Hallo zusammen, Wie im Titel beschrieben geht es um die Messung von Störungen auf PE. Das Problem mit einem nicht Batterie betriebenen Oszi (den ich habe) ist doch, das ich ja gegen PE als Bezugspotential Messe und somit nur schwer weiter komme. Daher die Überlegung eine Differenzialsonde zu verwenden und hier nur den "+" Pol zu verwenden, sodass Spannung zwischen PE und dem offenen "-" Pol (der nur durch EMI, wie auch der "+" Pol, belastet ist) gemessen wird. Bin ich da komplett daneben oder sollte das gehen? Beste Grüsse, Tom
Tom J. schrieb: > Bin ich da komplett daneben oder sollte das gehen? Ich denke das geht nicht, weil du ein Bezugspotential brauchst. Und zwar eins ohne Störungen. Also eine zweite Erdung. Wenn du sie besorgt hast, schließe einfach den Eingang des Oszilloskopes an diese ruhige Erdung an. Dass es dann die Spannung invertiert misst, ist bestimmt egal.
Hallo Stefan, verstanden: Oszi an eine alternative Erde, aber die ist schwer herzubekommen...... Das Problem ist eine unverseuchtes Bezugspotential zu bekommen. Daher die Überlegung mit der Diff Sonde. EMI Störungen auf die Sonde sind ja minimiert, da differential. Beste Grüsse, Tom
Tom J. schrieb: > EMI Störungen auf die Sonde > sind ja minimiert, da differential. Zu differentieller Leiterführung gehört auch, dass beide Signale aus vergleichbaren Quellen getrieben werden. In deinem Aufbau hättest du das extreme Gegenteil: + liegt niederohmig auf PE, - hängt hochohmig in der Luft. Damit misst du beliebig große Störungen eben weil dein - kein definiertes Potential hat. Tom J. schrieb: > Oszi an eine alternative Erde, aber die ist schwer > herzubekommen...... Du brauchst aber ein definiertes Bezugspotential. Eine Spannungsmessung mit "nichts" als Bezugspotential gibt es nicht.
