Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommunikation zwischen zwei Mikrocontrollern. welches Protokoll?
von Senior Valdez (Gast)
ich möchte zwischen zwei Mikrocontrollern eine Kommunikation haben.
Dabei frage ich mich, welches Protokoll eignet sich da am besten?
Meine Anforderungen liegen da
bei:
hohe Robustheit
geringe Latenz
Die Datenrate ist nicht so wichtig.
In Hardware könnte ich z.B. nutzen:
USART
SPI
I2C/TWI
oder etwas eigenes
Es ist ein AVR-Controller.
von m.n. (Gast)
Senior Valdez schrieb:
> geringe Latenz
Möchtest Du 50 Baud oder 100 ns Latenz?
Du mußt Dich schon für eins davon entscheiden. Aber verrate nicht zu
viel!
von Heizer Krematorium (Gast)
> bei:
> hohe Robustheit
> geringe Latenz
Das sind keine Anforderungen, das ist Buzzword Bingo.
Eine wichtige Anforderung wäre die Minimale datenrate.
Also, was und wie oft sollen die µC untereinander austauschen:
Alive beacon, status reports, alarm messages, ...
UDP wird gern genommen.
Beitrag "mit AVR UDP Daten senden"
Beitrag "AVR Netzwerk Stack (IP, UDP, TCP,...)"
Modbus gibbets auch:
Beitrag "RS485 Modbus RTU Slave mit AVR und MAX483ECPA"
und tausende andere.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Eins das zur Anwendung paßt. Da wir die nicht kennen, können wir auch
deine Frage nicht beantworten.
> USART
> SPI
> I2C/TWI
Das sind keine Protokolle, sondern Schnittstellen.
Das ist für das Protokoll unerheblich. OK, fast. Krypto wird z.B.
schwierig, weil wenig Rechenpower und Speicher.
von Benno (Gast)
UART , I2C , SPI , IO Pins  kann man alles benutzen um Daten aus zu
tauschen. Die Robustheit liegt sehr viel am Aufbau.
UART hat glaub ich standardmäßig eine Fehlerkorrektur drin bin mir aber
nicht sicher.
Hatte bei allen Varianten bei ordentlichen Aufbau selten Probleme.
von Tim Gabinski (Gast)
Ich habe das vor vielen Jahren in einem System mit bis zu 16
Einkartenrechnern mit I2C gemacht, weil man damit (falls es die Hardware
unterstützt - mit bit banging geht's nicht) relativ einfach eine
multi-master Umgebung erstellen kann. Anforderung war, dass jedes Gerät
auf eigene Initiative einem beliebigen anderen Gerät (oder allen auf
einmal) Informationen schicken konnte und Informationen abrufen konnte.
Die Geräte hatten auch ein eigenes kleines FAT-Dateisystem, auf das man
zugreifen konnte. Wenn ich freie Wahl gehabt hätte, hätte ich das mit
CAN realisiert, aber das hätte einen weiteren Baustein erfordert,
während I2C im uC schon drin war. Heute würde ich das gleiche mit UDP
machen.
I2C hat gut funktioniert, wir haben die Controller im 10bit Modus und
mit relativ hoher Geschwindigkeit adressiert. Ich glaube aber, Deine
Anforderungen sind wesentlich geringer. Müsstest Du halt mal etwas
detaillierter beschreiben.
Tim
von Dietrich L. (dietrichl)
> Meine Anforderungen liegen da bei:
Was Wichtiges fehlt:
- Länge
- Umgebungsbedingungen, besonders Störeinstrahlung
- Potentialverhältnisse zwischen den GNDs
von Monk (roehrmond)
SPI und I²C schreiben dir vor, wie schnell du antworten musst.
Bei SD Karten muss man so lange Dummy Daten (und Takt) senden, bis die
Karte antwortet. Bei I²C antworten die Geräte normalerweise sofort.
Bei UART ist hingegen asynchrone Kommunikation ein Standard Fall. Der
Master sendet ein Kommando, und der Slave antwortet irgendwann danach,
sobald er halt kann.
UART Kommunikation kann man manuell mit einem Terminalprogramm
simulieren, wenn das Protokoll auf Text-Zeilen beruht.
UART kann man leicht mit RS485 oder RS422 Tranceivern über lange Kabel
übertragen. Diese haben dann auch kein Problem, wenn Sender und
Empfänger nicht ganz das gleiche GND Potential haben.
UART kann man auch leichter via USB Übertragen, als die anderen
Protokolle. Entsprechende Adapter emulieren COM Ports, die man ohne
spezielle Bibliotheken in allen Programmiersprachen nutzen kann.
Deswegen bevorzuge ich UART.
Was das Protokoll angeht, bevorzuge ich text-basierte wo immer es geht.
Datensätze kann man z.B. im CSV oder JSON übertragen. Gerne auch mit
Prüfsummen, um Übertragungsfehler erkennen zu können.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
> USART
> SPI
> I2C/TWI
> oder etwas eigenes
Wenn Du genügend Pins frei hast, kannst Du auch 8/16/32 bit parallel
übertragen. Das reduziert Deine Latenz.
> nicht sicher.
Nein, hat er nicht.
Er hat nur etwas Fehlererkennung. Damit kann man im Fehlerfall eine
Wiederholung anfordern, wenn das Protokoll das vorsieht.
Da ich gerade USB Adapter erwähnt hatte: Für die Latenz ist USB
allerdings eher uncool. Da muss man mit Verzögerungen im einstelligen ms
Bereich rechnen. UART mit 57600 Baud ist bereits bedeutend schneller.
von m.n. (Gast)
Wie schnell muß man denn bei IIC antworten?
Und wie sieht nun Deine Antwort aus?
Mit dem 9. Takt muss der Slave das ACK senden, und direkt danach die
angefragten Daten liefern.
Habe ich doch geschrieben. Wenn du eine Antwort der Art "die einzig
wahre Lösung ist ...", dann kannst du lange warten. Solche Antworten
bekommst du eher in der Kirche.
von Purzel H. (hacky)
SPI kann eigentlich beliebig langsam sein. Auf der schnellen Seite ist
das Limit die Responsezeit des Controller, denn die haben nur ein Byte
buffer. Das sollte gelesen sein, bevor das Naechste kommt.
Ich verwende auch UART, mit RS232, oder RS422 leveln und Treibern.
Waehrend RS232 punkt zu punkt ist, erlaubt RS422 einen Bus, wo mehrere
kommunizieren koennen
Die Latenz ist zum Einen von der Baudrate, zum Anderen von der
Antwortzeit des Controllers bestimmt. Baudrate wegen - erst muss die
Meldung ankommen und verstanden werden.
Wenn der Master Clock-Stretching beherrscht, entspannt sich das Timing
ein wenig. Wenn er es nicht beherrscht, ist er schlecht implementiert.
Und schlecht implementierte Schnittstellen sollte man meiden.
von m.n. (Gast)
Wenn das alles so wäre, könnte der Empfänger den Bus ja nie blockieren.
Da gibt es andere Erfahrungen ;-)
Es war die Eigenfrage des TO gemeint und deshalb seine Antwort darauf.
Wir sorgen hier ja nur für die nutz-/sinnlosen Kommentare.
von Gerald K. (geku)
Dietrich L. schrieb:
> Nein, hat er nicht.
Man kann 9 Bit übertragen und fas 9. Bit für Parität verwenden. Das wird
von den meisten UARTs unterstützt.
von Wolfgang (Gast)
> nicht sicher.
Wovon träumst du nachts bzw. was meinst du damit genau?
von HildeK (Gast)
Die Anforderungen lassen auch ein Parallelinterface zu ...
Das hat jedenfalls für jede Datenrate eine minimale Latenz.
Hatten wir schon:
Beitrag "Re: Kommunikation zwischen zwei Mikrocontrollern. welches Protokoll?"
von HildeK (Gast)
Wilhelm M. schrieb:
> Hatten wir schon:
Sorry, das hatte ich übersehen.
von M. K. (sylaina)
MCP2221a kann neben USB-Uart auch USB-I2C ;)
Ich würde aber auch zunächst schauen, ob mir Uart nicht genügt da man
damit ein recht leicht durch den Menschen lesbares Protokoll erschaffen
kann (Vorteil Terminal usw). Zudem habe ich vor geraumer Zeit das
SCPI-Protocol für mich entdeckt, ich implementiere es nicht vollständig
aber es hat mir eine gute Grundlage geschaffen.
Ich war sehr unpräzise.
die Mikrocontroller befinden sich auf demselben Board.
nur wenige 10 mm entfernt.
Das hat aber nur geringen Einfluß auf die Protokollwahl
Bei so kurzen Kram kommt halt als PHY immer noch I²C, SPI, PCI, PCIe
etc. in Betracht, UART/CAN eher nicht. Persönlich würde ich zu SPI
raten.
von Maxim B. (max182)
> Hallo,
> USART
> SPI
> I2C/TWI
> oder etwas eigenes
Wenn es einfach gehen sollte und wenn nicht ascii sondern Bytes zu
übertragen sind, dann scheint mir USART in 9-bit-Mode am besten. 9. Bit
kann man für Unterschied zwischen Befehl (z.B. Start der Sendung, Stop
der Sendung, Byte zum Lesen vorbereiten usw.) und Daten benutzen. Falls
mindestens ein von beiden Mikrocontrollern mit RC-Takt läuft, dann
synchron (RxD/TxD und XCK), sonst asynchron.
Als mögliche Protocoll scheint mir die Variante mit Post-Befehl am
einfachsten: zuerst werden mehrere Bytes in FIFO von Empfänger
übertragen, danach folgt Befehl, somit wird Inhalt von FIFO bewertet.
Bei Bedarf kann man solch Aufbau für mehrere Slave erweitern: TxD von
Master mit 74HC138 und RxD mit 74HC151/251 multiplexieren, XCK darf
zusammen bleiben.
von Peter D. (peda)
> raten.
Bei AVRs definitiv nicht. Nur wenige neue Typen können einen Sendepuffer
zuschalten.
Aber FIFO kann man unkompliziert in Programm machen. Wenn SPI sehr
schnell geschaltet wird, braucht man Pausen beim Senden, aber das kann
man auch machen. FIFO futtern, ISR schalten - und weiter Bier trinken
gehen...
Einzig stört mir bei SPI: keine 9-bit-Mode. Dann muß man andere
Möglichkeiten suchen, um Command und Data zu unterscheiden.
von Thorsten M. (cortex_user)
heute kommen die Kinder nicht mehr auf so einfache Dinge wie xmodem,
zmodem usw. Und wofür die Pins CTS RTS auf FTDI Adaptern sind auch
nicht. Und wieso hier ständig psysikalische Schnittstellen als
Protokolle bezeichnet werden zeugt von sehr viel Unkenntnis. UART heisst
Universal Asynchronous Receive Transmiter und stellt nur die Physik
bereit.
von m.n. (Gast)
Stimmt.
Dann stellt sich gleich die Frage, warum überhaupt zwei AVRs verwendet
werden sollen.
Aduini im 5er Pack gekauft? Oder sollen zwei LEDs mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit blinken?
Mich würde hier garnichts mehr wundern ;-)
> bereit.
Ich spreche nicht von Protokollen!
Der TO hatte oben auch mehrere phys. Schnittstellen genannt, und genau
dazu habe ich ihm einer weitere genannt.
PRRUUUUUUUUUUUST !!!! Ich kann nicht mehr! :-))))))
von Cyblord -. (cyblord)
Bitte hier auch verschiedene Schichten beachten. Mit SPI, I2C usw.
kannst du Bytes übertragen. Ein Protokoll ist das noch nicht. Es ist der
Physical Layer.
Darüber muss mindestens noch eine Schicht kommen, welche deine
zusätzlichen Anforderungen an Robustheit umsetzt. Darüber evt. eine
Schicht für die Applikation selbst.
von Schlaumaier (Gast)
Was das Protokoll angeht.
Ich nehme meist immer was eigens. Mit einer eigenen
Fehlerbehandlungsroutine = Eigene Prüfsumme.
Vorteil : Eine Änderung von Protokollen interessiert mich nicht.
Allerdings benutze ich mein Protokoll nicht auf Standard-Schnittstellen
wie z.b. i2c, spi etc.
Ich benutze es nur wenn im z.b. eine 433 Mhz Übertragung mache. Damit
ich weiß ob die Daten auch sauber angekommen sind.
So als Last-Level-Protokoll. ;)
Ja, immer wieder das Rad neu erfinden, was schon Generationen von
Softwerkern seit der CPM Ära gemacht haben. Wenn Du in meiner Embedded
Softwerker Gruppe so anfangen würdest wäre die Probezeit wohl schnell
beendet.
> beendet.
Löl.
In deine Firma würde ich DEIN Protokoll nehmen.  In der Firma deiner
Konkurrenz deren Protokoll.
Und was meine Hobby-Anwendung angeht, nehme ich MEIN Protokoll.
So einfach ist das.
Aber du darfst mir gerne mal erklären, warum im NEUEN
HOME-Steuerungssystemen man sich mit X-Protokollen für den selben Mist
herum schlagen muss.
Und man bei Steuerzentralen schauen muss welche Protokolle die für den
Selben MIST (Lampe anmachen) alles beherrschen. Vielleicht machen die
das nur, damit Tester schreiben können "Das Tassimoto-Protokoll ist in
seinen Grundfunktionen brauchbar integriert."
Ich lach mich weg bei deinen Äußerungen.  Klingen ja fein, aber sind
Meilenweit von der Realität = Produktion von Elektroschrott (Wenn Firma
mit komischen Portokoll) pleite geht entfernt.
Allerbesten Beispiel ist BT.  Das ist ein einzigen Protokoll-Schrott.
von Wolfgang (Gast)
Das ist Aufgabe des Protokolls. Darum vermutlich auch die Frage vom TO.
Das, was dafür zusätzlich erforderlich ist, nennt sich gemeinhin
Protokoll-Overhead.
von Crazy Harry (crazy_h)
Na wie weit sind denn deine beiden uCs voneinander entfernt? Oder hab
ich das überlesen?
> Oder hab ich das überlesen?
Ja.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
SPI ist von der Bitanzahl völlig unabhängig. Das ist einzig eine
Limitierung mancher SPI Hardware. Üblicher Workaround ist /SS selber zu
kontrollieren, die Hardware z.B. 8 Bit rausschieben zu lassen und per
Software (Bitbanging) das 9. Bit hinterher zu schieben, dabei einmal mit
SCLK wackeln dann /SS wieder auf High.
Eine viel einfachere Lösung ist allerdings bei solch limitierter
Hardware auf 16 Bit zu gehen und die Hardware 2x8 Bit rausschieben zu
lassen. Reduziert die Datenrate, reduziert aber auch den
Programmieraufwand. Vielleicht fällt einem noch was ein was man mit den
7 ungenutzten Bits machen kann.
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Grundsätzlich UART bei den AVR, wenn du die Suche bemühst, findest du
auch die Gründe.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
> auch die Gründe.
SPI ist mit CLK/2 bei weitem das schnellste Protokoll.
Und dazu kommt, daß senden und empfangen gleichzeitig geht.
Also, nochmal doppelt so schnell.
Und bei der Entfernung ist SPI absolut unkritisch.
Pakete mit SOF-Length-DataBlk-EOF genügen vollkommen.
von c-hater (Gast)
Ja.
Nein. Natürlich ist das nicht so. Du wirst kein 12MHz-SPI mit 3,3 oder
5V über verdrillten Klingeldraht 100m weit kriegen.
Das ist also kompletter Schwachsinn. Wie zum Teufel kommt man dazu,
sowas zu schreiben?
Man bekommt allerdings nicht die Antwort auf das gesendete Telegramm.
von c-hater (Gast)
Schon deshalb nicht, weil SPI übehaupt keine "Telegramme" kennt...
Marc V. schrieb:
>> auch die Gründe.
Spielt alles keine Rolle, AVRs sind lausige SPI-Slaves.
von Wolfgang (Gast)
Die Entfernung zwischen den beiden µCs ein Witz. Bei dieser Entfernung
IST SPI absolut unkritisch.
> ... die Mikrocontroller befinden sich auf demselben Board.
von A. S. (Gast)
Das mit Abstand beste erste Protokoll ist Klartext: printf zum senden,
scanf, strcmp zum auswerten,
Return und Linefeed wie auf deinem system üblich
Du kannst im Klartext mitlesen (per PC Uart) und auch per hyperterminal
schreiben
Wer will das schon?
> sowas zu schreiben?
Indem man liest, was TO schreibt.
Du solltest es auch von Zeit zu Zeit versuchen.
Kann nicht schaden.
von c-hater (Gast)
Nur dann, wenn Performance völlig unwichtig ist...
Deswegen schreibt man ein eigenes Protokoll.
Funzt ohne Probleme, ev. mit einem Byte Verzögerung.
Man muß nur wissen wie.
von Wolfgang (Gast)
Bei den bisher genannten Anforderungen ist das noch nicht wirklich klar.
Alleine zwischen SPI und I2C besteht bei der möglichen Übertragungsraten
schon ein großer Unterschied.
Vielleicht erfahren wir noch, was genau mit "geringe Latenz" gemeint ist
und was für eine Art von Daten zwischen den Prozessoren ausgetauscht
werden soll.
von A. S. (Gast)
Das ist Unsinn.
Wenn Faktor 2 oder 3 bei der Kommunikation kritisch sind, ist ein
(Anfänger-)Projekt mit fancy Protokoll zum scheitern verurteilt.
Nur nicht vergessen, daß Slave die Zeit braucht, Byte aus dem SPI zu
holen, vor dem nächste Byte kommt. D.h. Slave muß sehen, daß etwas
gekommen ist (ISR oder permanent SPI-Zustand abfragen) und Byte lesen
und irgendwo speichern. In 18 * F_CPU von Slave ist das kaum möglich,
deshalb kann man SPI so benutzen nur wenn man die Bytes mit großen
Pausen schickt. Hier bringt CLK/2 nichts.
Das geht auch nur wenn es um 1 Byte geht: Slave kann Byte im voraus in
SPI legen. Ansonsten sollte Slave merken, daß SPI-Ausgang leer ist,
irgendwo nächste Byte holen und in SPI speichern, vor dem neue Byte
getauscht wird. Das braucht Zeit. Hier bringt CLK/2 auch nichts.
Wenn hier jemand von verschiedenen SPI-Varianten denkt, mit Puffer und
16 bit, möchte ich erinnern: TO schriebt, er braucht eine Lösung für
AVR.
Nicht unbedingt ein Nachteil.
Beispiel:
Wenn Slave bereit ist, wird z.B. 0x80 in SPDR reingeschrieben.
Wenn nicht, steht z.B. 0x8F in SPDR.
Master schickt SOF, empfängt 0x80 und sendet entweder nur CmdByt
oder das ganze Telegramm.
Slave hat SOF per Interrupt empfangen, springt in die Routine,
empfängt und sendet weitere Bytes bis zum EOF.
Da ist mehr als genug Zeit, um alle Bytes zu empfangen und die
Antwort zu schicken.
IN und OUT dauern jeweils 1Cy, LD oder ST dauert 2 Cy.
Bei 4MHz SPI dauert 1 Byte 2us, das sind 16Cy.
Und falls es um irgendwelche Sensorwerte geht, kann der Slave jede
ms eine Messung machen und die Werte ins SendeBuffer schreiben.
Diese Werte werden dann beim antworten automatisch verschickt.
Glaube nicht, das ein Unterschied von 1ms so wichtig ist.
Ich habe nur geschrieben, daß F_CPU/2 nicht sinnvoll wäre und somit für
SPI wegen Geschwindigkeit zu werben auch nicht sinnvoll. USART kann
synchron auch 4 MHz, und USART-RX ist gepuffert.
von Auf den Arm genommen (Gast)
Beim überflüchtigen Verfolgen dieses Threads, ist es schwierig sich
nicht des Eindrucks zu verwehren, nach allen Regeln der Kunst auf den
Arm genommen zu sein. Da wird wieder einmal mit Eurer Lebenszeit und
Nerven gefrevelt.
Diese äusserst dünne Salamitaktik ist wieder einmal beispiellos. Richtig
mitgemacht hat der Gast TO mit seinen paar Beiträgen auch nicht.
Er hätte ja sagen können, wieviele Daten zu übertragen wären, wie oft,
wie schnell, und die anderen pertinenten Details.
Wenn keine variablen Datenmengen ausgetauscht werden müssen, wäre ein
gemeinsames Datenpaket mit festgelegter Struktur, in regelmässigen
Intervallen über das USART gegenseitig ausgetauscht, am zweckmässigsten.
Das geht im Hintergrund durch ISRs und beeinflusst das Hauptprogramm
wenig und sichert eine hohe Zuverlässigkeit. Durch die Datenstruktur
wäre alles in Stein gemeisselt und sichert zusammen mit einem CRC Check
eine hohe Übertragungssicherheit. So würde ich es nach Möglichkeit
machen, wenn nicht andere Gründe dagegensprechen.
Beitrag #7350211 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Irgendwas mit Glasfaser (Gast)
> hohe Robustheit
Irgendwas mit Glasfaser ist robust.
von Peter D. (peda)
Der Slave kann aber nicht hellsehen, wann er das SPDR beschreiben darf.
Wenn der Master zufällig das SPI dabei taktet, gibt es eine
Write-Kollision und der Master liest Mumpitz.
Ohne Sendepuffer muß der Master regelmäßig Däumchen drehen, damit der
slave schreiben kann. Und die Wartezeit muß minimal so lang sein, damit
der Slave auch seine eigenen Interrupts behandeln kann.
Laufen beide AVRs mit Quarz, ist die UART schon die optimale Idee. Man
kann aber auch CKOUT des einen AVR als XTAL1 des anderen benutzen.
Ansonsten ohne genauen Takt ist I2C optimal. I2C kennt keine maximalen
Zeitbedingungen. Der Slave kann SCL beliebig lange strecken, denn der
Master kriegt erst dann den Interrupt, wenn der Slave SCL wieder
freigegeben hat.
von m.n. (Gast)
Bei der kurzen Entfernung reicht schon ein Bierglas.
> werden soll
Wozu? Es wird doch schon prima geschnattert. Gefragt wurde nach einem
Protokoll und geantwortet wird mit Schnittstellen.
Läuft doch alles wie gehabt!
Das passiert halt wenn Renter-Ings. über Software reden wollen.
Über ein ein paar Bytes von A nach B via SPI senden kommen die nicht
hinaus.
Ach!
Damit hat der TO selbst angefangen. Und er wurde ziemlich schnell
bereits darauf hingewiesen.
Mumpitz bedeutet Fehler und auch "nicht bereit", wo siehst du da ein
Problem?
Ja, im Gegensatz zu I2C und UART, wo der Slave seine Interrupts
nicht behandeln muss.
Und 8MHz (oder sogar 10MHz) sind immerhin mindestens 50 mal so schnell
wie die üblichen UART Geschwindigkeiten und 30 mal schneller als I2C.
Auch wenn der Slave nur NOPs zurücksendet weil er momentan keine Antwort
hat.
Ein Telegramm mit {SOF-Cmd-8 Byte Data-EOF} dauert bei 8 MHz SPI
11us, bei 115Kb UART aber fast 1ms (956us).
Das ist für mich ein Unterschied von 945us oder 16700Cy.
In 16700Cy kann der Slave 50 INTs mit jeweils 200Cy abarbeiten.
Und zwischendurch Quadratwurzel aus 4684 ziehen.
Und verschiedene Sensormessungen.
Und...
von Peter D. (peda)
> hat.
Wenn er nicht antworten kann, dann steht im SPDR noch das, was der
Master ein Byte zuvor gesendet hat. Könnte ein NOP sein, oder was
anderes.
Dazu muß der Master aber auch vor jedem Byte mindestens 200Cy + X
warten, damit der Slave einen laufenden Interrupt beenden, dann in den
SPI-Interrupt springen und das nächste Byte bereitstellen kann. Und ich
habe die Einschränkung, daß andere Interrups max 200Cy dauern und keine
höhere Priorität als der SPI haben dürfen.
Entweder ich hab so hohe Datenraten, daß SPI notwendig ist. Dann ist der
Slave so mit auf SPI lauschen ausgelastet, daß er die Datenmenge gar
nicht handhaben kann und auch nichts anderes mehr machen.
Oder ich habe moderate Datenmengen. Dann nehme ich doch viel lieber
Interfaces, wo der Slave keine Rücksicht drauf nehmen muß und sie
nachrangig behandeln kann, wann es ihm paßt. Insbesondere, daß seine
Tasks keine Rücksicht drauf nehmen müssen, d.h. das Interface quasi
unsichtbar ist.
Ich mag es, wenn Tasks möglichst wenig Seiteneffekte haben und möglichst
keine Einschränkungen für andere Tasks bedeuten. Das programmiert sich
einfach viel angenehmer und entspannter und ist damit auch zuverlässiger
und gut erweiterbar.
von A. S. (Gast)
Schnell, ja.
Aber Anfänger oder "generelle" Kommunikation ungeeignet.
SPI- oder I2C-Slave macht m.E. nur Sinn, wenn man die Geschwindigkeit
braucht, ganz klar einer Master ist und die Verbindung bei SPI
garantiert keine Reflexionen/Doppelimpulse auf der Clockleitung hat.
Nur die wenigsten haben sich bei I2C oder SPI jemals mit Slave-Modi
beschäftigt.
Und wenn nicht mit Quarz - dafür gibt es XCK-Pin. Ja, zusätzlich noch
ein Pin. Wie auch CKOUT.
OK, ich versuche es mal einfacher:
a) Master sendet Request per SPI, empfängt "NotReady", bzw. nur
   gesendete Bytes zurück. Dauert alles 11us.
b) Master sendet Request per UART, empfängt gar nichts zurück.
   Dauert alles 950us, also 90 Mal länger, 940us mehr.
Bei SPI hat der Slave nun 930us Zeit, die Antwort vorzubereiten und
weitere 11us Zeit, diese Antwort zu senden, wenn der Master es fordert.
Und Request vom Master per UART ist noch nicht einmal fertig gesendet
in dieser Zeit, geschweige denn die Antwort erhalten.
Das ist nur bedingt richtig, aber dafür ist die Datenrate 90 mal höher,
da ist die Dauer vom MasterRequest und Warten auf die Vorbereitung der
Daten einfach nicht zu vergleichen mit der Dauer des Telegramms alleine
bei UART.
Und, wie gesagt, Slave schreibt irgendetwas != 0x80 in SPDR, beginnt
die Ausführung, wenn fertig, wird 0x80 in SPDR geschrieben.
Fertige Daten werden auf Request vom Master aus Buffer per IndexRegister
ausgegeben.
Dauert wieder ganze 11us, insgesammt mit Bearbeitung der Daten etwa
950us.
In dieser Zeit sind andere Interrupts ganze 22us gesperrt, entspricht
etwa 2% der Zeit.
Bei UART sind es 950us Request, 950us Antwort, 930us um Daten zu holen,
bzw. zu bearbeiten, insgesammt etwa 2800us.
Und du willst mich überzeugen, daß UART (oder I2C) irgendwie besser,
entspannter oder schneller ist?
PC haben ein paar Bytes Empfangspuffer in den UART Chips. Das fand ich
aus Sicht des Programmierers immer sehr praktisch.
Haben die meisten moderneren Mikrocontroller auch. Die kleinen STM32
z.B. haben 4 Byte FIFO eingebaut.
von Peter D. (peda)
Als ich dem Datenblatt der AVRs das hier entnommen hab:
"SPI hat keinen Sendepuffer. Der Slave hat maximal 0,5 SPI-Takte Zeit,
um in den Interrupt zu springen und das SPDR zu laden."
Da habe ich nie auch nur ansatzweise überlegt, das AVR-SPI als Slave zu
benutzen. Das konnte einfach nur ein Krampf werden.
Und es gibt hier massenweise Threads, die das bestätigen. Ob es je einer
geschafft hat oder ob alle aufgegeben haben, läßt sich ja nicht
feststellen.
> feststellen.
Ich kann wirklich nicht verstehen warum man ein SPI, oder I2C, Slave
Projekt auf einem AVR machen will. Da gibts wirklich bessere
Alternativen.
Es wird gleichwohl möglich sein.
UART hat beim AVR immerhin ein Byte Puffer für beide Richtungen (das UDR
Register und die beiden Schieberegister auf die man IMHO gar keinen
direkten Zugriff hat).
Meiner Meinung nach hat der Einsatz von Gepufferten USART Datenaustausch
den großen Vorteil, den Datenaustausch natürlich ablaufen zu lassen. Das
USART selber steuert die Zeitpunkte des TX Registers wenn es durch
Interrupt nach neurn Daten fragt. Das entkoppelt den Rest des Programms
und verhält sich sehr robust. Wenn der Master Zeit getriggert ist, dann
ergeben sich diese Datenaustausche in regelmäßiger Zeitfolge. Wenn man
hohe Baudraten verwendet, geht das ruckzuck. Kleine Unregelmäßigkeiten
durch andere Interrupts spielen keine Rolle. Einsatz der gleichen
Datenstrukturen eliminiert polling, weil sowohl Master und Sklave mit
den identischen Datenstrukturen arbeitet und direkt die wichtigsten
Datenelemente ohne Parsing bearbeiten kann. Die Zuverlässigkeit anhand
vorangegangener Projekte hat sich bestätigt. Bei Microcontrollern mit
mehreren USARTs braucht man nicht auf I2C oder SPI zugreifen, die oft
schon mitverwendet werden.
Viele Wege führen nach Rom. Trotzdem hat sich dieses Verfahren zumindest
bei uns in solchen Projekten sehr bewährt und nie irgendwelche
Überraschungen verursacht. Läuft wie ein Uhrwerk.
von Daniel S. (supernova01)
Leute!
Von dem TO kam nur eine kurze Rückmeldung gestern:
Ohne auf irgendetwas ein zu gehen.
Meint Ihr wirklich es ist angebracht hier auch nur noch einen Buchstaben
zu verschwenden?
Sollte der TO nicht erstmal auf all die Vorschläge eingehen, Rückfragen
beantworten und seine Anforderung vernünftig aufbessern?
D.
von Norbert (Gast)
> zu verschwenden?
Der TO hat aufgrund der Diskussion erkannt, das er sich Controller mit
vernünftigen DMA-Möglichkeiten besorgen sollte.
Auf beiden Controller-Seiten:
  Empfang vorbereiten:
    Puffer bereitstellen
    DMA an Schnittstelle hängen und vergessen.
    Wenn Daten vollständig empfangen wurden gibt's einen Interrupt.
  Senden:
    Sendepuffer füllen, DMA aktivieren - fire - forget.
    Wenn Daten vollständig gesendet wurden gibt's einen Interrupt.
von H. (Gast)
> zu verschwenden?
Der Post hat alle Merkmale eines typischen Trollpostings. Möglichst
konträr mit wenig Infos, keine Rückmeldungen. Hat ja geklappt!
von Stefan F. (Gast)
Norbert schrieb:
> Der TO hat aufgrund der Diskussion erkannt, ...
Phantasierst du? Der TO hat gar nichts derartiges kund getan. Mangel
Beteiligung sollte man das Thema besser abbrechen.
von Norbert (Gast)
Das war ein rhetorisches Werkzeug, nichts weiter…
von Joachim B. (jar)
genau
warum dann überhaupt 2 µC und nicht einer der beides kann?
Dann stellt sich die Frage überhaupt nicht.
von Norbert (Gast)
Vielleicht weil ein einzelner acht ADC Kanäle hat und er sechzehn
braucht?
Und vielleicht weil ein Controller mit sechzehn ADC Eingängen deutlich
mehr kostet als zwei mit jeweils acht?
Oder aus hunderten von anderen guten Gründen…
von Harry L. (mysth)
> feststellen.
Ja, ist mir damals gelungen, aber war ne grenzwertige Frickelei.
Ab Zeile 220:
https://github.com/HarryLipphaus/PiXTend/blob/master/RPiCom.c
die sich jeder hier ausdenken kann, aber bei der Art der Kommunikation
vom TO muss man sich keine Gründe ausdenken.
von A. S. (Gast)
Das ist nicht trivial. Und meistens bringts auch nichts.
Telegramme unterschiedlich lang, einzelne Zeichen verloren oder zuviel,
egal. im Embedded-Bereich sind kleine Fifos oder DMA am Eingang
interessant, wenn Interrupts zu lange gesperrt sind. Also z.B. 100µs bei
115.2.
Gerade für einen Anfänger erhöht sich die Komplexität deutlich.
Aha, sicher, aber nur wenn der Master das ganze Telegramm auf einmal
per DMA rausfeuern würde.
Da die AVRs DMA aber nicht können, ist es kein Argument.
Und selbst dann stimmt es nicht, denn der Inhalt vom SPDR wird erst
nach dem Empfang von nächsten Byte verändert, nicht während des
Empfangs.
EmpfangsBuffer ist " Double buffered ", sagt Atmel, bestätige ich.
Und der Master muß SPDR genauso lesen und schreiben
wie der Slave auch.
Denn wenn der Master die Antwort vom Slave irgendwie auswerten will,
muß er empfangenes Byte auch irgendwo reinschreiben und nächstes Byte
von irgendwoher auslesen.
Das dauert auch gewisse Zeit, meinst du nicht auch?
> feststellen.
Ich habe es geschafft.
Und zwar wird SOF gesendet, SPDR beim Master auf 0x80 geprüft, wenn ja,
wird noch ein bisschen (10-16Cy) gewartet und weiter gesendet,
wenn nicht, wird nach gewisser Zeit wieder SOF gesendet.
Erstes Byte (mit Einsprung in die INT Routine) wird nach 6Cy gelesen.
Danach noch 16Cy für push, laden der Indexregister usw., deswegen die
etwas größere Pause zwischen SOF und restlichen Bytes.
Die restlichen Bytes brauchen beim Slave jeweils 11Cy with SPDR lesen,
Byte ins RcvBuffer schreiben, SPDR aus dem SndBuffer neu laden und
Telegramm aufs Ende prüfen.
Geschrieben noch vor xx Jahren, Master hatte ein GraphLCD mit Touch,
Slave hatte Sensoren und Aktuatoren.
Funktionierte einwandfrei, bis zum runterfallen von der Wand.
So ist es.
von Norbert (Gast)
Ach ich weiß nicht, ich find's so praktisch das ich es bei jeder sich
bietenden Gelegenheit in MicroPython benutze. Eine nette kleine Klasse
drum herum gewickelt und fertig.
Beitrag #7351007 wurde von einem Moderator gelöscht.
Marc V. schrieb im Beitrag #7351007:
> mit Minus versehen
es ist sinnlos darüber zu meckern
1. ändert sich nichts
2. ist es nur für diese 3 nicht lesenswert (weil sie es kennen, nicht
verstehen oder Bauchweh haben)
3. Es ist kein minus es ist nur Unfug.
4. Viel Feind viel Ehr
Nööö, tu ich doch gar nicht.
Wenn c-hater (auf seine höfliche Art) auf irgendein Beitrag
von mir reagiert, dann antworte ich darauf.
Entweder bin ich im Recht, oder er ist es, nicht so wichtig.
Peter D. ist hier anderer Meinung als ich, er hat seine Argumente,
ich habe meine, OK, dafür ist dieses Forum auch da.
Aber diese miese, feige Art mit Minusen nervt mich ziemlich.
Obwohl, jetzt nicht mehr so viel, weil ich sehe, daß keiner
von denen zu einer halbwegs vernünftigen Antwort fähig ist.
von A. S. (Gast)
Norbert schrieb:
> Eine nette kleine Klasse drum herum gewickelt und fertig.
Wie löst Du denn konkret das referenzierte Problem?
So macht man das bei uns in Serbien.
Schön transparent, für jeden sichtbar.
Aber manche bevorzugen es anonym...
von Peter D. (peda)
Ich bewerte nur selten, hier in diesem Thread habe ich einmal +
vergeben.
Ich sehe die Bewertung nur als Umfrage an (Zustimmung/Ablehnung) und
nicht als persönlichen Angriff. Geht schneller, als einen Kommentar zu
schreiben.
von M. K. (sylaina)
Warum eigentlich? Kann es dir nicht egal sein? Wie es schon geschrieben
wurde, es gibt genügend, die deine Argumente nachvollziehen können und
sie OK finden. Und ja, auch pedas Argumente kann ich Nachvollziehen und
finde auch diese OK.
Lass dich doch nicht von so einem völlig nutzlosen Bewertungssystem
triggern, die nur wegen so nem Quatsch wie FB und Co irgendwann mal in
die Forensoftware implementiert wurden. Meines Erachtens nach sollte man
diese Funktionalität abschalten, das braucht kein Mensch.
von A. S. (Gast)
Du machst es Dir allerdings auch sehr einfach.
SPI-Slave ist ein Exot. Punkt. (I2C als Slave natürlich genauso)
Anfänger (wie der TO) sind damit überfordert, Experten nutzen es nur
selten. Die Vorteile sind unbestritten (Datenmenge, -Geschwindigkeit,
kein präziser Takt, ..). Du gehst jedoch auf keinen Nachteil ein, hier
nur mal ein paar (die auch nicht immer gelten):
 * 3 statt 2 Leitungen
 * Anfälliger für Spikes/Doppelimpulse bei Flankenwechseln
 * begrenzte Zeit bis zur Antwort
 * begrenzte Tool-Verfügbarkeit (HW/SW für PC) zum Mitlesen, testen
 * weniger Beispielcode
 * kann nur auf Anforderung senden
 * Durch Taktrate begrenzte Leitungslänge
Eine typische erste Kommunikation uC <-> uC sieht eher so aus, dass man
auf beiden Chips den Uart zum laufen bringt per PC, dann
Sende/Empfangsbuffer baut. Dann schickt man Kommandos (klartext,
nummeriert, einzelne Zeichen) und wartet auf Antworten. Ob die Reaktion
10µs, 100ms oder 10s dauert (wegen anfängertypischer Delays) ist völlig
egal. Ob das Signal über Glasfaser 100km läuft, auch. Variable
Telegrammlängen: kein Problem. Schlechte Leitungsanpassung /
Doppelimpulse: Beim Uart reduziert man die Baudrate, bei SPI hat die
Baudrate keinen Einfluss.
Bei Dir liest es sich, als wäre SPI-Slave für den TO eine Alternative.
Nein, ist es nicht. Es erfordert ungleich mehr Erfahrung, HW & SW.
Wie kannst du die denn erkennen? Ich beispielsweise haben keinen Deiner
Kommentare bewertet.
von M. K. (sylaina)
Plausibilitätscheck: Wohl keiner der, die ihn negativ bewertet haben,
haben so ordentlich, wenn auch kritisch, auf seinen Post reagiert wie du
von Norbert (Gast)
Du meinst welcher Transport-Mechanismus?
UART! Geschwindigkeit dabei so hoch wie nötig und so niedrig wie
möglich.
Die UART->USB Wandler hier können von 50,75,110,…b/s bis 4Mb/s wenn's in
Richtung PC geht.
Und wenn's sowieso nur ›onboard‹ ist, dann muss man selbst darüber kaum
noch nachdenken.
Software:
Ein array für die Sendedaten anlegen.
Eine Klasse instanziieren und UART, array Adresse und
›callback-wenn-fertig‹ übergeben.
Senden.
Instanziieren geht aber auch ohne callback, da fragt man die Klasse wenn
nötig nach einem Fertig-Flag.
Na, für dieses "mimimi" gibt es jetzt ein Minus ;-)
von A. S. (Gast)
nein, :
> egal.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
A. S. schrieb:
> (viel Richtiges zu den Nachteilen von SPI)
Wobei das hardwaremäßig bei zwei Controllern, die offenbar direkt
nebeneinander sitzen, sowohl mit UART als auch SPI als auch I2C kein
Unterschied macht.
Etwas OT:
Vielleicht noch ein Vorteil (jetzt nicht auf den OP bezogen) von SPI:
Damit kann man sehr einfach Module bauen, die über keine eigene
"Intelligenz" (=Controller) verfügen müssen, bspw. einfache I/O-Module
mit wenigen weit verfügbaren Logikbausteinen. Wir haben hier ein
Schaltschrankbussystem mit 16 Plätzen auf SPI-Basis entwickelt mit
Modulen ganz ohne eigenen Takt und mit äußerst sparsamer Hardware (bspw.
sechs 74er-Bausteine für 2x16 I/O-Leitungen + Treiber) per seriellen
Schieberegistern. Dadurch, dass auf diesen Modulen sich nichts "bewegt",
wenn sie nicht angesteuert werden, sind sie äußerst robust gegenüber
Störungen.
So hat jedes Bussystem seine Vor- und Nachteile :-)
: Bearbeitet durch Moderator
von Norbert (Gast)
A. S. schrieb:
> nein, Telegramme unterschiedlich lang, einzelne Zeichen verloren oder zuviel,
egal.
Da mir zumeist beide Controller gehören und auch von mir programmiert
werden, lege ich das Protokoll fest.
Natürlich mit fester Größe oder als zwei Pakete, ein kurzes mit der
Länge und Prüfsumme und ein darauf folgendes passendes Datenpaket.
Auf einer Platine? Im Millimeter Abstand? Da wäre es an der Zeit DARÜBER
nachzudenken.
Bei größeren Entfernungen? Klar, da man weiß wie groß die Datenmenge
ist, kann man von vorn herein einen passend ablaufenden Timer zum Schutz
starten (wenn man's denn wirklich braucht).
Es funktioniert einfach wenn man's richtig macht. Und es braucht nahezu
keine CPU Zeit (und Aufmerksamkeit). Also ich mag das.
Und ob man das jetzt mit INTERCAL, MicroPython oder in C++ oder C  oder
auch in Assembler löst, das ist gehupft wie gesprungen. ;-)
von Norbert (Gast)
Nachsatz: Die Vorschau-Funktion der Forensoftware und deren Abbildung
der Realität ist eine wirklich geniale Implementierung. Erinnert an
Gemälde von Hieronymus Bosch…
Bei der Leitungslänge wie beim TO kein wirklicher Nachteil.
Du meinst zwischen Slave Empfang und neues Byte ins SPDR schreiben?
Auch kein wirklicher Nachteil, da der Master auch ein Byte empfängt.
Und dieses muss auch irgendwo geschrieben werden, neues Byte von
irgendwo gelesen und ins SPDR geschrieben werden.
Habe auch nie behauptet, dass es für Anfänger geeignet ist, es ging
ums Prinzip.
Ja, das ist auch für mich ein Riesennachteil und der Hauptgrund warum
ich nicht von SPI begeistert bin.
Ich bewerte fremde Post auch nicht, außer wenn der Beitrag wirklich
hilfreich ist.
Dann gibt es 1 Plus, weil so ein Beitrag einfach keine Antwort bedarf.
Und wenn ich meine, dass irgendwelcher Beitrag nicht richtig oder sogar
shit ist, dann schreibe ich das auch, mit meinem Namen und meinen
Argumenten.
Diese anonymen Feiglinge nerven mich, assoziert mich auf
Denunziation.
von H. (Gast)
Über 100 Antworten für einen Trollpost in nur 48h - meinen tiefen
Respekt an die Gemeinde von mikrocontroller.net (und ich bin dabei)!
von M. K. (sylaina)
Ist aber auch ein Vorteil da man ja man sich auf diese Randbedingung zu
100% verlassen kann. Es hat alles sein Vor- und Nachteile. ;)
von Euro (Gast)
> nachzudenken.
Dieser Anspruch besteht allerdings schon bei Verwendung eines ISP, wenn
Du nach dem Programmieren einer Seite nicht sauber neu synchronisierst
(entweder kompletter Reset beider Seiten oder Fehlerhandling über
Telegrammrahmen).
von Norbert (Gast)
Euro schrieb:
> … wenn Du nach dem Programmieren einer Seite nicht sauber
> neu synchronisierst (entweder kompletter Reset beider Seiten
> oder Fehlerhandling über Telegrammrahmen).
So isses. Man kann solch ein System beliebig komplex und (nahezu)**
beliebig fehlertolerant gestalten.
** Für bestimmte Forenteilnehmer! ;-)
von Euro (Gast)
MICH nerven z.B. I2C-Slaves, die ich durch das Proggen des Masters
abschießen kann - ich hasse sie!
von exForist (Gast)
> Hi, can you give me a little text in german
Ja, natürlich! Hier ist ein kurzer Text auf Deutsch:
"Das Wetter heute ist ziemlich schlecht. Es ist bewölkt und es regnet
immer wieder. Ich denke, ich werde den Tag drinnen verbringen und ein
gutes Buch lesen. Vielleicht mache ich später auch eine Tasse Tee. Ich
hoffe, dass das Wetter morgen besser wird, damit ich draußen spazieren
gehen kann."
> Please write in German complete sentences with this topics:
> My impression only trollpostings left since the release of chatgpt
> Normal people do not use or even need it anymore
> Chatgpt way more polite, stays on topic and gives useful answers.
"Mein Eindruck ist, dass seit der Veröffentlichung von ChatGPT hier nur
noch Troll-Postings übrig geblieben sind und normale Leute es nicht mehr
verwenden oder gar benötigen, da ChatGPT wesentlich höflicher bleibt,
sich auf das Thema konzentriert und nützliche Antworten liefert."
> Now add a rant with the word Platzhirsche
"Und trotzdem gibt es immer noch einige Platzhirsche, die sich weigern,
ChatGPT zu nutzen und weiterhin hier trollen. Aber warum sollten wir uns
von ihnen die Stimmung verderben lassen? Es ist an der Zeit, dass wir
sie ignorieren und uns auf die sinnvollen Gespräche konzentrieren, die
ChatGPT ermöglicht. Die Zeiten haben sich geändert, und es ist an der
Zeit, dass auch diese Platzhirsche sich daran anpassen."
