Hallo zusammen, ich wollte mich mal erkundigen, ob es Erfahrungen zum Einsatz des Hoymiles HM-600 WR mit JA-Solar Modulen in Bezug auf den maximalen Nennstrom gibt? Also laut Datenblätter haben die JA-Solar JAM54S31-405/MR einen maximalen Nennstrom von 12,98A und der Hoymiles verträgt 2*11.5A. Würde also drüber liegen. Der max. Kurzschlusstrom der Module ist aber niedriger als der erlaubte vom WR. Im Internet findet man nun Aussagen dazu, dass der WR ja eh den Strom begrenzt und die MPPT regeln. Mein Frage nun ist das wirklich der Fall und kann man die Module ohne Bedenken verwenden oder nicht? Danke. Gruß kami
Normalerweise nimmt der WR nicht mehr wie 2*11A aus den Modulen die 13A könnten. Er würde ja dann mehr als 600W liefern. Ja der WR nimmt nur das was er imstande ist zu verarbeiten. Du kannst auch Module mit 30A dran hängen und er nimmt nur 11A!
Du musst nur beachten, dass die Module nicht mit ihrer Leerlaufspannung über dem Limit des WR liegen. Aber das sollte nur selten der Fall sein, weil ja 60-72 Zellen pro Panel üblich sind.
Dirk S. schrieb: > Leerlaufspannung > über dem Limit des WR liegen Stimmt, dann schaltet er ab oder nimmt Schaden.
Okay das hatte ich mir auch so gedacht und die Leerlaufspannung sind okay. Danke Gruß kami
