Hey Zusammen, Bin gerade dabei an meinem Philips TV von 2016 das Netzteil zu reparieren. Erst war er völlig tot, dann habe ich nach langer Fehlersuche (und dank eines YouTube Videos) eine kaputte Schottkydiode gefunden. Diese habe ich dann mit einer neuen ersetzt. Kurz ging dann alles wieder, aber nach einmal abschalten dann plötzlich nicht mehr. Die Standby-LED blinkt einfach kontinuierlich, es scheint also immernoch etwas am Netzteil nicht zu stimmen. Könnte das an der Diode liegen? Ist es vielleicht nicht ganz die Richtige? Es war eine SK510C verbaut, ersetzt habe ich sie mit einer SK510. Kann es sein dass sie zu schlecht verlötet ist und das Probleme auslöst? (habe noch nicht allzu oft gelötet) Oder meint ihr irgendwas anderes ist hin? Wenn ja, vielleicht Tips? Viele Grüße und Danke für die Hilfe Carlo
Beitrag #7348836 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Plonk! Warum so garstig? > Kann es sein dass sie zu schlecht verlötet ist Einfach noch mal nachbrutzeln! Womöglich zieht einfach irgendetwas zu viel Strom. Z.B. wenn es CCFL und keine LED hat, die Röhren.
Wenn eine SK510C verbaut war, dann solltest Du diese auch durch den gleichen Typ ersetzen. Ein SK510 ohne das C hat vermutlich eine kleiner Sperrspannung als der Typ C. Im Allgemeinen werden die unterschiedlichen Sperrspannungen von Dioden durch den Buchstaben definiert. Du kannst davon ausgehen, dass Deine Ersatzdiode hinüber ist.
OldMan schrieb: > Ein SK510 ohne das C hat vermutlich eine kleiner > Sperrspannung als der Typ C. Nein, da geht es um die Baugröße, SMB vs SMC.
Eine blinkende Standby Diode zeigt meist ein Problem des Netzteil an. D.h., eine Spannung (oft 5 Volt ) ist vorhanden, jedoch die anderen Spannungen nicht. Daher das Blinken. So kenne ich es.
Naja ich weiß nicht so recht, ob Schaltnetzteile an 230V jetzt so der passende Einstieg für Elektronik-Laien sind. Wie man sieht, reichen Youtube-Videos halt nicht aus, damit jeder solche Dinger reparieren kann. Und immer dran denken, Strom macht klein, schwarz und hässlich. Das kann einem nicht nur ziemlich den Tag versauen, sondern einen auch tödlich umbringen.
Naja, die betroffene Diode ist auf der Sekundärseite des SNT und es ist ein bekannter Fehler bei den Philipsens. Die kann man schon mal wechseln, wenn man sicher ist, das alles vollständig entladen ist. Wenn die Diode defekt war, sollte man auf jeden Fall die Siebkette dahinter überprüfen, also die Elkos. Am besten mit dem Oszi auf Welligkeit messen - wenn das Hauptnetzteil überhaupt anspringt.
OldMan schrieb: > Eine blinkende Standby Diode zeigt meist ein Problem des Netzteil an. > D.h., eine Spannung (oft 5 Volt ) ist vorhanden, jedoch die anderen > Spannungen nicht. > Daher das Blinken. So kenne ich es. In den meisten Fällen ist es eine Überlastung des Netzteils, wie ein Kurzschluß durch eine durchlegierte (Schottky-)-Diode. Bislang waren es bei mir grundsätzlich Schottky-Dioden, die sekundärseitig ausfielen. Was Du, ohne Dich in Gefahr zu begeben, machen kannst: Trenne das Gerät vom Netz, entlade den Primärelko und dann prüfe die DC-Ausgänge der Reihe nach mit einem Labornetzteil: Kann man die Nennspannung einspeisen oder gibt es einen Kurzschluß? Auf diesem Wege könntest Du ggfs eine defekte Gleichrichterdiode entdecken.
