Hallo zusammen, für ein Bastel-/Restaurationsprojekt suche ich folgende Komponenten. Alle Komponenten sind vermutlich um die 30 Jahre alt. Ich konnte auch nach intensiver Suche nicht die exakten Bauteile finde, ich möchte jedoch so genau wie möglich sein. Hinweise auf den Hersteller sind leider nicht zu finden. 1. D-Sub 09 Female 90° Printmontage Ähnlichster Fund meinerseits: Deltron DTS09SYC/2M64ZUNB5. Allerdings stimmt die "1" der Nummerierung nicht, diese ist unter der Buchse, statt darüber. Außerdem sind die Muttern mit Gewinde rechteckig und eingepresst. Die beiden Bleche sind über eine "Lippe" geklemmt. Verfügbarkeit scheint auch nicht vorhanden zu sein. 2. D-Sub 09 Male Connector für FPC Ähnlichster Fund meinerseits: Assmann A-DSF 09 LPIII/Z, Finde aber kein Foto ohne die zusätzliche Zugentlastung 3. Cinch Connectoren, schwarz, Printmontage ohne Gehäuse Ähnlichster Fund: econ connect CBP RCA connector Socket, horizontal mount White 1 pc(s) Allerdings sind die von der Bauform schon extrem unterschiedlich, aber ich weiß nicht, wie ich da auf ein ähnliches Produkt kommen soll. 4. 3,5mm Buchse Printmontage ohne Rändelschraube Ähnlichster Fund: https://www.ebay.com/itm/185605419964?hash=item2b36f1f3bc:g:onEAAOSwwkdjPCQk Diese hat allerdings die Beschriftung oben, mein original nicht. Von Lumberg gibt es ähnliche, aber immer nur mit Rändelschraube. Wäre toll wenn ihr alle mal eure Reste-Kisten durchsuchen könntet. Oder vielleicht hat jemand ein gutes Auge :) Gesucht werden jeweils 3 Stück (6 bei den Cinch). Herzlichen Dank.
Für die D-Sub-Buchse habe ich wohl einen Gewinner: Conec 164A12969X Leider stimmt die Nummerierung des 1.Pins immer noch nicht, aber dafür alle anderen Baugruppen. Ich denke die haben die Produktion mal umgestellt.
Wie sieht es hiermit aus? https://www.reichelt.de/d-sub-buchse-9-polig-gewinkelt-rm-9-4-gedr--d-sub-bu-09gwc-p113921.html?&trstct=pos_6&nbc=1
https://www.pollin.de/p/klinkenbuchse-3-5mm-stereo-printmontage-620253 Hat nur 3 statt 5 "Schmelzbolzen"
Maik D. schrieb: > Wie sieht es hiermit aus? > > https://www.reichelt.de/d-sub-buchse-9-polig-gewinkelt-rm-9-4-gedr--d-sub-bu-09gwc-p113921.html?&trstct=pos_6&nbc=1 Danke, auf die Serie bin ich inzwischen auch gekommen. Stimmt nur die Nummerierung der Pins im Kunststoff nicht ganz, ansonsten ein Treffer! Harry R. schrieb: > https://www.pollin.de/p/klinkenbuchse-3-5mm-stereo-printmontage-620253 > > Hat nur 3 statt 5 "Schmelzbolzen" Danke, Danke, Danke! Die werde ich mal besorgen, zumindest wenn man außen aufs Gehäuse sieht, wird die genauso aussehen wie das Original! Perfekt!
