Kbd steckt im Rechner, aber Kabel zu kurz. Kommt "das BIOS" mit 'nem Hub klar? Kann mich nicht erinnern; hatte einen Grund (weil das Hub nicht an der USV hängt?) Und was ist nochmal legacy USB?
d00|=u5 schrieb: > Kbd steckt im Rechner, aber Kabel zu kurz. > Kommt "das BIOS" mit 'nem Hub klar? Ältere BIOSse kommen eventuell nicht mit Hubs klar, hier muss die Tastatur direkt am Rechner hängen (oder über eine passive Verlängerung USB-A Stecker auf USB-A Buchse). Neure BIOSse kommen damit klar. Musst ausprobieren. > Und was ist nochmal legacy USB? PS/2-Emulation einer USB-Tastatur für Betriebssysteme, die noch kein USB können. fchk
Ich hatte auch schon mal eine Art EEE-PC, jedoch von Acer, bei dem nach dem Start die USB-Dose zu lange brauchte um die Stromversorgung des USB zu aktivieren. Für Abhilfe sorgte hier die Nutzung eines aktiven Hubs.
d00|=u5 schrieb: > Kommt "das BIOS" mit 'nem Hub klar? > Und was ist nochmal legacy USB? Das mußt einstellen, wenn du Keyboard oder Mouse oder andere USB- Eingabegeräte benutzen willst. Ich habe vor unfaßbar vielen Jahren ein Vivanco-AppleWhite Keyboard gekauft, da sind USB-Buchsen dran, dummerweise hängen aber die Tasten an diesem Hub. Damit konnte ich weder ins BIOS noch unter DOS was machen. Im Klartext: ist das von der Unterstützung des OS und vorher des BIOS abhängig, ob Geräte am HUB funktionieren. Kannst nur probieren, aber sooo alte PC hat außer mir wohl niemand mehr ! ..schreibe hier an einem Intel-P4/2,4 mit w2k
Rudi Ratlos schrieb: > Das mußt einstellen, wenn du Keyboard oder Mouse oder andere USB- > Eingabegeräte benutzen willst. Machst dem "Schlaumaier" Konkurrenz? "Legacy USB" bedeutet, daß ein Betriebssystem, das kein USB kennt, USB-Tastatur und -Maus als PS/2-Gerät vorgegaukelt bekommt, damit man z.B. mit DOS arbeiten kann. Im BIOS einzustellen, daß man das BIOS mit 'ner USB-Tastatur nutzen will, wäre irgendwie schwachsinnig, denn wie will man das einstellen, wenns nicht eingestellt ist? Die Tastatur würde dann ja nicht funktionieren. Aber so sindse, unsere ratlosen Schlaumaier.
Émile schrieb: > "Legacy USB" bedeutet, daß ein Betriebssystem, das kein USB kennt, > USB-Tastatur und -Maus als PS/2-Gerät vorgegaukelt bekommt, damit man > z.B. mit DOS arbeiten kann. Loriot: "Ach?!" > > Im BIOS einzustellen, daß man das BIOS mit 'ner USB-Tastatur nutzen > will, wäre irgendwie schwachsinnig, denn wie will man das einstellen, > wenns nicht eingestellt ist? Die Tastatur würde dann ja nicht > funktionieren. Genau so ist das: Man muß sich zunächst eine Tastatur mit PS2-Anschluß beschaffen, um dann im BIOS auf "Legacy USB" umstellen zu können. Dann (und erst dann) kann man mit einer USB-Tastatur arbeite. > > Aber so sindse, unsere ratlosen Schlaumaier. So wie Du sind Leute, die das Hirn an der Garderobe hängengelassen haben!
Taste the Taste schrieb: > Genau so ist das: Man muß sich zunächst eine Tastatur mit PS2-Anschluß > beschaffen, um dann im BIOS auf "Legacy USB" umstellen zu können. Dann > (und erst dann) kann man mit einer USB-Tastatur arbeite. Schwachsinn. BIOS und OS ohne USB-Support sind zwei Paar Schuhe.
Émile schrieb: > Im BIOS einzustellen, daß man das BIOS mit 'ner USB-Tastatur nutzen > will, wäre irgendwie schwachsinnig, denn wie will man das einstellen, > wenns nicht eingestellt ist? Die Tastatur würde dann ja nicht > funktionieren. Da mag ich mich aber noch an die Meldung zu PS/2-Zeiten erinnern "Keyboard error or no keyboard present. Press F1 to continue." Bei aktuelleren BIOS (letzte 8 Jahre) haben Hubs bei mir eigentlich immer funktioniert.
Onkel Hotte schrieb: > Schwachsinn. BIOS und OS ohne USB-Support sind zwei Paar Schuhe. Bist Du wirklich so blöde, oder stellst Du Dich nur so? Wenn die USB-Tastatur vom BIOS nicht erkannt wird, muss man ins BIOS -um die Tastatur von PS2 auf USB umstellen zu können. So weit reichts aber wieder nicht, wie?
Rohri Gallagher schrieb: > Wenn Richtig, werter Klappspaten: Konjunktiv. In der Praxis ist das ausgesprochen selten der Fall, denn... Onkel Hotte schrieb: > BIOS und OS ohne USB-Support sind zwei Paar Schuhe > So weit reichts aber wieder nicht, wie? Bei dir offensichtlich nicht, nein. Reicht bei dir ja nicht mal zum sinnentnehmenden Lesen. Aber gib dich nicht auf: https://www.persen.de/pp23502-sinnentnehmendes-lesen-uben-textebene.html
"Im BIOS einzustellen, daß man das BIOS mit 'ner USB-Tastatur nutzen will, wäre irgendwie schwachsinnig, denn wie will man das einstellen, wenns nicht eingestellt ist? Die Tastatur würde dann ja nicht funktionieren." Wo soll man das denn dann bitte sonst einstellen können? BIOSe sind eben nach dem Prinzip "selber schuld wenn man Quatsch einstellt und sich aussperrt" geschrieben. Dass der "Legacy USB Support" abschaltbar ist hat gute Gründe - zB erweiterte Treiber für Gaming-Mäuse etc denen man damit ins Handwerk pfuschen würde, Sicherheitsgründe, oder man will einfach möglichst wenige SMM-Geschichten am Laufen haben....
d00|=u5 schrieb: > Kbd steckt im Rechner, aber Kabel zu kurz. Kauf dir für 5 Euro ne USB-Verlängerung. Problem gelöst. Habe ich an der Maus auch dran. Weil das Funk-Signal so schwach ist, das es nicht unterm Tisch hervor kommt.
