Hallo zusammen Ich benutze ein Denver TAQ-10153MK2. Es wurde länger nicht benutz und wenn ich es normal versuche es zu starten, dauert es erstens unterschiedlich lange, bis das Logo erscheint. Das Gerät bleibt beim starten auch bei dem Denver denver-Eelectronics.com Logo ANDROID hängen. Der Hardware Reset Tasten, funktioniert nicht. Er lässt sich durch die Tasten ausführen, doch bleibt dann in der Anzeige hängen: vielen Dank Hilfe!
Denver schrieb: > Das Gerät bleibt beim > starten auch bei dem Denver denver-Eelectronics.com Logo ANDROID hängen. Du hast aber schon gelesen, das das bis zu 10 Minuten dauern kann? https://www.manualslib.de/manual/81502/Denver-Taq-10153Mk2.html?page=14#manual
das Problem habe ich schon lange kann auch über eine Stunde dauern am Ende nichts
Ich kann das nichts wieder ausschalten es leuft bis Ende
