Was sind das für Werkzeuge ? Und falls es jemand gebrauchen kann wird es verschenkt. (Außer ich kann es selbst gebrauchen ;-)
Ich tippe auf Abstimmschraubendreher für irgendwelche speziellen Sachen? Abstimmschraubendreher sind oft ja im Betrieb einer Schaltung im Einsatz und daher isolierend aufgebaut. Beim Letzten Bild bin ich mir aber auch völlig unklar.
Die bunten Dinger sind Abgleichschraubendreher für Trimmkondendatoren. HF Schaltungen mögen keine großen Streukazitäten an den Trimmkondendatoren die teils nur wenige pF Kapazität haben. Der letzte der Stifte trägt den Namen Johansson - ein bekannter amerikanischer Hersteller von Hochfrequenzkondensatoren.
Im ersten/zweiten Bild das oberste schwarze könnte ein Leiterbahnunterbrecher sein, mit dem man auf Streifenrasterplatinen das Kupfer unterbrechen kann.
Gut einen, JOHANSON 8777 Flat Adjustment Tool, 1.2 and 2.2 mm. Accessory Type: Tuning Tool. Applications: Maintenance and repair. Manufacturing: The 8777 is a trim potentiometer adjustment tool made of polycarbonate and spring steel for use with trimmers. To be used with: Johanson Series Cutting Capacitors 5200, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 27000.
Marcel B. schrieb: > Beim Letzten Bild bin ich mir aber auch > völlig unklar. haben alle seitliche Löcher? ggf. wire-wrap
Die beiden letzten Bilder zeigen Werkzeuge, mit denen man Bauteile auslöten konnte. Lötstelle erhitzen und über den Draht durch die Platine stülpen. Wir haben dazu früher gerade geschliffene Kanülen benutzt, die natürlich aus Edelstahl waren. Bei ICs (flache Pins) ging das super.
Tilo R. schrieb: > Im ersten/zweiten Bild das oberste schwarze könnte ein > Leiterbahnunterbrecher sein, mit dem man auf Streifenrasterplatinen das > Kupfer unterbrechen kann. Könnte sein. Der zweite öffnet Muttern mit einem Schlitz die auf Achsen stecken. https://www.google.com/search?q=schlitzmutter Bild 3/4 halte ich für Entlöthülsen: steckt man über den Pin einer THT Lötstelle nachdem man die Lötstelle mit dem Lötkolben flüssig gemacht hat, trennt so den Pin von der Leiterplatte weil Lötzinn nicht am Edelstahl haftet.
Hammer. Vielen Dank für die Lösungen. Ich denke ich finde jemanden der es gebrauchen kann. Gruß an Alle!
Maik .. schrieb: > Die bunten Dinger sind Abgleichschraubendreher für Trimmkondendatoren. > HF Schaltungen mögen keine großen Streukazitäten an den > Trimmkondendatoren die teils nur wenige pF Kapazität haben. Früher hat ma dazu Abgleichbesteck gesagt.
Oh so was zum abgleichen könnte ich gebrauchen. Mir würden ein oder zwei Größen reichen
Hier: https://www.ebay.de/itm/115184575003?epid=8016123962&hash=item1ad189221b:g:e1YAAOSwfUBh3TVv&amdata=enc%3AAQAHAAAAoPkZ3Rvhim5wY9VHwO4XNKF4epbK8UidVcNSa2Dq63jx%2BdwNwiodPAdUbnP2ooY925rRnV7KAW0FxLxsu7Xd3NL8aG7qeixl6QIMCCGRnyvYc3Nedk0cnGWqjBi%2BF2LoiTNv0fNDtSO%2FNPsHsmWixgoqWyAthjgaqJIBCipXJjxSfp2psus%2Bn6JaITWh%2BTv4%2FPWrTczVoGC5qZuHgdUzZ3M%3D%7Ctkp%3ABk9SR6r0h8vLYQ Es fehlt aber der Messing oder Alukern.
Ich tippe beim letzten Bild eher auf Auspinner. Als Entlötnadel dürften die Teile zu massiv sein.
Uli S. schrieb: > Ich tippe beim letzten Bild eher auf Auspinner. Dafür scheint mir der dünne Hals etwas kurz. > Als Entlötnadel dürften die Teile zu massiv sein. Es gibt keine Maße und im Bild keinen Anhaltspunkt zum Vergleich.
Tilo R. schrieb: > Im ersten/zweiten Bild das oberste schwarze könnte ein > Leiterbahnunterbrecher sein, mit dem man auf Streifenrasterplatinen das > Kupfer unterbrechen kann. Ich habe genau den in weiß. Wurde mir damals als Leiterbahnunterbrecher verkauft, glaub von Conrad. :)
Meier B. schrieb: > Ich habe Dir eine Mail geschickt, ist die angekommen? Ja, und ich hab schon direkt geantwortet, aber dann kam nix mehr. Du wärst noch der "Erste" für die Abgleichwerkzeuge.
Meine eigene Blödheit, man sollte auch mal im Spam Ordner nachsehen Habe Dir jetzt geantwortet
Ich hab irgendwann in irgendner Metallerbude Mal Kalibrierdorne gesehen, die den Teilen auf dem letzten Bild ähnlich sahen.
Herrschaftzeiten. Ich hab jetzt zweimal Paypal bekommen, obwohl ich nur einem verbindlich zugesagt hab. Wer ist denn der Herr Basse ?
