Hallo zusammen, kennt jemand gute langlebige LED Panel rund 230V AC. mindestens 288 mm Durchmesser und ca. 30 mm Höhe. Haben hier schon einige ausprobiert. Aber die gehen so schnell kaputt. Danke und Grüße
Werner P. schrieb: > kennt jemand gute langlebige LED Panel Was soll das bedeuten? Wenn jemand Erfahrungen damit hat, also möglichst viele lange ohne Ausfall in Betrieb hatte, gibt es die nicht mehr zu kaufen. Vergiss das also. Geh in den Baumarkt oder zu Höffner oder so und kauf das was dir gefällt. Wenn es kaputt geht, bring es zurück. Beim Hornbach gibt es so eine Serie mit verschieden großen runden und quadratischen Panels, die sind mMn ganz ordentlich und vor allem flimmern die nicht mit 100Hz (hab ich dort selbst gemessen).
Werner P. schrieb: > kennt jemand gute langlebige LED Panel Nein. Entweder flimmern sie, sind nicht dimmbar, oder die haben grauselige Farbwiedergabe weil Ra<95 oder sie gehen schnell kaputt und sind minderwertig produziert. Aber ein dimmbares flimmerfreies Ra>97 Panel mit hoher Effizienz in solider Konstruktion ohne lebensdauerbegrenzenden Elko und das womöglich für unter 100 EUR pro Panel. - wovon träumst du nachts ? Und selbst wenn jemand alles richtig gemacht hat, mit umstellbar warmweiss neutral kaltweiss wirbt, ist bestimmt so ein dämlicher IC drin der bei jedem Einschalten die Farbtemperatur durchcykelt.
Danke für die Antworten. Michael B. schrieb: > - wovon träumst du nachts ? was soll der Quatsch! Hab ich irgendwo einen Preis genannt oder geschrieben dass es billig sein muss. Es geht mir darum ob jemand LED Panel empfehlen kann die langlebig sind. Nicht mehr und nicht weniger.
