Für eine Reparatur eines PV Wechselrichters benötige ist 4...6 stehende Elkos mit 470µ und 550V für unter weit ... weit 40 Euro das Stück, so wie auf RS und Co. verlangt wird. Ein neuer WR kostet 4-500 Euro, vier Kondensatoren 160 Euro, ihr versteht was ich sagen möchte, eine Reparatur ist dann nicht mehr rentabel.
Wieso 160€, würden die nicht passen? https://www.mouser.com/c/passive-components/capacitors/aluminum-electrolytic-capacitors/aluminum-electrolytic-capacitors-snap-in/?capacitance=470%20uF&voltage%20rating%20dc=550%20VDC
Also bei Digi-Key gibt Einzelstücke schon ab 14 EUR, lieferbare Typen ab 26 EUR netto. Aber wie gut, dass es bei stehenden Typen auch nur eine einzige Bauform, einen einzigen Temperaturbereich und einen einzigen max. ESR gibt.
Tobo M. schrieb: > Wieso 160€, würden die nicht passen? Ach, da kommen bestimmt immer wieder ein paar Salamischeiben.
Wenn es nicht neu sein muss, kann ich mal nachsehen, da ich vor kurzem ein paar Server-SNT recykliert habe, die nie im Einsatz waren. Mir war so, als hätten die verbauten Cs die gewünschten Werte...
Andreas S. schrieb: > Ach, da kommen bestimmt immer wieder ein paar Salamischeiben. Kommen nicht, wer weis was dann eventuell noch defekt ist. Deshalb sind die Reparaturversuche mit möglichst geringem Aufwand zu probieren.
Ludwig K. schrieb: > Wenn es nicht neu sein muss, kann ich mal nachsehen, da ich vor kurzem > ein paar Server-SNT recykliert habe, die nie im Einsatz waren. Mir war > so, als hätten die verbauten Cs die gewünschten Werte... Das wäre supi! Wobei die im SNT immer so 400-450V haben.
Christian M. schrieb: > Andreas S. schrieb: >> Ach, da kommen bestimmt immer wieder ein paar Salamischeiben. > > Kommen nicht, wer weis was dann eventuell noch defekt ist. Deshalb sind > die Reparaturversuche mit möglichst geringem Aufwand zu probieren. Wenn Du mit etwas weniger "probieren" magst: ebay 195590771622
Andrew T. schrieb: > Wenn Du mit etwas weniger "probieren" magst: > > ebay 195590771622 Danke! Die werde ich mal im Auge behalten, leider nur zum Probieren da Schraubenanschluß, brauch Snap in. https://www.ebay.de/itm/311959815197?hash=item48a241041d:g:YcYAAOSwDPNjfBo1&amdata=enc%3AAQAHAAAAoOB683UcSD6%2FjzzN8Pvw1x9%2BsVue1o%2Fayx4SPbrCEZ32NKCe6nNSHhTnkQXYG6xpLcFnTGLbNX8wMSpxcBIr64Y6416GhjPU8LaOz91TyozabKxYpOcrfaUQ4z5jQz4%2BQ%2F4w7vLZv3TCMLqa7aV1AKySp67RXKfEU9BzsiA98wjZdq1nlngzjiFzuWyJW%2BhVzB8n0iT2ZReRFsKR%2BxIXAyQ%3D%7Ctkp%3ABk9SR9SDr6bJYQ
Leider hast Du Recht. Es sind nur 450V...tut mir leid, dann kann ich doch nicht helfen.
Ich hätte recht viele mit 470µF/500V aus einem PV-Wechselrichter, der wegen einem Schaden an der Regelung nicht repariert wurde. Leiterplattenmontage, 105°C.
