, die derzeit den geringsten Stromverbrauch > haben. > > Hab leider nirgends etwas gefunden. Die im Datenblatt angegebenen Werte sind Maximalwerte. Du kannst bei jeder LED den Strom bis auf 0 zurück fahren. Der Wirkungsgrad steigt dabei sogar etwas. Das gilt auch für LEDs mit eingefärbtem Gehäuse. Was ist denn dein eigentliches Ziel?
Harald W. schrieb: > Für die „gefühlte“ Helligkeit ist es natürlich auch wichtig, ob es > sich um eine stark bündelnde oder eine mit grossem Lichtwinkel ist. In diesem Fall nicht, weil die LEDs bis auf die Farbe gleichartig waren – siehe verlinktes Beispiel.
Einige habens ja schon geschrieben, ja es läuft auf die Effizienz hinaus. Hab mich da wohl zu Hausfrauenmässig ausgedrückt^^ Die sollen einfach nur einen Status anzeigen. Besonders "hell" müssen die nicht unbedingt sein. Versorgung sollte ein Supercap sein. Deswegen zwar einigermaßen gut sichtbar, jedoch mit geringstem Stromverbrauch. Michael B. schrieb: > Wie willst du die messen, Lumen, und davon möglichst viele pro Watt ? ich will selber gar nichts messen. > Dann solltest du grüne LED nehmen. > C503B-GCS-CB0C0781 liefert 223lm/w bei 2mA. Super, genau sowas such ich. Aber ist das für rein farbige LEDs überhaupt aussagefähig, die Einheit? Lm ist doch ein "Farbgemisch", also weißes Licht. > Ach, wenn es weiss sein soll, dann nimm das schlechteste weiss was du > finden kannst. Wieso das schlechteste? Redest Du da von diesem CRI Wert? > Cree S1W0-3030508003-0000003S-00001 liefert 230lm/W bei 65mA, wie viel > bei wenig Strom müsste man ermitteln, könnten über 250lm/W bei 2mA sein. > > Und wenn es weniger als 2mA aber dafur nicht so hell sein soll: es gibt > LED die bei 100uA erkennbar leuchten. Bevorzugt SMD in 0805 oder > ähnlichen Gehäuse. Ja genau sowas...
Vielleicht solltest du erstmal schreiben für welche Anwendung du eine LED suchst... da gibt es gewaltige Unterschiede. * Einfache Anzeige oder KFZ-Scheinwerfer... * immer in dunkler Nacht/Keller oder auch in der prallen Sonne... * nur direkt von vorne oder auch in großen Winkeln... Bei einer simplen Anzeige im dunklen Keller reichen ein paar uA um etwas leuchten zu sehen. Und da ist die Effizient dann auch nicht mehr relevant!
Hermann S. schrieb: > Lm ist doch ein "Farbgemisch", also weißes Licht. Nein, Lumen ist die Einheit für den Lichtstrom, d.h. die Größe berücksichtigt die Empfindlichkeitskurve des menschlichen Auges K(λ). https://de.wikipedia.org/wiki/Lumen_(Einheit)
