Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bohrmaschine: Schalter und Entstörkondensator
von Hagrid (ps1_hagrid)
Guten Morgen zusammen,
ich habe von meinem Bekannten eine defekte Bohrmaschine bekommen. Da ich
gerne bastle, will ich versuchen die zu reparieren.
Er vermutet, dass der Schalter Defekt ist.
Ich habe mir die Kohlen angesehen, und die sind in Ordnung.
Im Schalter selbst, sehe ich auf den ersten Blick, auch keinen Defekt.
Die Schalter gibt es aber bei Amazon.
Was ich mich jetzt frage, könnte der Entstörkondensator defekt sein?
Geschweige, startet die Bohrmaschine überhaupt, falls es dieser ist?
Und kann ich den Kondensator mit einem normalen Multimeter prüfen?
Der Kondensator hat folgende Werte:
GS-L
0.33 µF F(K)X2
275V~GMF
LGU
250V~
Ich habe hier noch einen anderen liegen, der von den Steckern her passt,
jedoch etwas andere Werte hat:
MEX/TENTA MKT
0.22 µF F K X2
275VAC
40/085/21
250VAC
Könnte man den auch nutzen?
Lieben Gruß
von H. H. (Gast)
Ja, aber es wird nicht daran liegen. Der verursacht bei Defekt ehr einen
Kurzschluss, und dann löst der Sicherungsautomat aus.
von Hans K. (Firma: privat) (sepp222) Flattr this
Fabrikat und Type der Bohrmaschine?
                    Gruß  Hans
von Michael B. (laberkopp)
Warum nicht einfach 230V an die Motoranschlüsse, unter Umgehung des
Schalters und eventueller Drehzahlregelung ? Meist sind die Anschlüsse
gesteckt. Vorher könnte man den Motor mal elektrisch auf Durchgang
messen, und seine Generatorspannung beim manuellen drehen.
Funkentstörung ist nur Zubrot, zur Funktion nicht relevant.
Da Motoren gnadenlos unterdimensioniert sind "5% ED" und keine
Elektronik die Motorbelastung berechnet und bei Überlastung abschaltet,
sind meist die Motoren hinüber.
>                     Gruß  Hans
Ist eine TopCraft TPMB 950E. Also nichts super teures.
@Michael B.
Du hast recht, dass ist so offentsichtlich, dass es mir entgangen ist.
Werde die Maschine später so prüfen.
Danke
von Tobo M. (chipi)
Topcraft ist eine Eigenmarke von Aldi Süd, wenn der Schalter mehr als
20€ kostet, dann lohnt sich selten eine Reperatur bei so ein Billigteil.
bei solchen Maschinen kannste vielleicht noch versuchen,
den Schalter zu überbrücken.
Dann läuft die los, wenn man den Stecker rein steckt.
von Tobo M. (chipi)
