Forum: Compiler & IDEs clangd pfade hinzufügen für autocomplete
von veganerBauer (Gast)
Hallo guten Tag,
ich nutze clangd in Visual Studio Code.
(Aber ich compiliere mit avr-gcc.)
Man kann den Sprache-Server verwenden, damit man
Code-Vervollständigungen erhält.
Allerdings ist bei mir u.a. rot unterstrichen:
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
Wenn man mit der Maus drüber geht steht im Pop up u.a.
 'avr/interrupt.h' file not foundclang(pp_file_not_found)
Jetzt habe ich versucht zu verstehen wie man neue Pfade hinzufügen kann
aber noch keine Lösung gefunden..
Hat jemand eine Idee?
Danke sehr :)
von Rolf M. (rmagnus)
clangd sucht nach einer Datei namens compile_commands.json, in der für
jede Datei die Compiler-Kommandzeile hinterlegt ist, mit der sie
übersetzt wird. Daraus zieht er dann auch die Include-Pfade,
Warnungs-Einstellung u.s.w.
Wenn man z.B. mit cmake baut, kann einem das automatisch diese Datei
erzeugen.
Alternativ gibt's noch die Datei .clangd (bzw. muss angelegt werden), in
der man auch projektspezifische Dinge wie Include-Pfade hinterlegen
kann.
Siehe https://clangd.llvm.org/config#compileflags
von Dgi (Gast)
die Fehlermeldung "file not found" deutet darauf hin, dass der
Sprach-Server die Header-Datei nicht finden kann. Um dies zu beheben,
musst du Ihrem Build-System (in Ihrem Fall avr-gcc) mitteilen, wo sich
die Header-Dateien befinden.
Sie können dies tun, indem du das Verzeichnis, das die Header-Dateien
enthält, als Include-Verzeichnis angeben. In der Regel wird dies durch
die Verwendung der -I-Option in Ihrem Build-System erreicht.
In Visual Studio Code kannst du das Include-Verzeichnis auch in der
"c_cpp_properties.json"-Datei definieren, die sich im .vscode-Ordner
befindet. Füge einfach das Verzeichnis, das die Header-Dateien enthält,
zur "includePath"-Eigenschaft hinzu.
Beispiel:
"configurations": [
        "name": "My Configuration",
        "includePath": [
            "${workspaceFolder}/**",
            "/pfad/zum/include/verzeichnis"
        "defines": [],
        "compilerPath": "/pfad/zum/compiler",
        "cStandard": "c11",
        "cppStandard": "c++17",
        "intelliSenseMode": "clang-x64"
von säurehaltigerStein (Gast)
Igendwie geht das immer noch nicht.
Ich weiß auch gar nicht was mti  "name": "linux-gcc-x64", gemeint ist.
Den benutz ich doch gar nicht..
Ich werde dort mal avr-gcc eintragen?
    "configurations": [
            "includePath": [
                "/usr/lib/avr/include/avr/",
                "/usr/lib/avr/include",
                "/usr/lib/avr"
            "compilerPath": "/usr/bin/avr-gcc",
            "cStandard": "${default}",
            "cppStandard": "${default}",
            "intelliSenseMode": "linux-gcc-x64",
            "compilerArgs": [
    "version": 4
Und meinem Buidl System habe ich auch noch  make
avr-gcc -g -Wall -mcall-prologues -mmcu=atmega328p -Os -I
/usr/lib/avr/include/avr/   -c -o main.o main.c mittgeteilt...
Aber irgendwie fehlt da der Übergang zu clangd..
Habe auch mal eine .clangd - Datei angelegt..
mit : /usr/lib/avr/include/avr/
Aber das ändert nichts.
von DerEinzigeBernd (Gast)
Was "dgi" geschrieben hat, klingt wirr. ChatGPT?
Ist das alles, was in der Datei steht? Die muss eine YAML-Datei sein in
dem Format, wie in der Doku beschrieben.
https://clangd.llvm.org/config#pathmatch
Ich kann die Beschreibung zu den Pfaden nicht finden.
Habe folgendes verwendet, aber ich verstehe nicht und funktioniert auch
nicht:
user configuration: a config.yaml file in an OS-specific directory:
Linux and others: $XDG_CONFIG_HOME/clangd/config.yaml, typically
~/.config/clangd/config.yaml
In meiner yaml Datei..
/home/oem/.config/clangd/config.yaml
IncludePaths:
  - /path/to/avr/io.h
  - /usr/lib/avr/include/avr/io.h
  - /usr/lib/avr
Du kannst sie entweder dort ablegen (hab ich jetzt nicht ausprobiert)
oder im Wurzelverzeichnis deines Projekts als .clangd
Letzteres hat dann den Vorteil, dass du für jedes Projekt eine eigene
Config erstellen kannst.
> IncludePaths:
So etwas kann ich auf dieser Webseite nicht finden.
Ich meinte entsprechend diesem Beispiel:
CompileFlags:                     # Tweak the parse settings
  Add: [-xc++, -Wall]             # treat all files as C++, enable more warnings
  Remove: -W*                     # strip all other warning-related flags
  Compiler: clang++               # Change argv[0] of compile flags to `clang++`
Und da kannst du bei Add die nötigen Compiler-Argumente angeben,
darunter dann auch die Include-Verzeichnisse mit -Iverzeichns,
entsprechend dem Kommandozeilenparameter für den Compiler. Remove: und
Compiler: kannst du weglassen. Also in deinem Fall z.B.
CompileFlags:
  Add: [ -I/path/to/avr/io.h,
         -I/usr/lib/avr/include/avr/io.h,
         -I/usr/lib/avr/include/avr/,
         -I/usr/lib/avr
von J. S. (jojos)
Das war schon nicht verkehrt was chatgpt da gebrabbelt hat. Es geht aber
bequemer mit cmake und der cmake Extension, dann kann man sich die
includes und defines sparen. Cmake wird dann als configurationProvider
angegeben.
name ist beliebig und benennt nur die Intellisense Config die rechts
unten im Status angezeigt wird.
https://code.visualstudio.com/docs/cpp/c-cpp-properties-schema-reference
Über den config provider bekommt intellisense dann auch den Compiler und
die System includes mit. Durch den Cache sind die Änderungen aber nicht
immer sofort wirksam.
