Hallo Community, ich bin ein Anfänger und baue mir gerade eine kleine Steuerung für eine Hydroponikanlage. Ich wollte dafür eine umschaltbare Spannungsversorgung realisieren. Hierfür schalte ich per Impuls am Pin des Mikrocontrollers ein bistabiles Relais. Am Wechselkontakt des Relais schalte ich zwischen geregelten 5V von meiner Solaranlage oder 5V vom Netzteil um. Beim Umschalten startet der Mikrocontroller dann neu, da ja kurz die Spannung weg ist. Somit soll der Mikrocontroller selber in der Lage sein seine Spannungsversorgung umschalten zu können. Leider fangen hier die Probleme an. Wenn ich zusätzlich meinen D1 mini über den USB Anschluss anstecke kann ich ohne Probleme umschalten. Sobald ich die zusätzliche Spannung wegnehme fängt mein Mikrocontroller an zu "flickern" und startet nicht. Ich habe versucht mit einem Elko die Spannung während des Umschaltens zur Verfügung zu stellen, aber ohne Erfolg. Bin ich hier mit meinem Vorhaben mit dem Mikrocontroller die eigene Spannung umzuschalten komplett auf dem Holzweg? Gibt es hierfür spezielle Module oder ist das ganze zu aufwendig/ nicht realisierbar?
Ich würde einfach beide Stromquellen (beide 5V) über jeweils eine Diode einspeisen. Fertig.
Ben schrieb: > Ich würde einfach beide Stromquellen (beide 5V) über jeweils eine > Diode einspeisen. Fertig. Ich wurde den Solarkram weglassen wenn er eh ein Netzteil hat.
Das klingt nach einem Problem mit GND. Schaltest Du mit dem Relais 1 oder 2 polig um?
Andi schrieb: > baue mir gerade eine kleine Steuerung Kein Schema- keine Diskussion und keine Empfehlungen... Viel Glück
OldMan schrieb: > Das klingt nach einem Problem mit GND. > Schaltest Du mit dem Relais 1 oder 2 polig um? Ich schalte nur die 5Volt um, den GND habe ich zusammengelegt. Zum Testbetrieb habe ich auch erstmal nur ein USB-Kabel genommen und dieses an beide Seiten des Relais angeschlossen. Mit dem COM-Anschluss gehe ich dann auf die Spannungsversorgung des Mikrocontrollers. Falls gewünscht kann ich morgen noch gerne eine Skizze zeichnen und hier hochladen.
Andi schrieb: > Falls gewünscht > kann ich morgen noch gerne eine Skizze zeichnen und hier hochladen. Es wäre zumindest gut wenn du deinen Aufbau erstmal vernünftig beschreibst. Man versteht es nur aus dem Kontext. Beim Umschalten deines Kontaktes wird die Spannung kurz unterbrochen, dann resettet dein uc natürlich. Wenn du Ihn zusätzlich am USB hast, dann hat er durchgehend 5v und resettet sich nicht. Du müsstest die Spannung hinter deinem Wechslerkontakt etwas stabilisieren mit einem Kondensator parallel zu deinem Wemos D1. Wie schaltest du das Relais über den D1? Mit einem Transistor? Gruß DS
