Hi Kann es sein, das Schrumpfschlauch (der dickere, gummiartige) durch Feuchtigkeit aufquillt und "entschrumpft"? Ich habe es jetzt in paarmal erlebt, daß sich Schrumpfschlauch als Griffumhüllung nach einiger Zeit wieder lockert. Den plastikartigen Schrumpfschlauch habe ich leider noch nicht in schwarz gefunden...
Peter N. schrieb: > Ich habe es jetzt in paarmal erlebt, daß sich Schrumpfschlauch als > Griffumhüllung nach einiger Zeit wieder lockert. Das hat nicht mit Feuchtigkeit sondern mit mechanischer Belastung zu tun. Bei jedem Anfassen entstehen Kräfte zwischen Hand und Griff die der Schrupfschlauch aufnimmt und das dehnt ihn.
Bei so etwas wie Griffen würde ich den mit Kleber nehmen. https://raytronics.ch/de/schrumpfschlaeuche-mit-kleber
"Entschrumpfen" tut er auch durch Wärme (und mechanische Belastung). Machst ihn warm, kannst ihn recht leicht runterreissen . Die mechanischen Kräfte beim "Einschrumpfen" sind eben sehr begrenzt. Und sind überdies vom "Schrumpfungsgrad" abhängig. Und vom Material. Also generell eher schwierig, da konkrete Aussagen zu machen .
Beitrag #7350046 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7352170 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jürgen schrieb: > > Das hat nicht mit Feuchtigkeit sondern mit mechanischer Belastung zu > tun. > Bei jedem Anfassen entstehen Kräfte zwischen Hand und Griff die der > Schrupfschlauch aufnimmt und das dehnt ihn. Kann man so nicht stehen lassen. Wenn das der Fall wäre, taugt der Schrumpfer/Fabr. nichts. Selbst konfektionierte und geschrumpfte Anschlußleitungen sind täglich seit Jahren im Einsatz, ohne jegliche Defizite. Metrawatt z. Bspl. hat für Meßgeräte fertig geschrumpfte konfektionierte Anschlußltg. als benötigtes Zubehör. Die Dinger kosten ein paar Märker und da kann man diese auch selber erheblich günstiger herstellen! MfG Eppelein
