Forum: PC Hard- und Software Recovery CD für W7pro erstellen?
von Hans L. (holzwurm56)
Hallo ich habe einen Laptop Lifebook S Series. Da hat sich im Laufe von
Jahren soviel Müll selbst istalliert das er jetzt über 10min beim booten
braucht. Ich will jetzt alle Daten auf einer externen Festplatte sichern
und dann  W7pro neu installieren. Kann mir jemand sagen wie ich eine
Recovery-CD erstellen kann?
Im voraus vielen Dank für jede Antwort
Hans
von Oliver S. (oliverso)
Hans L. schrieb:
> W7pro neu installieren...
> Recovery-CD
google sollte dir eigentlich innerhalb weniger Millisekunden verraten
können, wie man das erstellt, was Microsoft unter Recovery-CD versteht.
Das verrät dir dann auch, daß du damit kein Windows neu installieren
kannst.
Der sauberste Weg zu einem saubersten Windows führt über ein
Neuinstallation mit einer Original-ISO von Microsoft. Da musst du dann
aber danach noch alle für deinen Laptop spezifischen Treiber
nachinstallieren. Die Quellen dazu suchst du dir daher besser vor der
Neuinstallation raus.
Oliver
von michael_ (Gast)
> braucht.
Falsch!
Selbst installiert gar nicht, wenn schon, dann du selbst.
Installierte Programme sind da auch nicht die Ursache.
Die schlafen da friedlich.
Außer es hat sich von dir installierter Müll in den Autostart
eingetragen.
Und dann die System Wiederherstellungs CD erstellen.
Dann Neuinstallation einmal mit oder einmal ohne Datenerhalt.
von römischer tierpfleger (Gast)
> Hans
da wird etwas vermischt - und nur, weil ich selbst noch alte Hunde
pflege- erstelle besser keine CD, sondern eine Recovery-USB-Version mit
den letzten Updates.
einige win-foren pflegen noch obsolete versionen , z.b. win-future und
dr-windows - da sind die letzten updates in den iso-dateien integriert
und es gibt auch pc-zeitungen, die die letzten update-packs mit anbieten
- such nach "windows7 letzte update-packs"
https://searx.tiekoetter.com/search?q=%22windows7%20letzte%20update-packs%22&category_general=1&language=de-DE&time_range=&safesearch=0&theme=simple
und pc-zeitungen wie chip, hier die 32-bit
https://www.chip.de/downloads/CHIP-Windows-7-Update-Pack-32-Bit_69083747.html
von Uwe S. (us1)
Von irgend jemand modifizierte ISOs würde ich mal gleich garnicht
verwenden.
> verwenden.
Unbenommen der Meinungsfreiheit, die Win7 isos sind von MS, die Quelle
des aktuellsten Updates für Win7 vom Januar 2023 ist auch nicht von
"irgendwem".
https://www.drwindows.de/xf/threads/windows-7-update-pack-by-drwindows-januar-2023.15232/
Was bitte spricht dagegen, außer german Angst und Foreninkompetenz?
von michael_ (Gast)
Erst mal nachsehen, ob eine Wiederherstellungspartition vorhanden ist.
Bei Fujitsu eigentlich üblich.
Evtl. auch daraus eine DVD mit Bordmitteln erstellbar.
Ach Pinocchio #3227, dann erklär das bitte MS und uns, wie warum das
z.B. geschehen konnte wenns so unmöglich ist, wie Du behauptest:
https://www.borncity.com/blog/2019/01/14/zwangsinstallation-der-windows-7-8-1-updates-kb2952664-kb2976978-januar-2019/
MS kann es seit Anbeginn nicht lassen und macht weiter Nonsens, hier W10
https://winfuture.de/news,121545.html
Willst weitere Beispiele zur Zwangsbeglückung und Userüberwachung? Such
Dir den Schmarrn doch selbst - gibt auch zuhauf verlorene Prozesse, da
mal eine halbe Milliarde wegen Wettbewerbsverzerrung - aber egal - Du
weißt es eh viel besser als der beste Forendepp!
von Wolfgang H. (Gast)
Relevante Daten sichern... Rest entsorgen
von ACDC (Gast)
für 5€ ne SSD kaufen und mit dem Hersteller APP clonen.
Fertig.
Kein Datenverlust und  mal schneller.
von René H. (mumpel)
Updates sind aber kein Müll. Die braucht man. Müll installiert der
Anwender immer selber.
von Onkel Hotte (Gast)
> die Quelle
> "irgendwem".
Alle Links verweisen auf ".drwindows".
Das ist irgendwer, keine Originalquelle, und damit 100% No-Go.
> Foreninkompetenz
Nein, nur deine Inkompetenz. Nur geistig minderbemittelte Spielkinder
und Teilnehmer der Gruppe "inkompetent" verwenden etwas anderes als
Originalquellen.
von Pc-Freak (Gast)
Die meisten,  die hier schreiben,  haben von der Materie keine Ahnung.
Wenn der lappi vorinstalliert war,  ist dort sehr wahrscheinlich eine
recovery-partition. Dies wurde aber weiter oben bereits erwähnt.
Also,  diese Partition ist i.d.r ein ISO Image.
Dieses auf DVD brennen und danach Platte komplett 'jungfräulich 'machen.
Und dann neu installieren.
hier nicht. s. tierkoeter.com, chip.de, borncity.com, winfuture.de aber
lügen Sie bitte gerne weiter, Blindheit aka Leseschwäche ist kein
Echtproblem.
Scheinpinocchios haben andere Defizite. Chronisch fiktive
Erkenntnissprobleme oftmals
- undifferenziert pauschalierte Lügenworte alle, die, immer, nie, nur...
- unflexible Pseudoaliasträger unterordnet festbetoniertem fremdem
Regelwerk
- keine Authentizität, aufwachen erst dann, morgen oder auch gar nicht
Ironiezeichen akzeptiert ;)
seltsam, Kanotix braucht hier kaum einen Update, warum wohl - zu gut?
von Schlaumaier (Gast)
au au au.
Also erst mal folgendes.  Man kann wenn einen
Wiederherstellungspartition vorhanden und nicht versaut ist, ein
Programm im Start-Menü was ein die Möglichkeit gibt, diese Daten auf 1-2
DVD's zu erstellen. Meist wird da eine Win-7 DVD draus und eine
Treiber-DVD.
Aber wenn du nach den neu aufsetzen wieder alles Installierst wird das
Problem erneut da sein.
Mein Tipp. Reinige das System.
Dazu ist die einfachste Lösung.
Start-> Ausführen.  MSCONFIG.
Klicke auf START und mache den Haken bei ALLEN Weg was du nicht wirklich
brauchst. Wenn du ein Fehler machst, ist das kein Problem, wieder
MSCONFIG starten und den Haken wieder dran.
Dann klicke auf den Reiter DIENSTE.  Da wird es etwas schwerer aber
i.d.R. werden da Dienste hochgefahren für Hardware die man nicht mehr
hat.  Sehr beliebt ist der Wechsel von Ei-fon auf Android.  I-Tunes Mist
weg und das OS wird schneller starten.
Dann kann man nun in der Registry nach RUN, da finden sich manchmal
Einträge die MSCONFIG nicht findet.  Da machst du ein "TEIL-Schlüssel
exportieren, und löschst dann den Schlüssel.  Wenn es Probleme gibt,
einfach den Schlüssel wieder importieren.
Ich "reinige" auf diese Weise regelmäßig Windows-Systeme und der Kunde
wunderte sich mein meist, was da noch für ein Rest-Mist drin ist.
Eine SSD ist aber auch keine schlechte Idee, die macht das OS auch
bedeutet schneller.
Ach interessanter Nebeneffekt. Wenn man die Ram-Speicher erhöht, wird
der Start von Windows länger. Das liegt daran das Windows sich einbildet
zu wissen was der User braucht, und deshalb diese Daten in den Ram lädt
OHNE Anforderung.
Ein Top-Aktueller Virenscan via USB-Stick wäre auch keine schlechte
Idee.
> hier nicht.
In dem zitierten Beitrag 7351904 sehr wohl. Kontext!
> Leseschwäche
...haben hier nur sie. Und natürlich keine fachlichen Argumente, sondern
nur dümmliches Geschwafel und Links auf Kindergartentreffs.
Nuhr.
von michael_ (Gast)
Kein ISO.
Wie kommst du nur darauf?
Jungfräulich machen. Und die ganze blöde Blödware gleich nach dem
Rechnerkauf entsorgen. Das ist der größte Traum des Bastel-PC-Anwemders.
Damit den Boden unter den Füßen wegziehen.
Sieht man ja hier wieder.
Dann ist erstmal der Key weg und man muß auf den wertvollen Aufkleber
zurückgreifen.
Wie doof muß man sein!
Was glaubst du, was ich schon für Rechner gesehen habe, die am Ersticken
waren?
Jede Zeitschriften-CD wurde darauf losgelassen.
Mach nur weiter mit deinem winfuture &Co.
der TE fragte nicht danach, zur Erinnerung:
der TE will Deine Argumente nicht. Duellier Dich mit PN, alles gut!
Wars wenigstens unterhaltsam?
Gratuliere zur netten Unterhaltung, wenns weitergeht hol ich Popcorn ;)
 Dankeschön - nur kommt von Dir noch eine Stellungnahme zu diesen zwei
Hottentotten (Achtung, deren Onkel liest mit ;)
von michael_ (Gast)
Nö, mach ich nicht.
In deine esotherische Welt tauche ich nicht ein.
michael_ schrieb:
> Nö, mach ich nicht.
braver schwarzer Kater 1+
Ach, lieber Kindergartengeplapper von "römischer tierpfleger"?
Noch mal zur Erinnerung:
Nuhr.
von Manfred (Gast)
> zurückgreifen.
Wenn Du zu doof bist, ist das Dein Problem. Ich habe mehr als nur
einen Laptop per Neuinstallation geputzt, ohne auf den "wertvollen
Aufkleber" greifen zu müssen.
Der Mechanismus ist seit Vista bekannt und ebenso, wie man den OEM-Key
ausliest und in die Neuinstallation rettet. Bei der Implementierung hat
M$ geschlampt, aus einen 7-Home oder 7-Basic wird klaglos ein Ultimate,
die Keylisten habe ich noch auf der Platte.
Ärgernisträchtig sind herstellerspezifische Systemtreiber für z.B.
irgendwelche Tastenkombinationen, die darf man zeitaufwendig suchen.
Nöpp,
rm -R /
von Old (Gast)
Die bisher einzig relevante Antwort war diese:
von Georg W. (gewe)
Bei einigermaßen nicht Schrauber-PC ist der Key im BIOS und es gibt gar
keinen Aufkleber mehr
> Der Mechanismus ist seit Vista bekannt und ebenso, wie man den OEM-Key ausliest
Das zeigt mir mal bei einem relativ aktuellem Win 10 oder 11
Wer begeht hier den Lizenzverstoß? Du oder dein Kumpel, der gar nichts
von der Raubkopie weiß?
Ja, es geht um Windows 7 und da war diese Art der Aktivierung
verbreitet, nennt sich SLIC-Tabelle. Bei Windows 7 in der Version 2.1
Mal danach googeln, die entsprechenden Zertifikatsdateien (im
XML-Format) sind hoffentlich noch zu finden. Sie sind für den Hersteller
und die Windows-Version (Home, Pro...) spezifisch, dann aber meines
Wissens für alle Modelle des Herstellers gleich.
Mittels SLIC aktivierte Windows 7-Betriebssysteme lassen sich legal auf
Windows 10 updaten und von dort auch auf Windows 11 (also nicht direkt
von Windows 7 auf Windows 11).
von michael_ (Gast)
Damit konnte man nur installieren.
Aber nur zeitbegrenzt nutzen.
Ist kein OEM-Key.
Mit einem OEM kann man keine neue Grundinstallation aktivieren.
Da kannst du noch so sehr poltern.
W7pro Cd werden einem nachgeschmissen, für weniger als 10EUR.
von Old (Gast)
Die Zertifikate sind herstellerabhängig und können bei einem Hersteller
auch noch modellabhängig sein. Lenovo hatte z.B. wenigstens zwei
unterschiedliche Zertifikate benutzt. Bei/zur Aktivierung von Windows 7
muss dann die zu importierende XML-Datei mit dem Zertifikat im BIOS
übereinstimmen. Der außerdem zur Aktivierung notwendige Product-Key muss
dann zur installierten Windows-Version (Home, Professional, …) passen,
wobei es unerheblich ist, ob es ein 32Bit oder 64Bit Windows 7 ist. Wenn
im BIOS ein Zertifikat vorhanden ist und die passende XML-Datei
importiert wurde, kann man irgendeinen OEM Product-Key verwenden, weil
die nicht herstellerabhängig sind.
Der TO fragte nach der Recovery-DVD.  Und die kann man i.d.R. mit einen
Spezial-Prg. was bei vielen Rechnern dabei ist, selbst erstellen.
Der Sinn der Geschichte ist, das der Hersteller geizig ist, die DVD's
selbst dabei zu legen. Und wenn die Platte man abraucht, hat man
vielleicht 100 Euro für ne neue Platte. Der Einbau ist in der
Kurzanleitung beschrieben. Aber man kann keine DVD um das OS neu drauf
zu spielen.
Und sag nicht, das kann man sich im Internet ziehen. Weil das ist das
selbe wie die Telekom immer schreibt. "Wenn das Telefon nicht
funktioniert, rufen sie uns an".
Und es ist gar nicht so einfach ein OS zu bekommen, wenn man nur 1 Gerät
hat was ins Internet kann.
Ergo. Gilt hier, vorbeugen spart Stress.
Und genau DAS kann der TO möglicherweise nutzen. Weil irgendwo ist eine
Installationsversion des OS.
Ansonsten einfach aus den Netz ziehen solange die Kiste noch läuft.
Viele Hersteller bieten das an.
Ach und nur extra für dich:  Die Installations-DVD hat ein Punkt
Recovery der ist sogar ziemlich aufwendig.
Aber aus meiner Erfahrung kann ich dir sagen, das die Version auf der
Wiederherstellungspartition oft nicht geht. Ich habe neulich bei meiner
Nachbarin es mit den Original-DVD's versucht und kein Erfolg gehabt.
Dann habe ich die Version von MS aus den Netz genommen und die
reparierte das Boot-System was sie beim Update versaut hatte.
von Old (Gast)
Hab mal in meinen Archiven gesucht und das mal von mir programmierte
Tool zur OEM-Aktivierung von Windows 7 gefunden. Da sind die
Zertifikatdateien und Product-Key von mir integriert worden, um den
Vorgang zu vereinfachen. Außerdem ist noch ein Tool zur Erkennung des
Zertifikats im BIOS dabei, um feststellen zu können ob es existiert und
welches/von welchem Hersteller.
ich bin ja ein PC Laie und habe jetzt gelernt das eine Recovery-CD für
mich nicht das richtige ist. Ich will mein Windows neu installieren und
brauche wohl eine ISO-CD. Wie könnte ich das machen und meinen Key
weiterbenutzen?
Hans
DAS IST DAS FAST SELBE, aber nur FAST. ;)
Die DVD hat i.d.R. 2 Punkte.
1. Installieren
2. Reparieren
Nun der Unterschied zwischen einer RECOVERY-DVD und einer Install-DVD.
Wenn du bei der Recovery-DVD auf INSTALLIEREN Klickst, wird ein vom
Hersteller erzeugtes Komplett-Backup zurück gespielt.
Vorteil : Du hast das System im Auslieferungszustand inkl. Treiber etc.
Bei einer Install-DVD wird Win-7 installiert. Das bedeutet aber du musst
ALLE Treiber von Hand nach installieren. Was in der Praxis bedeutet, man
sollte VORHER auf der Seite des Herstellers, bei Destop = Seite des
Mainbaord-Hersteller, sich alles an Treibern runter ziehen und
AUSGEPACKT auf ein Stick speichern. Das selbe mit den GK.  Das restliche
Zeug an Hardware kann man auch später machen.
Dann alles außer Maus + Tastatur und besagten Stick vom USB-Port
trennen. Das verhindert fehlerhafte Selbst-Installationen. Besonders bei
HP-Druckern beliebt. Die raus zu bekommen und sauber rein, ist schwerste
Arbeit.
Ab Win-10 ist das einfacher, da ab da, Windows automatisch versucht die
aktuellen Treiber aus den Netz zu holen. Bei Win-7 passiert NIX
automatisch, weshalb die Hersteller (meist Laptop) diese Fertig-Backups
als Recovery anbieten/angeboten haben.
Kleine Hinweis am Rand. Ich kenne einige Hersteller die diese
ISO-Recovery-Dateien auch auf ihrer Homepage anbieten. Oft aber erst
nach Eingabe der Serien-Nr. (Was vermutlich Probleme mit den KEY
vermeiden soll).
von herbert (Gast)
Bei denen gibt es auch gerne Mal einen "BIOS Lock" ,dann schaut das mit
dem neu aufsetzen nicht gut aus. Ohne original CD/DVD geht dann
nichts.Man müsste das Bios tauschen welche diese verkackte Verknüpfung
nicht hat.
Der Kundendienst wollte mir auch nicht helfen wollte nur Zeit schinden
weil Kostenpflichtig damals.
Auf den Müll geworfen das Motherboard.
von michael_ (Gast)
Vermulich schaffst du das mit deinem Wissen nicht.
Weißt ja nicht mal, ob eine Wiederherstellungs-Partition vorhanden ist.
Sind die Fujitsu Tools noch vorhanden?
Hast du den Key ausgelesen? Hast du einen Key-Aufkleber?
Ist es noch die Erstinstallation?
Hast du ein Image der HD gemacht und erfolgreich auf eine neue Platte
zurückgespielt?
Der kleinste Fehler und es ist ein Totalverlust.
Mach erst mal ausmisten und bereinigen.
Auch Systemdateien.
Frag nach, wenn du das nicht kennst.
Die Liste ist eigentlich noch länger.
von michael_ (Gast)
Oder folgendes.
Mach eine Kopie /Image auf eine neue HD.
Dann schiebst du das Upgrade auf W10 an.
Der Key bleibt erhalten.
Dort kannst du dann wählen, ob mit oder ohne Datenerhalt.
MS schmeißt dann sowieso fragtwürdige Programme raus.
Als Reserve hast du dann noch deine alte HD im Schrank.
von herbert (Gast)
Er braucht ja nur mal schauen ob er außer "C" noch einen anderen
Laufwerk-Buchstaben findet auf den er keinen Zugriff hat. Das ist dann
meistens die Wiederherstellungs-Partition...
von michael_ (Gast)
Nur mal schauen, da mußt du einen digitalen Röntgenblick haben!
Normalmenschen müssen sich dazu bis in die Datenträgerverwaltung
durchwühlen.
Und nein, solche Partitionen haben keinen Buchstaben.
von herbert (Gast)
Bei meiner W10 Installation auf dem Läppi ist das aber so. Habe mich
selber gewundert warum ich neben "C" noch einen andere LW -Buchstaben
habe wo mir selbst als AD der Zugriff verweigert wurde. Ich habe dann
Goo*** befragt und bekam dann mehrfach diese Information. Sollte es
nicht so sein, dann wurde ich belogen.
Der Rechner ist von 2012. Es wird vielleicht dann doch Zeit mal einen
neuen zu kaufen. Vielleicht kopiere ich die Platte und installiere dann
Linux,
wenn ich den anderen habe.
Hans
von herbert (Gast)
Bildergebnis für w10 laufwerksbuchstaben Z
Was ist denn das Laufwerk Z? Tatsächlich enthält dieses Laufwerk einige
Systemwiederherstellungsdateien und temporäre Dateien, die nicht
schädlich sind und Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre früheren
Windows-Versionen wiederherzustellen.19.10.2022
Nachdem mir der Laufwerk Buchstaben dieser Partition  eingefallen ist
(Z)
habe ich spontan nochmal gegoo****.
Falsch.
Die Wiederherstellungs-Partitionen sind i.d.R. GEHEIM. Man kann sie zwar
erkennen, das geht aber nur in der Datenträgerverwaltung wenn auf den
Primären-Datenträger (Da wo der größte Abschnitt C: ist) VOR diesen
Abschnitt ein Größere Abschnitt (ca. 10 GB) ist.
Von Windows aus selbst kann man ohne Spezialprg. NICHT darauf zugreifen.
von michael_ (Gast)
Wieviel RAM steckt in dem armen Ding?
Da passen i.d.R. 8 GB rein.  Das ist die Min.-Anforderung für Win-10 +
11.
Nur die Platte ist ne Mega-Bremse. Zu der Zeit waren SSD Luxus.  Meiner
erste hat fast 300 Euro gekostet. Und die stammt ca. aus der Zeit.
Nachtrag :
https://www.compuram.de/arbeitsspeicher/fujitsu-siemens/notebook/lifebook/s-serie/s752/
Da gehen lt. der HP 16 GB rein.  Ich würde die Platte gegen eine SSD
tauschen und dann rennt der Teilchen wieder.
Wieso wollen alle immer alles wegwerfen. ???
von DerEinzigeBernd (Gast)
Was natürlich der übliche Schlaumaier-Unfug ist. Mit mountvol lässt sich
so eine Partition anfassen, wie auch die (U)EFI-Boot-Partition. Und
mountvol ist kein "Spezialprg.", sondern Bestandteil von Windows.
Man muss halt herausfinden, hinter welcher der nicht gemounteten GUIDs
sich welche Partition verbirgt, aber das ist mit kurzem Ausprobieren
schnell erledigt.
Klor, und jeder Klicki-Bunti-Typ kommt damit zurecht. ??
Wenn willst du den Unfug erzählen.  Von den Leuten die ich kenne
(vielleicht die falschen aber die mit genug Kohle) gibt es keinen der je
CMD in seinen PC getippt hat.
Die meisten bekommen es doch kaum hin, sich ihr Backup vernünftig
einzurichten.
von Manfred (Gast)
Komisch, dass ich diesen auf allen Laptops hatte, FSC, HP, Acer, Asus.
Dieser Thread dreht sich um Windows_7 !
Niemand, weil ich meinen mit Win7 gelieferten PC einfach nur neu
aufsetze.
> Ist kein OEM-Key.
Nochmal:
Im BIOS muß ein Zertifikat hinterlegt sein.
Den bei der Installation einzugebenden Windows-Key kann man auslesen,
der definiert auch, ob es ein Basic, Home oder Pro ist.
Dazu gehört noch eine weitere Datei, die man ebenfalls auslesen kann und
sichern muss, diese wird nach der Installation per slmgr wieder
importiert. Die heißt dann z.B. "HPQOEM_V2.1_Cert.xrm-ms"
Das SLIC-Toolkit kenne und habe ich mehrfach benutzt. Nach der
Neuinstalltion eine fremde .exe zu benutzen, wäre mir aber zu heiß, das
habe ich lieber von Hand an der Kommandozeile erledigt.
Blödsinn ^3. Die Hersteller-CD ist bequem, weil sie direkt den OEM-Key
integriert hat und sofort ohne Internetverbindung aktiviert ist. Es
hindert einen niemand daran, mit einer originalen Microsoft-DVD zu
installieren und danach per Internet zu aktivieren.
von michael_ (Gast)
Warst du gefragt?
> 11.
Was glaubst du mit was für einen PC ich hier schreibe und dich ärgere?
4GB.
Die Tools der Hersteller können das aber. Oder aus dem BIOS heraus.
Geheim sind sie nicht, aber versteckt. Position ist wurscht.
Ist bei mir auch so, bis zu Horizont kenne ich niemanden.
Alle, die sich nach 2005 mit einem PC befasst haben, können das nicht
mehr.
von Manfred (Gast)
> neuen zu kaufen.
Ich habe noch einen Acer mit Intel Core 2 Duo P8400, 2,26 GHz von 2008,
um im Internet Bildchen anzugucken oder einen µC zu programmieren, hat
ausreichend Rechenleistung.
Wenn Dein Rechner einen Windows-Aufkleber mit Key hat, lässt der sich
mit einer originalen Microsoft-CD neu aufsetzen.
Ich habe hier leider nur Images der W7-Ultimate-DVD abgespeichert, die
wird mit Deinem W7-Pro nicht harmonieren.
Ist denn hier niemand, der Dir ein DVD-Image W7-Pro sauberer Herkunft
liefern kann?
von PC-Freak (Gast)
Und diese ISO ist sehr warscheinlich auf Deiner HDD, wenn dieser
PC/Lappi noch so ist, wie er aus dem Laden kam.
Und wenn Du nur einzelne Files in diesem Recovery findest, so brenne
diese mit dem ISO Format im Nero, oder sonstwas.
Diese Partition ist i.d.R versteckt. Findest Du aber mit GPartet. Also
geh mal mit GPartet auf die Platte los. Screenshoot, und hier mal
reinstellen.
von michael_ (Gast)
Manfred schrieb:
> Nochmal:
Woher kommt immer wieder diese Mär mit dem BIOS?
Dann müßte MS ja Schreibrechte in den Flash-Bereich vom BIOS haben.
Es ist ein Hardware-Fingerabdruck, welcher ab und zu nachberechnet wird.
Unter XP gab es dazu schöne Beschreibungen.
Auslesen ja, weil sie in der Soft ist.
Interessant, da guck ich mal.
Da muß man aber genau die erwischen, die zum Rechner passt.
Wenn man aber einen Key hat, kann man die aber zur Installation auf
jeden Rechner nehmen.
"BIOS Lock", nie gehört.
von Manfred (Gast)
>> michael_ schrieb:
> Warst du gefragt?
Besser als Karneval, Schlaumaier und michael_ um die Wette. Ich habe
leider kein Popcorn im Haus, schade.
Jou, Heim-PCs haben öfter eine Recovery-Partition, die man per
Tastenkombination im BIOS in Gang setzt. Bringt den Auslieferzustand
zurück, aber hilft garnichts, wenn die Platte verreckt.
Bei der Erstinbetriebnahme meines Acer-Schminkspiegels (Privatkunden
Spielzeug) kam zuerst ein Tool hoch, ich solle DVDs brennen. Ob das
heute noch so ist, ob jeder Laptop noch einen DVD-Writer hat?
Bei den Business-Laptops von Fujitsu oder HP hatte ich immer eine DVD
dabei, da gab es solchen Spielkram nicht.
von michael_ (Gast)
Manfred schrieb:
>>> michael_ schrieb:
>> Warst du gefragt?
Und du hast dich da gleich gar nicht einzumengen!
Ess lieber dein Popcorn-Karnickelfutter.
von Manfred (Gast)
Das hast Du falsch verstanden: Der PC-Hersteller hat einen Vertrag mit
Microsoft und hinterlegt im BIOS sein Zertifikat, das ist für alle PCs
der selben Serie identisch. Niemand außer dem Hersteller benötigt
Schreibrechte für das BIOS.
Die ganz Harten haben ein solches Zertifikat in BIOSse beliebiger
Rechner eingepflanzt und damit OEM-Aktivierungen erzeugt.
Dazu bekommt der Hersteller einen Windows-Key, der ebenfalls in allen
PCs der selben Serie identisch ist. Dieser Key bestimmt auch die
Windows-Version, das BIOS-Zertifikat ist für alle gleich. Keylisten
fanden sich im Internet, man konnte aus einem Home relativ einfach ein
Professional machen.
Nee! Bei dieser Art OEM-Aktivierung wird kein Fingerabdruck erzeugt, man
kann die Kiste beliebig beschrauben, ohne dass die Aktivierung stirbt.
Der Key lässt sich auslesen, im Anhang von
Beitrag "Re: Recovery CD für W7pro erstellen?"
liegt das SLIC-Toolkit, was das kann. Dessen Checksumme* ist identisch
mit der bei mir gespeicherten Version, dass kannst Du unbesorgt starten.
*) md5=589748fa6623657f542d91c6fdd7211d
Unter XP musste ich das nicht beforschen, XP-Corporate mit Firmen-Key
und fertig.
Schaue mal, ob Du in Deinen W7 eine Datei mit der Endung ".xrm-ms"
findest.
Wenn man einen W7 neu aufsetzen will, mit dem SLIC-Toolkit die
Seriennummer sichern und manuell die ".xrm-ms" sichern, dann klappt das.
Es ist verdammt lange her, das mich WinDOOF Vista mehrfach zu Unrecht
mit angeblich ungültiger Aktivierung angepisst hat. Was ich aus dem
Grunde recherchiert hatte, war mir dann später auch bei W7 dienlich.
Wie das bei Win_10 ist, habe ich nicht recherchiert, das Home habe ich
mit einen W7-OEM-Key zum Professional angehoben und es ist bislang
unauffällig.
@TO
https://www.fujitsu.com/downloads/COMP/fpcap/fsdm/Image%20Backup%20and%20Recovery%20Windows%207%20ENG.pdf
Ich hoffe du kannst englisch.
Wenn das Tool bei dir drauf ist, und arbeitet, brauchst du nur noch eine
externe Quelle.
Das da ist ein Link zum Hersteller mit einer PDF-Datei mit der
Anleitung.
Viel Glück
von Manfred (Gast)
> findest.
Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe nochmal gesucht.
Mit dem SLIC-Toolkit, weiter vorne gepostet, Backup anstoßen.
Es erzeugt zwei Dateien, eine Textdatei mit dem vorhandenen Windows-Key
und eine weitere Datei "[irgendwas].xrm-ms", z.B. auf einem HP
Nun kann man Windows_7 neu installieren, natürlich muß die Version zum
Key passen.
Danach kommt dann auf der Kommandozeile:
slmgr -ilc c:\[irgendwas].xrm-ms
und Windows zeigt "aktiviert" an, ganz ohne Internet. Das ist dann die
OEM-Aktivierung, mit der der PC ausgeliefert wurde.
Das geht mit Vista und Win7, spätere haben wohl einen anderen
Mechanismus.
Manfred schrieb:
> Danach kommt dann auf der Kommandozeile:slmgr -ilc c:\[irgendwas].xrm-ms
So ist es. Na also, geht doch!
von Klaus S. (kseege)
Von einer Ultimate-CD kann man alle Versionen installieren. Zumindest
von der, die ich immer benutzt habe. Been there, done that. Nur der Key
muß dazu passen, wie schon öfter erwähnt.
Und für das Treiberproblem gibts auch ein Programm, das alle vorhandenen
Treiber extrahiert und in eine Datei zur Reinstallation schreibt.  Heißt
"Double Driver" und gibts bei Heise oder Winfuture. Habe es nur einmal
für eine vergurkte Kundenmaschine gebraucht, hat einwandfrei
funktioniert.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
Der zwar kein Windows- oder PC-Spezialist ist, sich aber mit seinen
Werkzeugen ein wenig auskennt.
ei.cfg löschen und schon stehen alle Versionen zur Auswahl. Das ist aber
nun wirklich ein uralter Hut :)
Da kann er auf einer Ultimate-DVD lange danach suchen. Die ist nur auf
den kleineren Versionen drauf.
Angelesene Informationen ohne eigene Erfahrungen weitererzählt und sich
als Experte aufgespielt?
SCNR ;-)
von Manfred (Gast)
Mir ist das bekannt, aber ob Hans-holzwurm in der Lage ist, eine
Boot-DVD zu befingern?
Klaus S. schrieb:
>> ei.cfg löschen
Das bestreite ich.
Leider ist die Registrierung meines IsoBusters kaputt, so dass ich die
ei.cfg in meinem Ultimate-Image zwar sehe, aber nicht extrahiert
bekomme.
Schwachsinn.
Das trifft hier offensichtlich nur für dich zu.
https://www.heise.de/download/product/wincdemu-70089
> Schwachsinn.
Oh je, da hat mich meine große Klappe mal wieder in die Bredouille
gebracht, die Kopfwäsche hab ich mir ehrlich verdient. Meine
eingebildete Originalversion war bloß ein Download von
softwarebilliger.de, und die hatten den Trick mit ei.cfg natürlich auch
drauf. Aber morgen ist Aschermittwoch, vielleicht wird mir vergeben ...
Klaus S. schrieb:
> Meine eingebildete Originalversion war bloß ein Download von
> softwarebilliger.de
Errare humanum est (abgekürzt "Ehe"!).
von Maddin (Gast)
Moin,
https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10ISO
einfach, original, läuft.
Maddin
von Manfred (Gast)
> drauf.
Also geklärt, schön.
Magst Du Deine DVD dem Hans L. (holzwurm56) zugänglich machen? Zusammen
mit den weiter vorne erfolgten Erklärungen sollte er damit seine Kiste
neu aufsetzen können.
Schwachkopf , hier geht es um Windows_SIEBEN.
von michael_ (Gast)
Verlorene Liebesmüh.
Wie genannt, Upgrade auf W10 machen.
Die Kiste kann W10.
Vorher die HD kopieren.
Geht alles online über die Systemsteuerung.
Daumen hoch für die Eier.
Rainer Z. schrieb:
> Errare humanum est
Eben.
> (abgekürzt "Ehe"!)
Bart bis Timbuktu, aber immer wieder schön ;)
> Bart bis Timbuktu
Stimmt...
Hab' ich stellvertretend für Dich (Gast) gemacht, +1 für Klaus.
von Manfred (Gast)
> Die Kiste kann W10.
Akzeptiere einfach, dass er Win_7 haben will.
Wenn der Opel Asthma stottert, will ich auch nicht lesen, ich solle mir
lieber einen Ford Locus kaufen.
Der ganze Thread ist inzwischen Kasperletheater, holzwurm56 spielt nicht
mehr mit. Der sucht wohl eher jemanden, der zu ihm kommt und den PC
passend 'repariert'.
Ist er doch von Anfang an. Schon die Überschrift: "Recovery CD für W7Pro
erstellen". Na klar, ist für ein modernes Betriebssystem aus dem Jahr
2009 schließlich unverzichtbar.
Windows 7 gefiel mir gut. Aber es ist nur noch Vergangenheit. Bin ja
Freund alter Technik. Aber nicht mit abgehalfteter unsicherer Software.
In meinem Fundus gibt es sogar noch ein Lenovo T61, das mit Vista
ausgeliefert wurde. Aus Spaß habe ich darauf Windows 11 installiert. Was
übrigens einwandfrei funktioniert(!).
Wenn mal ne gebrauchte SSD abfällt, migriere ich das System spaßeshalber
darauf.
Natürlich, ich könnt ihm auch eine von meinen 5 Win7-Professional-DVDs
schenken, aber wie ich den Thread hier so sehe, hat er sich nie
wiedergemeldet. Entweder er ist im Fasching versackt oder das
Kasperltheater hat ihm nicht gefallen oder er hat längst seinen Laptop
wieder am laufen.
Zum Thema Win7-obsolet kann ich nur anmerken, daß ich meine
Mikrocontrollerentwicklung immer noch auf XP mache. Natürlich ist die
IP-Adresse statisch und das Gateway nichtexistent damit ich an mein NAS
komme, aber nicht ins Internet. Die Schreckhaften der Foristen müssen
mich also nicht vor Gefahren warnen. Als Backup-Fetischist finde ich 5
GByte Systemplatte einfach viel angenehmer als 50 GByte und das ständige
Rumgemeckere von Win7/8/10 wegen Zugriffsrechten auf USB-Platten
verballert nur unnötig Lebenszeit. Daher kann ich dem Holzwurm nur
raten, schön bei seinem Win7 zu bleiben, wenn bislang alles gut
funktioniert hat und Internet woanders läuft.
von Old (Gast)
Meine Anmerkung zu Windows 7 und Sicherheits-Updates:
Da Microsoft ESU (Extended Security Support) für Windows-Server 2008 R2,
was die Server-Variante mit der selben Basis wie Windows 7 ist,
unerwartet nochmals um ein weiteres Jahr bis Januar 2024 verlängert hat,
kann man die Sicherheits-Updates für Windows-Server 2008 R2 auch noch
selber von Hand bei Microsoft downloaden und unter Windows 7
installieren, wenn man weiß, wie das (ESU) funktioniert.
erstmal vielen Dank für eure Beiträge. Warum ihr gegenseitig verbal so
angeht verstehe ich nicht. Ich habe mich nicht mehr an der Diskussion
beteiligt weil ich doch geschrieben habe was ich machen werde, damit
war die CD-Frage erledigt.
Hans
Wir haben eben alle eine große Klappe, nicht nur ich. Das ist erblich.
Meinem Sohn war es total wichtig, daß ich zu seiner Hochzeit komme. Er
brauchte mich, um seinen Arbeitskollegen zu demonstrieren, daß er für
seine große Klappe nichts kann. :-))
Außerdem wollen wir nicht selbstlos helfen, sondern auch was davon
haben. Vielleicht schließe ich jetzt zuviel von mir auf Andere, abe so
sieht es für mich aus. Und bei dem Hin und Her habe ich bisher immer
eine ganze Menge gelernt.
