Hallo kennt jemand das Alinco DJ-596E Handfunkgerät? Ist das heute noch zeitgemäß? Fehlen wichtige Funktionen um über Relais zu arbeiten? Sind dafür noch Akku und Ladegerät erhältlich?
hier ausfüllen schrieb: > Sind dafür noch Akku und Ladegerät erhältlich? Google weiß das besser als jedes Forum.
Solche Informationen bekommt man am schnellsten über RigPix: https://www.rigpix.com/alinco/dj596e.htm Und ja, die 'e'-Version (=Europa) kann neben den CTCSS Tönen auch den 1750Hz Tonruf zum Öffnen der Repeater. Akkupacks sind EBP-50 und EBP-51, die waren bei Alinco zu dieser Zeit in mehreren Geräten im Einsatz, gibt es z.B. heute noch bei Maas: https://www.maas-elektronik.de/ALINCO-EBP-50N-Akku-Ni-NH-fuer-DJ-Serie.2.html Gruß... Bert
hier ausfüllen schrieb: > Fehlen wichtige Funktionen um über Relais zu arbeiten? Nö, meistens braucht man nur 1750 Hz-Tonruf. Ein paar wenige Relais gestatten auch eine Trägerauftastung mit CTCSS. Für Echolink braucht man DTMF. All das hat das Gerät. Wenn du dir eins mit einer Leer-Batteriebox (EDH-30) kaufst oder sie selber druckst, kannst du sie mit Eneloops bestücken und glücklich sein. Technische Daten, Anleitung und Service Manual: https://www.rigpix.com/alinco/dj596e.htm
google findet angehängte Datei. Aber wenn man sich noch Akku und Ladegerät kaufen muss, kann man sich auch gleich ein anderes neue Gerät kaufen.
Eskommt mir so vor als dass in den letzten Jahren bei Relais CTCSS immer
häufiger verwendet wird. Also besser eine Handfunke hat die Funktion.
Egbert schrieb: >> arbeiten? > > Nö, meistens braucht man nur 1750 Hz-Tonruf. > Ein paar wenige Relais gestatten auch eine Trägerauftastung mit CTCSS Ist das nicht eher umgekehrt? Mir ist bislang noch kein Relais mit Tonruf begegnet. Stattdessen eher CTCSS oder auch mal ganz ohne. Hängt sicher auch von der Region ab...
eric schrieb: > Aber wenn man sich noch Akku und Ladegerät kaufen muss, kann man sich > auch gleich ein anderes neue Gerät kaufen. Schade. Akkus unbekannter Leistungsfähigkeit habe ich schon in der Bucht gesehen. Aber ein passendes Ladegerät noch nicht. Wenn man dann bedenkt, dass ein neues Yaesu FT-4XE 75€ kostet und ein Chinese nochmal die Hälfte, dann überlegt man sich ob es sich lohnt ein altes Alinco wieder zu beleben.
hier ausfüllen schrieb: > Alinco DJ-596E Handfunkgerät Hallo, für dieses Gerät gab es im Zubehör ein Hand Mike und einen Akku Leer Pack für normale Akkus. Gruß bastler2022 PS.: ALINCO EDH-30 BATTERIE-LEERPACK
hier ausfüllen schrieb: > ss ein neues Yaesu FT-4XE 75€ kostet und ein Chinese nochmal die Hälfte, Oha! Danke für den Tipp! 80€ (79€) sind für eine Yaesu Handfunke Spot-billig! Der Chinese ist meistens aber nicht ganz so toll wie die Markengeräte, ich dachte anfangs auch bei dem Preis macht man nix Verkehrt und hab (insgesamt um die 12) so lange rumprobiert bis die Erkenntniss kam das es einfach nix bringt. Die 30-35€ Baofeng können ganz brauchbar sein, aber auch totale Nieten. Bei so viel Streuung musst du schon öfter Mal eins zurück gehen lassen bis ein gutes bei ist.
Warum ist denn das Alinco DJ-596E auf dem Gebrauchtmarkt so teuer? Warum sollte jemand über 100€ dafür bezahlen wollen?
dirk schrieb: > Warum ist denn das Alinco DJ-596E auf dem Gebrauchtmarkt so teuer? Da es nach wie vor ein schönes Gerät ist mit vielen brauchbaren Funktionen. ALINCO DJ-596 E MKII ( Extended TX & RX ) 136-174 MHz und 400-511,990 MHz dazu das Batterie Pack mit guten Akkus und ein Maas Mike. Aber nicht mit der Original Antenne die taugt leider nicht !
dirk schrieb: > Warum ist denn das Alinco DJ-596E auf dem Gebrauchtmarkt so teuer? > Warum > sollte jemand über 100€ dafür bezahlen wollen? Wird das Gerät wirklich zu diesem Preis verkauft? Oder sind das nur Wunschpreise auf ebay-kleinanzeigen?
Anfänger schrieb: > dirk schrieb: >> Warum ist denn das Alinco DJ-596E auf dem Gebrauchtmarkt so teuer? > > Da es nach wie vor ein schönes Gerät ist mit vielen brauchbaren > Funktionen. > ALINCO DJ-596 E MKII ( Extended TX & RX ) 136-174 MHz und 400-511,990 > MHz dazu das Batterie Pack mit guten Akkus und ein Maas Mike. Aber nicht > mit der Original Antenne die taugt leider nicht ! Was kann das Alinco DJ-596E besser als das Yaesu FT-4XE, das neu billiger ist?
Erik schrieb: > Wird das Gerät wirklich zu diesem Preis verkauft? Oder sind das nur > Wunschpreise auf ebay-kleinanzeigen? Interessanterweise , wenn die im guten Zustand ist , selbst wenn der Akku nichts mehr taugt bekommst dafür 70 bis 100 Euro. So war da jedenfalls letztes Jahr noch. Hatte damals mein Zweit Gerät angeboten , mit Mike von Maas und Batterie Pack bestückt mit guten Akkus. Ist dann für 150 Euro mit Versand ins Ösi Land gegangen.
Das Alinco würde ich nicht mehr nutzen wollen. Wirkt so alt wie ein C-Netz-Telefon, der Akku wird auch im ausgeschaltetem Zustand leergesaugt und ist somit kaputt wenn das Gerät mal ein paar Jahre ungenutzt mit angestecktem Akku rumliegt, ja letzteres hätte ich vorher wissen müssen. Dann die Programmierung der Speicher/Repeater ist nur sehr umständlich direkt am Gerät möglich. Eine Software um alles am PC einzustellen, gibt es leider nicht. Und dann macht der Akku nur 9,6V obwohl 13V besser wären. Daraus folgt dass die Sendeleistung des Gerätes mit Akku nur 3-komma irgendwas Watt beträgt. Man kann das Gerät auch mit externem Netzteil betreiben. Allerdings ist das mitgelieferte Netzteil (13V) nur zum Laden geeignet und zu schwach für Sendebetrieb. Schon beim Laden wird es ziemlich warm.
Ja und dazu gibt es keine Ladeschaltung man sieht nicht wenn fertig geladen ist und der Akku wird einfach überladen.
