Schnellreparatur - gestern beim Nachbar einen 6(8)A Wippschalter im Kesselstaubsauger schnell mit Passendem getauscht, danach aus Neugier geöffnet - war 1/4 voll mit klebrigem Feinstaub, Flusen durch Fettreste usw. Ultraschallbad, Kontakte sauber, ein Tropfen Fett an die Wippkugel, alles wieder gut. Wärmeprobleme gibts nicht, überlege, den Neuen abzudichten, daß es nicht wieder passiert, aber wie, spontane Idee - umschäumen mit PU, aber das Zeug kann bröseln, oder ist Sanitäracryl oder -silikon spannungsfest bis 250 ~ ?
Schrauber schrieb: > Liquid Tape gute Idee. Spricht etwas gegen Nagellack auf den Lötstellen, der sollte schneller fester werden als ein Kontaktkleber, oder?
Wie lange hat der alte Schalter gehalten? Lohnt sich der Aufriss überhaupt, über den Schutz des neuen Schalters nachzdenken? Austauschen, geht wieder, freuen.
Nagellack auf den Lötstellen bringt gar nichts, denn die waren ja in Ordnung bzw. solange es keinen Kurzschluss gibt, funktionieren die auch unter Dreck. Normalerweise sind solche Schalter mit einer Gummi-Kappe gekapselt. Dann lassen sie sich zwar oft nicht mehr ganz so easy bedienen, aber dafür bleibt das Innenleben sauber. https://www.amazon.de/VIKTEX-SPRITZ-STAUB-ABDECKUNG-SCHALTER/dp/B09YBZ5N6Q/ref=sr_1_4?keywords=Gummi+Kappe&qid=1676661995&s=diy&sr=1-4 Erster Treffer bei Tante Gugel.
römischer tierpfleger schrieb: > - war 1/4 voll mit klebrigem Feinstaub, Flusen durch Fettreste Das Problem ist nicht der billige Schalter, sondern der Staubsauger ! Du mußt den Staubsauger abdichten - und nicht den Schalter . Sagen wir das Saugrohr bis Schlauch-Anschlußkappe ist DICHT , dann muß die Verbindung zwischen Schlauch und Staubsack dicht sein. Sonst saugts den Dreck neben dem Sack in den ersten Luftfilter (im Staubsackgehäuse), der dann verstopft und Motor heiß macht. Der Feinstaub aber fliegt trotzdem mitten durch den Motor und wird danach vom HEPA-Filter zurückgehalten. Ist auch der "zu", ist Schluß mit lustig . Dichtest also die Verbindung [Schlauch--Staubsack] ab, kannst den HEPA rausnehmen und hast doppelte Saugkraft. Kannst dann auch ohne Vorfilter saugen.
Ich hab mal am Sperrmüll einen Dyson mit einer defekten Kohle ergattert, auch da ist es dasselbe, nur an einer anderen Stelle. Da mußte ich nachher extra einen PWM-Regler einbauen, damit es mir nicht den Fußboden reinzieht. Der rennt seit Jahren nur auf "Einschaltlevel" ohne Filter . Wer´s einmal probiert , der schwört darauf.
Der Schalter befindet sich außen? Verstehe nicht wie der Feinstaub von innen nach außen in deinen Schalter gedruckt wird, oder saugt es durch den Schalter, so das der Dreck aus der Umgebung angesaugt wird. Entweder du tunkst die untere Seite des Schalter in eine Dichtmasse und kratzt dann die Fachstecker wieder frei oder du nimmst so einen dünne Tüte für 0,01€ aus dem Aldi Obstregal, schneidest da ein Stück z.b. 10x10cm aus und legst das über den eingebauten Schalter, sollte aufgrund der statischen Aufladung von alleine halten, wenn nicht spätestens wenn du den Sauger einschaltest und der Unterdruck die Folie anzieht, das sollte dann den Schalter abdichten. Hatte früher auch immer Probleme mit diesem Feinstaub so das sich der Filter recht schnell zusetzte. Habe mir jetzt so nen Metalleimer mit einer Zyklonabscheider geholt und jetzt ist Ruhe, durch die Luftführung im Kreis wird der Staub wie in einer Zentrifuge nach außen gedrück und zum Sauger gelangt nur die Luft aus der Mitte die kaum mehr Staub enthält.
römischer tierpfleger schrieb: > war 1/4 voll mit klebrigem Feinstaub Wozu, denkst du, sind Masken wirklich da? Verpass' dem Sauger einfacht eine FFP2 Maske am Saugrüssel.
Thomas O. schrieb: > oder saugt es durch > den Schalter, so das der Dreck aus der Umgebung angesaugt wird. japp, genau! Rudi Ratlos schrieb: > Ich hab mal am Sperrmüll einen Dyson mit einer defekten Kohle ergattert Hab einem Freund auch die Dyson-Kohlen getauscht - Müllwerbeproduktion, echt Supermegahyperscheiß für Edelidioten. Cheesus schrieb: > Wozu, denkst du, sind Masken wirklich da? Verpass' dem Sauger einfacht > eine FFP2 Maske Lach jetzt nicht, ich schneide mir wirklich die Motorfilter zwischen Staubbeutelkammer aus meinen ehemaligen daraus, ist dasselbe. und die beste Idee womit ich den Schalter umhülle - danke! Probleme gibts, die gibts gar nicht!
Ben B. schrieb: > Normalerweise sind solche Schalter mit einer Gummi-Kappe gekapselt. Japp, von unten abdichten ist Nonsens - hab gerade zwei Minuten gedacht und mich an das erinnert.
Beitrag #7352172 wurde von einem Moderator gelöscht.
Please spam in english, almost no one here can read Hangul. Thank you!
Beitrag #7352183 wurde von einem Moderator gelöscht.
römischer tierpfleger schrieb: > Lach jetzt nicht, ich schneide mir wirklich die Motorfilter zwischen > Staubbeutelkammer aus meinen ehemaligen daraus, ist dasselbe. Ich schneide meine auf, leere sie aus, dann nähe ich sie wieder zu. Also dreimal wiederverwenden ist überhaupt kein Problem . Wer das mal macht: Der größte Saugkraftverlust kommt bloß vom Staub im Beutel . Ich bin selbst jedesmal platt.
