Seit dem letzten Backup von Windows10 kann ich Word-Dokumente nicht mehr drucken. Es kommt keine Fehlermeldung. Es passiert einfach nichts. Mit allen anderen Programmen funktioniert der Drucker (HP Officejet Pro 6230) einwandfrei, auch mit Excel. Hat jemand diese Erfahrung auch gemacht? Oder hat gar einen guten Rat. dolivo
War wohl "Update" gemeint? Bis Microsoft die Sache wieder in Ordnung gebracht hat, wäre für mich die "schnelle Lösung", LibreOffice parallel zu installieren und die Word-Dokumente damit zu drucken.
Dieter S. schrieb: > Backup Hast du ein Backup zurückgespielt oder ein Backup angefertigt? Oder meinst du "Update"? Hat MS bei Word inzwischen auch angefangen, den Druck-Präprozessor ins Programm zu integrieren? Bei Firefox und MS Edge ist das so, man kann aber immer auf "Drucken mit Systemdialog" klicken und das auch irgendwo abstellen. Workaround: PDF generieren, PDF drucken. Hast du den Drucker als Standarddrucker eingerichtet? Was sagt die Druckerwarteschlange? Eventuell kommt Word beim Drucken auch mit einem in dem Dokument verwendeten oder eingebetteten Font nicht ganz klar. mfg mf
Bis du sicher das der Drucker als ONLINE markiert ist. Standard-Fehler : Drucker verliert die Verbindung und geht OFFLINE. Lösung: Drucker aufrufen, und im Menü den Haken bei OFFLINE wegmachen. 2. Standard-Fehler. Es wurden illegale Daten in der Verzeichnis SPOOL abgelegt. illegal ist alles was der nicht der Druckertreiber selbst da ablegt. !!!!
ich bitte um Verzeihung, natürlich meinte ich update. Der Drucker ist der Standarddrucker, wie gesagt, alles andere funktioniert ja. In der Druckerwarteschlange ist die Datei aufgeführt unter "wird gedruckt", ist aber nach kurzer Zeit weg. Danke für die "schnellen Lösungen". dolivo
Dieter S. schrieb: > In der Druckerwarteschlange ist die Datei aufgeführt unter "wird > gedruckt", ist aber nach kurzer Zeit weg. Prüfe mal die Verbindungs-Einstellungen. Ob der Haken bei der richtigen Schnittstelle ist. Und zieh den Drucker aus den Strom, warte 1 Min und stecke ihn wieder rein. Es sollte dann BING machen.
Hast du in Word bzw. den Dokumenten den richtigen Papierschacht eingestellt? Mit so etwas hatten wir in der Firma vor Jahren mal viel Spaß, das gab dann immer Fehlermeldungen beim Ausdruck, nur leider kein bedrucktes Papier.
Dieter S. schrieb: > In der Druckerwarteschlange ist die Datei aufgeführt unter "wird > gedruckt", ist aber nach kurzer Zeit weg. Das bedeutet: der Drucker hat den Job empfangen, es aber abgelehnt, ihn zu bearbeiten. Das passiert z.B., wenn der falsche Papier-Feed gewählt wurde. Das macht Word. Es überschreibt diesbezügliche Defaults des Treibers (die natürlich immer passen). Also mal vom Word-Druckdialog aus die Papiereinstellungen kontrollieren und andere Feeds wählen. Bei manchen Treibern habe ich auch schon erlebt, dass zwar die Feed-Einstellung gepasst hat, das Problem aber trotzdem auftrat, wenn dieser Feed einfach nur leer war. Also auch schauen, ob tatsächlich Papier im gewählten Feed liegt.
Dieter S. schrieb: > Hat jemand diese Erfahrung auch gemacht? Oder hat gar einen guten Rat. Nicht Word verwenden. Besser LibreOffice.
Käse! Der Druckertreiber hat erstmal nichts mit Word zu tun. Das passiert dir dann auch bei LO. Dieter S. schrieb: > Der Drucker ist der Standarddrucker, wie gesagt, alles andere > funktioniert ja. Bist du sicher? Ab W10 wird der als Standard gesetzt, der zuletzt benutzt wurde. c-hater schrieb: > Das bedeutet: der Drucker hat den Job empfangen, es aber abgelehnt, ihn > zu bearbeiten. Das passiert z.B., wenn der falsche Papier-Feed gewählt > wurde. Oder kein Papier o.ä. hat. Schlaumaier schrieb: > Bis du sicher das der Drucker als ONLINE markiert ist. > > Standard-Fehler : Drucker verliert die Verbindung und geht OFFLINE. Zuerst einmal im Treiber die Testseite drucken.
Beitrag #7354197 wurde von einem Moderator gelöscht.
LibreOffice schrieb: > Nicht Word verwenden. Besser LibreOffice. Ich habe mich vor Jahren mit Libre versucht, es wollte nicht vernünftig laufen. Danach habe ich mich an dem hochgradig arroganten Umgang dessen Forums erfreut - das Ding hat bei mir Hausverbot bekommen. Eine gute Alternative ist Softmaker-free Office, zwar kommerziell, aber recht problemlos.
Einer schrieb: > Lesen! > Das Problem tritt nur bei Word auf. Auch da muß man den richtigen Drucker wählen. Gerade in den letzten Monaten kamen zwei Leute mit diesen Problem. Einmal WORD und einmal weiß nicht was. Große Augen und Achso.
Hatte ähnliches Problem, allerdings mit HP Drucker unter Win 7. Hier half absolut nichts, manchmal stieg MS-Word nach Druckbefehl sogar mit der Meldung es sei kein Speicher vorhanden aus. Das war recht zeitraubend. Habe dann einen aktuellen MS-Wordviewer heruntergeladen >> mit dem lief das einwandfrei!
Im schlimmsten Fall halt über den eingebauten PDF-Drucker drucken. Frage: Hast du es mal mit einer Einfachen Dokument mit zu 1 Zeile Text versucht. Manchmal verschluckt sich Word bei komplizierten Dateien. Vorschlag: Wenn er nicht druckt. Speichere das Dokument an im RTF -Format. Starte Wordpad. Lade das Dokument und drucke es da. Anderer Versuch. Lade eine DOC-Datei aus den Netz (versuch eine seriöse Quelle) und drucke die. Grund: Das "leere Dokument" von Word ist eine Vorlage, und kann beschädigt sein. Sind nur so ein paar Ideen wie ich an den Fehler ran gehen würde.
Einer schrieb: > Lesen! > Das Problem tritt nur bei Word auf. Sehr wahrscheinlich nicht. Dem TO ist es nur bei Word aufgefallen. Und zwar vermutlich deshalb, weil das das einzige Programm ist, wo er jemals den Druckerdialog benutzt hat, also irgendwas anderes eingestellt hat, als der Treiber als Standard vorgibt und Word sich das halt gemerkt hat... Es ist also wie immer: Das Hauptproblem agiert 30..60cm vor dem Monitor...
Nur zu Info: Seit heute werden word-Dokumente wieder gedruckt. Ich hatte übrigens nichts verändert. Vielleicht bin ich doch zu blöd. PDF als Zwischenlösung ist gut, weil das aus word aufgerufen werden kann. dolivo
Dieter S. schrieb: > Nur zu Info: Seit heute werden word-Dokumente wieder gedruckt. Ich > hatte > übrigens nichts verändert. Natürlich nicht.
Vielleicht, aber nur vielleicht lag es auch daran daß MS in Windows 10 irgendwann in einem Update als Codepage für Anwendungen die UTF-8 statt der bisherigen Codepage eingesetzt hat. Damit sind einige Druckertreiber auf die Schnauze gefallen, und das haben sie jetzt korrigiert?
loeti2 schrieb: > Vielleicht, aber nur vielleicht lag es auch daran daß MS in Windows 10 > irgendwann in einem Update als Codepage für Anwendungen die UTF-8 statt > der bisherigen Codepage eingesetzt hat. SO unwahrscheinlich ist das nicht. https://learn.microsoft.com/de-de/officeupdates/office-updates-msi Der Artikel ist vom 16.02.2023 Und es wäre nicht das erste mal das MS Korrektur eines Bockmist unter den Deckmantel eines Sicherheitsupdate versteckt. Und damit sind sie nicht die einzigen. Ich habe es in meiner Praxis viele Male erlebt, das ein unscheinbares Update (was irgend ein Mist verbessert) plötzlich das Programm das machen lies, was es sollte.
Dieter S. schrieb: > Windows10 Welches Release, welches Systemmbuild? 32 Bit 64 Bit? also zum Beispiel: 21H21 und irgendwas mit 10000000.00004? Mit Win 11 gibt es auch Probleme beim Drucken. Nicht nur bei Win 10. https://winfuture.de/news,133099.html Zitat: "...Um die Upgrade-Erfahrung nicht zu beeinträchtigen, hatte Microsoft eine Kompatibilitätssperre eingerichtet, und damit auf Geräten, die den Microsoft IPP Class Driver oder den Universal Print Class Driver verwenden, Windows 11, Version 22H2 nicht angeboten. Ende Oktober folgte dann eine automatische Fehlerbehebung, die an alle Betroffene ausgeliefert wurde. Ab dem 10. November wurde dann vom Windows-Team die bestehende Update-Blockade aufgehoben. Geräte, die den Fehler auswiesen, sollten mittlerweile das Bugfix-Update erhalten haben..." /Zitat ciao gustav
Word kann übrigens auch PDF direkt exportieren, unter "Sichern als ...", dazu braucht man keinen extra PDF-Drucker. Aber egal, wenn es geht. Was den Drucker betrifft: Manche Dokumente, die ich von Extern bekomme, sind im Format "Letter" angelegt, dann macht mein Drucker (Brother) auch keinen Mucks und der Job verschwindet aus dem Spooler. Allerdings steht dann im Display des Druckers, man möge ein geeignetes Medium einlegen ...
