Hallo! Für ein Schulungsmodell will ich einen Umrichter bauen, der mit 24V (oder wenig mehr) betrieben werden soll. Da wir im Betrieb nur Asynchronmaschinen verwenden, will ich das gerne auch genau so darstellen. Gibt es irgendwo so kleine Motoren mit sehr kleiner Leistung (eh nur Leerlauf)? Habe leider nirgendwo etwas gefunden. Danke Johannes
Verschoben durch Moderator
Johannes S. schrieb: > Für ein Schulungsmodell will ich einen Umrichter bauen, > der mit 24V (oder wenig mehr) betrieben werden soll. Da > wir im Betrieb nur Asynchronmaschinen verwenden, will > ich das gerne auch genau so darstellen. > > Gibt es irgendwo so kleine Motoren mit sehr kleiner > Leistung (eh nur Leerlauf)? Habe leider nirgendwo > etwas gefunden. ??? Nimm einen normalen Baureihenmotor und lass' ihn mit ca. 5U/s laufen.
Oder nutze die Gelegenheit einen Motor selbst zu wickeln. Bei so kleiner Nennspannung sind das nicht allzu viele Windungen.
Ein normaler Asynchronmotor mit etwas mehr Leistung (niedriger Widerstand der Wicklung) sollte mit 24V im Leerlauf schon andrehen. Er wird natürlich kaum Leistung abgeben können und seine Nenndrehzahl nicht erreichen, aber zum Zeigen sollte das reichen.
Gibt es die Baureihenmotoren mit Drehzahlgeber? (Sorry, bin im MW Bereich unterwegs, da lässt man sich Motoren bauen...) Ansonsten ja, werde ich wohl versuchen, bin gespannt. Danke Johannes
