Hallo! Ich suche nach einer Möglichkeit an ein Netzwerkkabel einen JST/Molex Stecker zu Crimpen. Pitch ca 1,25-2mm Benötigt werden 10 Stück. Kabel wird gestellt. Kennt jemand eine Firma die sowas macht? Lg A.B
A. B. schrieb: > Ich suche nach einer Möglichkeit an ein Netzwerkkabel einen JST/Molex > Stecker zu Crimpen. Pitch ca 1,25-2mm Was denn nun? JST oder Molex? Wenn du die genaue Stecker- oder Kontaktbezeichnung angegeben hättest, könnte man dir eine genauere Auskunft geben. Ganz allgemein, suche nach Kabelkonfektion. Aber wegen ein paar Kabel werden die nicht anfangen...
Servus, ich habe für die JST PH Stecker die passende Crimpzange und sowas schon mal gemacht. Wirklich schön wird das aber nicht und die Schirmung lässt sich kaum an einen Pin crimpen. Man könnte also max. die 8 Datenleitungen in einen 8-poligen Stecker crimpen. Cat Kabel sind zu 99% mit starren Innenleitern, viel mechanische Belastung darfst du auf den Stecker nicht geben weil die dünnen Kupferleiter sehr schnell brechen. Für mich war das alles am Ende einfach nur frustrierend, eine Netzwerkbuchse auf der Platine war dann die weitaus schönere und vor allem stabilere Lösung.
Borsty B. schrieb: > Cat Kabel sind zu 99% mit starren Innenleitern, viel mechanische > Belastung darfst du auf den Stecker nicht geben weil die dünnen > Kupferleiter sehr schnell brechen. Nur die, für feste Verlegung. Patchkabel sind (normalerweise) Litze.
Jst oder Molex, genauere Bauart, Pitch etc. erst mal nicht so wichtig. Platinenlayout anpassen dauert 2min. Selber crimpen ist ein horror. Das habe ich einmal versucht, nie wieder. Zumal netzwerkkabel sich oft dazu noch schlecht abisolieren lassen. Trotzdem Danke an alle.
A. B. schrieb: > Jst oder Molex, genauere Bauart, Pitch etc. erst mal nicht so wichtig. > Platinenlayout anpassen dauert 2min. Was spricht dann gegen RJ45? Die Verwechslungsgefahr mit Ethernet?
Stecker bzw. Buchse leider zu hoch. Suche gerade nach Low-Profile buchsen, evtl. klappt das. Wäre natürlich deutlich besser.
