Cortex-M definiert ja diesen kleinen 10-Pin-Stecker mit 1,27 mm Raster. Seggers J-Link kommt nach wie vor nur mit einem 20poligen klassischen ARM-JTAG-Stecker (mit gaaanz vielen GND Pins :). Der entsprechende Adapter von Segger kostet ein Heidengeld (ca. halb so viel wie ein J-Link Edu), daher habe ich mir selbst einen Mini-Adapter gebaut. Von diesem habe ich nun zwei nackte PCBs übrig – mehr als einen solchen Adapter brauche ich auch gerade nicht. Zu verschenken, entweder Freiumschlag zusenden oder einen frankierten und adressierten Aufkleber der Deutschen Post für einen einfachen Brief (PDF). Das zweite Bild zeigt, wie er bei mir montiert aussieht. Als Stecker habe ich diese hier genommen: https://www.mouser.de/ProductDetail/855-M50-3300542 (leider recht teuer), das Kabel ist von einem alten "Hosenträger", wie sie mal eine zeitlang für P-IDE oder Wide parallel SCSI benutzt worden sind.
Jörg W. schrieb: > einfachen Brief Der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, in der Sortiermaschine (recht enge Kurvenradien) zerlegt und je nach Lust und Laune des Technikers, wird das dann in nem Plastikumschlag, mit oder ohne ursprünglichen Inhalt, zugestellt. :(
Wäre das eventuell eine Alternative, falls man eine fertige Lösung braucht? https://www.olimex.com/Products/ARM/JTAG/ARM-JTAG-20-10/
Teo D. schrieb: > Der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, in der Sortiermaschine (recht > enge Kurvenradien) zerlegt Das Ding ist winzig genug. Ich kann das ja noch auf 'ner Standard-Ansichtskarte festkleben, damit es nicht hin und her schlackert.
Dieter S. schrieb: > Wäre das eventuell eine Alternative, falls man eine fertige Lösung > braucht? Kann sein, aber ich brauche keine mehr und wollte hier nur zwei Boards verschenken. :) Btw., die Hälfte der GND-Pins beim 20-Pin-Connector ist mittlerweile bei Segger für künftige Erweiterungen reserviert. Daher habe ich diese nicht angeschlossen. Spielt aber für ein Standard-J-Link sicher keine Rolle.
Bearbeitet durch Moderator
Jörg W. schrieb: > Ich kann das ja noch auf 'ner > Standard-Ansichtskarte festkleben, damit es nicht hin und her > schlackert. Hochkant sollte das gehen und die Ecken sollten sich nicht so leicht durch den Umschlag bohren können. Ab Minute 4 wirds interessant und so richtig ab 7'30": https://youtu.be/gsC4jWlzHzE
Teo D. schrieb: > Der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, in der Sortiermaschine (recht > enge Kurvenradien) zerlegt und je nach Lust und Laune des Technikers, > wird das dann in nem Plastikumschlag, mit oder ohne ursprünglichen > Inhalt, zugestellt. :( Einfach in einem kartonierten Briefumschlag verschicken. Das macht AISLER schon immer so und ich habe nach knapp 60 individuellen Bestellungen dort noch nie ein Problem damit gehabt.
Benedikt M. schrieb: > Einfach in einem kartonierten Briefumschlag verschicken. Der wird aber nicht mehr für 85 Cent durchgehen.
Jörg W. schrieb: > Der wird aber nicht mehr für 85 Cent durchgehen. Stimmt, das wird dann vermutlich ein Kompaktbrief, vielleicht schon ein Großbrief.
Jörg W. schrieb: > Benedikt M. schrieb: >> Einfach in einem kartonierten Briefumschlag verschicken. > > Der wird aber nicht mehr für 85 Cent durchgehen. Wenn Format und Gewicht passt, geht das sicher. Ich verschicke für 85c auch Luftpolster-Umschläge. Die laufen nicht in die Sortiermaschine.... :) PS: In den 80er konnte man noch Laub und Kokosnüsse verschicken. :D
Mittlerweile ist bei der Post keine Zeit mehr zum nachdenken und durchsehen der Sendungen und es stehen auch nicht mehr die altgedienten Postler an den Maschinen, die für sowas einen Blick hatten und die betreffenden Umschläge vor der Maschine gerettet und manuell sortiert haben, sondern heute besteht das Personal meist auch jungen und billigeren Aushilfen, Studenten, Schülern, die strikt die Anweisung befolgen, ALLES ungesehen in die Maschine zu geben. Das Zeitregime verlangt es auch. Die Folgen sind denkbar. Da fliegen so manches Mal die Fetzen. Soll auch schier Unglaubliches per Brief versendet werden: Bienen sind noch das Geringste, auch Blutproben, Schneidwerkzeuge ohne gesonderten Schutz, usw. Man kann sich ausmalen, was in der Maschine dabei "rauskommt". Falls die Adresse nach der maschinellen Behandlung noch auffindbar ist, muß sich noch jemand die Zeit nehmen um das Transportgut neu zu verpacken und zu adressieren. Es darf geraten werden, in wie vielen Fällen das auch tatsächlich gemacht wird.
Ich brauch hier keine weiteren Fantasierereien über die Post. Die tut in den allermeisten Fällen außerordentlich zuverlässig ihren Dienst. Wenn jemand Interesse an so einem Teil hat, mag er sich melden.
https://www.deutschepost.de/de/c/clever-briefe-versenden.html Einfach dran halten und gut ist. Dann ist Porto halt teurer, und? Wem's zu viel ist, soll es halt nicht nehmen.
Ich hatte drum gebeten, dass diese leidige Post-Diskussion beendet wird.
Update: ein Board hat inzwischen einen Abnehmer gefunden.
Jörg W. schrieb: > Ich hatte drum gebeten, dass diese leidige Post-Diskussion beendet > wird. Jörg W. schrieb: > Update: ein Board hat inzwischen einen Abnehmer gefunden. Dann tu "uns" den Gefallen und mach den Thread dicht. Das Thema wird ja erfahrungsgemäß weiter in Richtung OT entgleisen.
Ich habe inzwischen eine der Platinen bekommen. Der Adapter eignet sich auch prima für die andere Richtung um z.B. einen J-Link Mini, der nur noch den kleinen 10-Pin-Stecker hat, an ein Board mit dem 20-poligen ARM-JTAG-Stecker anzuschließen. Nochmal besten Dank an Jörg.
