Forum: PC Hard- und Software USB Kabel testen
von Luky S. (luky)
Ich habe "kistenweise" USB Kabel herumliegen, von alten USB A auf B bis
hin zu diversen Kabeln mit USB C Stecker. Nun möchte ich mal
aussortieren und dabei die Kabel testen. Es gibt da ja leider ein
riesiges Chaos mit den unterschiedlichen Kabeln, mal nur
Spannungsversorgung, mal USB C mit USB 2.0 Geschwindigkeit,
unterschiedliche USB PD Leistungen, mit und ohne Video etc.
Kennt wer einfache Testgeräte? Vor allem die USB PD Leistung finde ich
nicht so einfach, Windows meckert nur, wenn der Adapter zu wenig
Leistung hat, zeigt bei mir aber keine konkreten Werte an.
von Schlaumaier (Gast)
Hm. Ich habe ein für 5 Euro vom 1-euro-Markt, der zeigt mir Strom + mA
an.
Reicht um zu wissen ob da was passiert.
Aber hier ist ein interessanter Artikel dazu.
https://techtest.org/5x-usb-c-tester-power-monitore-im-vergleich-wie-genau-sind-die-messwerte/
Das Problem ist, du musst oft mit Adaptern arbeiten, weil ich keinen
kenne der alle Adapter hat, und die gleich 2 x.   Und dann saubere
Kompletttests via Programm macht.
Meiner wird einfach in den USB-Port gesteckt und hat USB als Stecker. So
kann ich wenigstens sehen was der Port bringt. Ist auch was wert.
von Luky S. (luky)
Mit diesen Geräten misst man aber nur die aktuelle Spannung und den
aktuellen Strom, nicht das, was das Kabel kann...
Stimmt.  Und ich denke um zu messen "was das Kabel kann"  wird die Sache
sehr schon 4-5 Stellig im Preis.
Wenn ich sehe was gute Messgeräte können + KOSTEN.
Ich denke das lohnt sich für "Normale Leute" nicht.
von FromahschdiBrie (Gast)
von Joachim B. (jar)
FromahschdiBrie schrieb:
> https://github.com/fdufnews/USB_cable_tester_V2
nicht schlecht, mit 4w Messung auf den Powerleitungen wäre das noch
schöner.
Muß ja nicht aufs Promille genau sein aber um Kupfer von Eisen oder
anderen Schrott zu unterscheiden wäre es toll.
von Jürgen (Gast)
Joachim B. schrieb:
> nicht schlecht
Und wenn er auch noch USB-C bzw USB3 könnte, währe er nicht jetzt schon
veraltet.
von Manfred (Gast)
Ich war am Nachmittag bei Aliexpress unterwegs, suche "usb c boards"
(Language English). Da begegnet mir zum Beispiel:
https://www.aliexpress.com/item/1005004356306627.html
Wenn man da mit den DIP-Schaltern die gewünchte Spannung einstellt und
am Ausgang eine Last anklemmt, könnte das klappen.
Wie üblich, was wirklich geht, weiß man erst, wenn man das auf dem Tisch
hat - 3 €uro sind ein überschaubares Risiko.
Manfred schrieb:
> bei Aliexpress
die schreiben aber das es eine "Bord Parodie" ist, nichts was echt ist 🤣
von Manfred (Gast)
Joachim B. schrieb:
>> bei Aliexpress
Ach ja, eine Satire, Verspottung ...
Warum habe ich "(Language English)" eingeworfen? Mein Englisch ist um
Welten besser als das, wass Alis Automatenübersetzer nach Deutsch
verbricht.
Im englischen Text steht "Spoof Scam", was leider auch nicht wirklich
Vertrauen erweckt, eher das Gegenteil.
Sobald hier ein USB-C-Netzteil auftaucht, werde ich mir dieses oder ein
ähnliches Platinchen mal kommen lassen.
